E1 акадо
hyb85
E1 акадо
Сообщение hyb85 »
Добрый день,
Требуется помощь в настройке потока E1 от Акадо.
Вот что мне написали в Акаде:
Типовые настройки клиентского оборудования.
При подключении клеинта по потоку Е1:
Ниже представлена краткая информация по подключению телефонного(ых) номера(ов) xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx на xx линий.
Настройки АТС со стороны Клиента:
1. CRC выключен.
2. D-канал User.
3. B-номер от клиента должен приходить блоком т.е. в первом SETUP, с типом Unknown или National, в 11-тизначном (и более) виде с 8-ой
(например, МС 84954117171, ВЗС 89XXxxxxxxx, МН 810(код страны)(код города)(номер абонента)).
6. А-номер от клиента приходит 10 знаков с типом Nationa (49Xxxxxxxx);
7. План нумерации А-номера должен быть ISDN/Telephony;
Настройки узлового коммутатора:
1. CRC выключен.
2. B-номер на клиента отправляется 10 знаков с типом Unknown
3. А-номер на клиента отправляется 10 знаков с типом National
4. D-канал на стороне коммутатора Network
Я так понял что мне надо выполнять п. 1-7 со стороны Клиента. Помогите пожалуйста.
Сейчас в конфигурации Dahdi:
Span - Digium - Digium Wildcard TE110P T1/E1 Card 0 [1]
Alarms - RED
Framing/Coding -CCS/HDB3
Channels Used/Total -31/31
D-Channel - 16
Signaling - pri-net
Астериск (Версия 11.5.1) FreePBX.
Спасибо
Re: E1 акадо
Как понимать фразу "Помогите пожалуйста!"? Значит ли это "Дайте мне годные конфиги, а я уж сумею их скопировать к себе!"
hyb85
Re: E1 акадо
Сообщение hyb85 »
Не это значит где настроить в веб морде и какие пункты. Сейчас статус OK горит, но АТС вещает что набранный номер отключен
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19023][C-0000000f] netsock2.c: == Using SIP RTP CoS mark 5
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [989263351841@from-internal:1] Macro("SIP/140-00000007", "user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/140-00000007", "TOUCH_MONITOR=1398756443.18") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/140-00000007", "AMPUSER=140") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/140-00000007", "0?report") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/140-00000007", "1?Set(REALCALLERIDNUM=140)") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/140-00000007", "AMPUSER=140") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/140-00000007", "0?limit") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/140-00000007", "AMPUSERCIDNAME=ChernovVI") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("SIP/140-00000007", "0?report") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:9] Set("SIP/140-00000007", "AMPUSERCID=140") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:10] Set("SIP/140-00000007", "__DIAL_OPTIONS=Ttr") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("SIP/140-00000007", "CALLERID(all)="ChernovVI" <140>") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("SIP/140-00000007", "0?limit") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:13] ExecIf("SIP/140-00000007", "1?Set(GROUP(concurrency_limit)=140)") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:14] GosubIf("SIP/140-00000007", "7?sub-ccss,s,1(from-internal,989263351841)") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@sub-ccss:1] ExecIf("SIP/140-00000007", "0?Return()") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@sub-ccss:2] Set("SIP/140-00000007", "CCSS_SETUP=TRUE") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@sub-ccss:3] GosubIf("SIP/140-00000007", "0?monitor_config,1(from-internal,989263351841):monitor_default,1(from-internal,989263351841)") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [monitor_default@sub-ccss:1] GotoIf("SIP/140-00000007", "0?is_exten") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [monitor_default@sub-ccss:2] StackPop("SIP/140-00000007", "") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [monitor_default@sub-ccss:3] Return("SIP/140-00000007", "FALSE") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:15] ExecIf("SIP/140-00000007", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:16] GotoIf("SIP/140-00000007", "1?continue") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Goto (macro-user-callerid,s,30)
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("SIP/140-00000007", "CALLERID(number)=140") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:31] Set("SIP/140-00000007", "CALLERID(name)=ChernovVI") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:32] Set("SIP/140-00000007", "CDR(cnum)=140") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:33] Set("SIP/140-00000007", "CDR(cnam)=ChernovVI") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:34] Set("SIP/140-00000007", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [989263351841@from-internal:2] ExecIf("SIP/140-00000007", "0 ?Set(CDR(accountcode)=)") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [989263351841@from-internal:3] Set("SIP/140-00000007", "MOHCLASS=none") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [989263351841@from-internal:4] Set("SIP/140-00000007", "_NODEST=") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [989263351841@from-internal:5] Gosub("SIP/140-00000007", "sub-record-check,s,1(out,989263351841,)") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:1] Set("SIP/140-00000007", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:2] GotoIf("SIP/140-00000007", "1?check") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Goto (sub-record-check,s,7)
