При второй линии на аобонента, пропадает звук
SNOOPY
Сообщение SNOOPY »
Коллеги, боян почти тот же, что описанный в теме http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php? ... E&start=20
но отличия вот в чем.
Стоит триксбокс 2.8
Есть транк к телекому с городскими линиями.
есть внутренний сип, скажем 100.
Если звонить "из" или "в" город, то все ок, но если возникает вторая линия на тот же тел 100, то последний не слышит голоса "городского абонента".
В выше упомянутом посте ded говорит про порты
4) rtp.conf описывает малый диапазон портов по дефолту, и медиа поток пытается вязаться портом, который выходит за этот диапазон. Ну расширьте
rtpstart=11000
rtpend=50000
Однако, таких параметров в данном файле вообще не нашел.
SNOOPY
Re: При второй линии на аобонента, пропадает звук
Сообщение SNOOPY »
Также, подскажите, что что нужно выложить/выполнить и дать сюда результат, что бы с вашей помощью проблема решилась как можно быстрее?
SNOOPY
Сообщение SNOOPY »
switch писал(а):
SNOOPY писал(а): Однако, таких параметров в данном файле вообще не нашел.
ну так добавьте их туда!
странно что их там нет, вам не кажется?
Думаю все уже в курсе про кучу конфигов в *, и все заметили что описываются как правило все параметры, а те что не используются, просто закоментарины.
С этими же параметрами немного иначе, их не вовсе.
SNOOPY
Сообщение SNOOPY »
сделал 10000 и 50000 но эффекта нет
SNOOPY
Сообщение SNOOPY »
Сделал новый номер 105
1. позвонил на него - меня слышно и я слышу
2. позвонил с другого телефона - меня слышат, я нет.
3. пробую переключиться на первую линию - меня слышат, я нет
приложил Debug файл
debug.zip
Debug файл
(15.32 КБ) 468 скачиваний
1. бОльшая часть дебага содержит абсолютно неинформативный результат reload вследствие применения настроек
2. Вместо копипасты исполнения макросов диалплана нужно было бы отключить вербозность вообще
core set verbose 0
и включить
sip set debug peer 101
3. Что за устройство SIP/101 + 105? Не АТА-186 ли часом?
SNOOPY
Сообщение SNOOPY »
ded писал(а):1. бОльшая часть дебага содержит абсолютно неинформативный результат reload вследствие применения настроек
core set verbose 0
и включить
я делал через logger.conf указал файл debug => warnign,debug,error его и приаттачил
Сделал новый тест:
1. звонил из города на 3907000, который ведет на 102, слышно не плохо и меня, и абонента
2. позвонил снова из города с другого телефона на тот же 3907000, который ведет на 102, меня слышно, но не слышу абонента
sip show peer telecom-3907000.zip
(949 байт) 482 скачивания
sip show peer 102.zip
(909 байт) 491 скачивание
debug.zip
(3.18 КБ) 449 скачиваний
Последний раз редактировалось SNOOPY 11 апр 2011, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
SNOOPY
Сообщение SNOOPY »
ded писал(а): 3. Что за устройство SIP/101 + 105? Не АТА-186 ли часом?
пока юзаем софтфоны.
SNOOPY, Вы зачем-то цитируете полностью предыдущий пост.
Общение в таком виде теряет смысл. Прощайте.
SNOOPY
Сообщение SNOOPY »
при этом sip show channels показывает, что все юзают alaw
