Астериск не видит sip пакеты
ovoshlook
Сообщение ovoshlook »
Добрый день, может кто сталкивался:
Asteirsk отправляет пакет REGISTER на сервер регистрации. Сервер присылает ему пакет 407 Proxy auth required, пакет виден через tcpdump на сервере, но при этом до астериска пакет не "долетает", то есть в состоянии пира как было так и есть Request sent. При этом в sip set debug on я вижу как от asteirsk уходят пакеты REGISTER, но не вижук ни одного пакета от сервера. Получается что пакет на интерфейс приходит, а черезх сокет на ПО астериск не передается. Версия Asterisk 11.7.
gosha
Re: Астериск не видит sip пакеты
Сообщение gosha »
iptables настройте
ovoshlook
ip tables давно настроен. На всякий случай (ограждаясь от дальнейших банальностей вроде открыть порт и тд и тп) - tcpdump пакеты видит. tcpdump работает уже после обработки пакетов межсетевым экраном операционной системы.
gosha
Сообщение gosha »
хз на счет банальностей, но tcpdump дампит _ДО_ iptables.
ovoshlook
Не буду вдаваться в полемику на счет этого вопроса - отключил iptables - сиуация не изменилась
tcpdump -s0 -A port 5060 ??
ovoshlook
REGISTER sip:multifon.ru SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 1.2.3.4:50600;branch=z9hG4bK556e6c4d
To: <sip:79250902044@multifon.ru>
Call-ID: 69c29f18709a237b03acd7c96201f69d@1.2.3.4
CSeq: 104 REGISTER
User-Agent: Asterisk PBX 11.7.0
Expires: 120
Contact: <sip:79250902044@1.2.3.4:50600>
15:17:11.514574 IP sbc.megafon.ru.sip >1.2.3.4:50600: SIP, length: 620
E..............#..|......t..SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
To: <sip:79250902044@multifon.ru>;tag=6CD93246313536413EB8D200
CSeq: 104 REGISTER
Proxy-Authenticate: Digest nonce="MTM5OTYzNDIyOTqawpfoutgL801T5sYuAb5h",opaque="MTM5OTYzNDIyOTqawpfoutgL801T5sYuAb5h",algorithm=md5,realm="BREDBAND",qop="auth"
Contact: sip:79250902044-ekf42k2mvj7i4@10.190.35.4:5070;transport=udp;expires=180
Supported: path
User-Agent: multifon.ru
Expires: 180
kiralex
Сообщение kiralex »
http://multifon.ru/media/devices/instru ... set1_1.pdf
Обычный SIP клиент подключается?
А что за порт ваш - 50600? Это для сектретности увели на него вместо 5060?
С этим у Вас и чума.
ИП адрес заменён, непонятно - есть НАТ или нету, ну и коменда
netstat -nlp | grep 50600 покажет: слушает ли ваш Астериск этот порт?
ovoshlook
NAT нет. 50600 это уведенный 5060. Грешил на него. Но потом поменял на стандартный 5060 и проблема осталась. Да и не первая инсталляция работает с нестандартным портом- и на них все ок. Первый раз вижу такую проблему вообще, поэтому и обращаюсь.
udp 215040 0 0.0.0.0:50600 0.0.0.0:* 4642/asterisk