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/140-00000007", "__MON_FMT=wav") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:8] GotoIf("SIP/140-00000007", "1?next") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Goto (sub-record-check,s,11)
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/140-00000007", "0?Return()") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:12] ExecIf("SIP/140-00000007", "0?Set(__REC_POLICY_MODE=)") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:13] GotoIf("SIP/140-00000007", "0?out,1") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:14] Set("SIP/140-00000007", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:15] Set("SIP/140-00000007", "NOW=1398756443") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:16] Set("SIP/140-00000007", "__DAY=29") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:17] Set("SIP/140-00000007", "__MONTH=04") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:18] Set("SIP/140-00000007", "__YEAR=2014") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:19] Set("SIP/140-00000007", "__TIMESTR=20140429-112723") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:20] Set("SIP/140-00000007", "__FROMEXTEN=140") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:21] Set("SIP/140-00000007", "__CALLFILENAME=out-989263351841-140-20140429-112723-1398756443.18") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:22] Goto("SIP/140-00000007", "out,1") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Goto (sub-record-check,out,1)
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [out@sub-record-check:1] ExecIf("SIP/140-00000007", "1?Set(__REC_POLICY_MODE=dontcare)") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [out@sub-record-check:2] GosubIf("SIP/140-00000007", "0?record,1(exten,989263351841,140)") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [out@sub-record-check:3] Return("SIP/140-00000007", "") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [989263351841@from-internal:6] Macro("SIP/140-00000007", "dialout-trunk,1,989263351841,,off") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/140-00000007", "DIAL_TRUNK=1") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/140-00000007", "0?sub-pincheck,s,1()") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/140-00000007", "0?disabletrunk,1") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/140-00000007", "DIAL_NUMBER=989263351841") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/140-00000007", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Ttr") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/140-00000007", "OUTBOUND_GROUP=OUT_1") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/140-00000007", "0?nomax") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:8] GotoIf("SIP/140-00000007", "0?chanfull") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/140-00000007", "0?skipoutcid") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("SIP/140-00000007", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Tt") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("SIP/140-00000007", "outbound-callerid,1") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("SIP/140-00000007", "0?Set(CALLERPRES()=)") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("SIP/140-00000007", "0?Set(REALCALLERIDNUM=140)") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] GotoIf("SIP/140-00000007", "1?normcid") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Goto (macro-outbound-callerid,s,6)
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] Set("SIP/140-00000007", "USEROUTCID=") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("SIP/140-00000007", "EMERGENCYCID=") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("SIP/140-00000007", "TRUNKOUTCID=4952761515") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] GotoIf("SIP/140-00000007", "1?trunkcid") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Goto (macro-outbound-callerid,s,14)
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:14] ExecIf("SIP/140-00000007", "1?Set(CALLERID(all)=4952761515)") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("SIP/140-00000007", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:16] ExecIf("SIP/140-00000007", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:17] ExecIf("SIP/140-00000007", "0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:18] Set("SIP/140-00000007", "CDR(outbound_cnum)=4952761515") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:19] Set("SIP/140-00000007", "CDR(outbound_cnam)=") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("SIP/140-00000007", "1?sub-flp-1,s,1()") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@sub-flp-1:1] ExecIf("SIP/140-00000007", "0?Set(TARGET_FLP_1=89263351841)") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@sub-flp-1:2] GotoIf("SIP/140-00000007", "0?match") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@sub-flp-1:3] Return("SIP/140-00000007", "") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/140-00000007", "OUTNUM=989263351841") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/140-00000007", "custom=DAHDI/r0") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/140-00000007", "1?