Передача медиапотока посредством tcp
abutorin
Сообщение abutorin »
Всем хорошего настроения!
Имеется схема:
Сервер Asterisk 12.2.0
Клиент 1: мобильный телефон на Android со встроенным SIP/VOIP клиентом, за натом
Клиент 2: мобильный телефон на Android со встроенным SIP/VOIP клиентом, за натом.
У клиента 1 зверский, входящие UDP пакеты блокирует полностью.
Клиент 2 за более щадящим натом, там UDP пропускается.
Звонок с Клиента 1 на Клиент 2 проходит, голос первого второй слышит, в обратном порядке нет.
Звонок с Клиента 2 на клиент 1 не проходил, сразу обрывался с сообщением невозможности прокладки маршрута.
Часть проблем решилась с установкой параметра
sip.conf
tcpenable=yes
transport=tcp
после этого звонок с клиента 2 до клиента 1 проходит (можно взять трубку) но звук всеравно есть только в одном направлении.
Из всего получившего сделал вывод что проблема в непроходимости входящих udp пакетов у клиента 1.
Внимание вопрос. как можно медиапоток завернуть через tcp? Понимаю что появятся серьезные задержки в связи, но я на это согласен.
Re: Передача медиапотока посредством tcp
Не факт, что выводы правильные. Изучали?
abutorin
ded писал(а):Не факт, что выводы правильные. Изучали?
Изучал.
Для проверки гипотезы брал клиента №3 у которого нат пропускает входящие udp пакеты. Все работает во всех направлениях.
Нигде в документации не нашел возможности пусть медиапоток через tcp поэтому и обратился. С sip все было проще, про транспорт внятно написано в демо примере, а с этим проблемы оказались.
Изучайте INVITE, делайте tcpdump, если сигналка по TCP проходит, то проблема только в преодолении НАТа, это разрешимо.
abutorin
Проблему я уже определил. Привел пример в какм случае все работает. Задал конкретный вопрос который указан в теме ветки. Меня конкретно интересует как заставить медиапоток идти через tcp если это возможно.
Это возможно. На теоретическом уровне. У Вас - практический конкретный уровень, и конкретику (назначенные ИП адреса, порты) можно увидеть через tcpdump, в пакетах INVITE и ответах на них. Проблема в том, что медиа протокол RTP, который используется в H.323 & SIP - это UDP. Я в таком случае ничкакого выхода кроме как тунеллирование - не вижу.
Вы написали про свой ТСР опыт:
А в каком направлении? Исходящий от 1=> 2? Если понимать что НАТ
В общем, не забывайте, что форум предназначен, чтобы Вы сами решили свою проблему и опубликовали её решение. Как указано при регистрации.
abutorin
ded писал(а):А в каком направлении? Исходящий от 1=> 2?
Звонок инициирует клиент 2, звук идет 1=>2 от 2=>1 звука нет.
Меня интересовала практическая возможность передачи медиапотока через tcp путем изменения настроек asterisk. Спасибо за ответ, я понял что его средствами это не решить про туннели я думал, похоже прийдется так и поступить. Если получится отпишусь про решение в данной теме.