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^none)Tt)") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] ExecIf("SIP/140-00000007", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^none)TtM(confirm))") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] Macro("SIP/140-00000007", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/140-00000007", "") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/140-00000007", "0?bypass,1") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] ExecIf("SIP/140-00000007", "1?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=989263351841)") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] ExecIf("SIP/140-00000007", "1?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:4952761515)") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] GotoIf("SIP/140-00000007", "0?customtrunk") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:22] Dial("SIP/140-00000007", "DAHDI/r0/989263351841,300,M(setmusic^none)Tt") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] sig_pri.c: -- Requested transfer capability: 0x00 - SPEECH
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] app_dial.c: -- Called DAHDI/r0/989263351841
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19149][C-0000000f] sig_pri.c: -- Span 1: Channel 0/4 got hangup, cause 28
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] chan_dahdi.c: -- Hungup 'DAHDI/i1/989263351841-c'
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] app_dial.c: == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:23] NoOp("SIP/140-00000007", "Dial failed for some reason with DIALSTATUS = CHANUNAVAIL and HANGUPCAUSE = 28") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:24] GotoIf("SIP/140-00000007", "0?continue,1:s-CHANUNAVAIL,1") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Goto (macro-dialout-trunk,s-CHANUNAVAIL,1)
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/140-00000007", "RC=28") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-dialout-trunk:2] Goto("SIP/140-00000007", "28,1") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Goto (macro-dialout-trunk,28,1)
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [28@macro-dialout-trunk:1] Goto("SIP/140-00000007", "s-INVALIDNMBR,1") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Goto (macro-dialout-trunk,s-INVALIDNMBR,1)
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s-INVALIDNMBR@macro-dialout-trunk:1] NoOp("SIP/140-00000007", "Dial failed due to trunk reporting Address Incomplete - giving up") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s-INVALIDNMBR@macro-dialout-trunk:2] Progress("SIP/140-00000007", "") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] pbx.c: -- Executing [s-INVALIDNMBR@macro-dialout-trunk:3] Playback("SIP/140-00000007", "ss-noservice,noanswer") in new stack
[2014-04-29 11:27:23] VERBOSE[19518][C-0000000f] file.c: -- <SIP/140-00000007> Playing 'ss-noservice.g729' (language 'ru')
Последний раз редактировалось hyb85 29 апр 2014, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: E1 акадо
На скорую рука примерно так
span=1,1,0,ccs,hdb3, --- канал User, без CRC4
bchan=1-15,17-31
dchan=16
echocanceller=mg2,1-15,17-31
switchtype=national
signalling=pri_net
и какого фига вы набираете 989263351841 - вам же сказано 10 знаков
hyb85
Re: E1 акадо
Сообщение hyb85 »
989263351841 - 9 это код выхода на линию. ну а дальше она в транке Dahdi g0 отбрасывается (или не отбрасывается) и должно уходить 8926...
А-номер - это же мой 4952761515 а В-номер - 8926...
Re: E1 акадо
давайте я за вас посчитаю количество символов - 89263351841 = у меня получилось ОДИННАДЦАТЬ
hyb85
Re: E1 акадо
Сообщение hyb85 »
Я так понимаю, что у меня АТС не отбрасывает мою 9ку и 8ку соответственно. Сейчас попробую заново перенастроить АТС. Но спасибо за помощь. Если что, спрошу еще в этой ветке.
Re: E1 акадо
не отбрасывает
Re: E1 акадо
Cause No. 28 - invalid number format (address incomplete).
This cause indicates that the called party cannot be reached because the called party number is not in a valid format or is not complete.
Ferrum
Re: E1 акадо
Сообщение Ferrum »
awsswa писал(а):На скорую рука примерно так
switchtype=national
signalling=pri_net
А по-моему signalling=pri_cpe
Настройки потока
system.conf
span=1,1,0,ccs,hdb3
bchan=1-15,17-31
dchan=16
chan_dahdi.conf
[channels]
group=1
context=from-pstn
language=ru
progzone=ru
switchtype = euroisdn
signalling = pri_cpe
callerid=asreceived
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
overlapdial=yes
pridialplan=local
prilocaldialplan=national
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
rxgain=0.0
txgain=0.0
threewaycalling=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
faxdetect=both
faxbuffers=>8,full
busydetect=no
resetinterval=never
callprogress=no
channel => 1-15,17-31
