ошибки при установке
volkoff.black
Сообщение volkoff.black »
имеется VDS
виртуализация KVM
посадил CentOS 6.5
согласно инструкции http://www.ucexpert.ru/archives/1330 решил поставить, предварительно прописав все репозитории.
машина ругается http://gyazo.com/40b4a00677357db419cba495d062c7ae
подскажите пожалуйста, на что именно? что не включено?
Re: ошибки при установке
Инструкция для 32-битных систем, у вас - 64-битная.
Зачем Вы выбрали 64-битную? Есть опасения, что 32- маловато будет?
Не будет.
volkoff.black
не могли бы вы подкинуть рабочую в моем случае инструкцию?
В вашем случае подошла бы и Вами процитированная выше инструкция. Просто выберите 32-битную центось. Нет никакого смысла цепляться за 64-битную.
Общий алгоритм такой: http://bit.ly/1hL1BiF
volkoff.black
нашел выход, без переустановки оси: http://wiki.freepbx.org/display/HTGS/In ... Centos+6.3
только столкнулся с проблемой, вот тут:
cd /usr/src/freepbx
export ASTERISK_DB_PW=amp109
mysqladmin -u root create asterisk
mysqladmin -u root create asteriskcdrdb
mysql -u root asterisk < SQL/newinstall.sql
mysql -u root asteriskcdrdb < SQL/cdr_mysql_table.sql
в строчке: mysqladmin -u root create asterisk ругается.
сменил пароль MySQL, проверил пароль, безрезультатно.
скрин ниже: http://gyazo.com/195129881b385d7a8a7ee70761cda674
подскажите пожалуйста что делать?
mysqladmin -u root -p create asterisk
mysqladmin -u root -p create asteriskcdrdb
mysql -u root -p asterisk < SQL/newinstall.sql
mysql -u root -p asteriskcdrdb < SQL/cdr_mysql_table.sql
volkoff.black
благодарствую,Vlad1983
теперь спрашивает пароль, но установленный пароль от мускула не подходит.
подскажите пожалуйста, что это за пароль?
http://gyazo.com/b7329b4637768e306a8de73c79d132d1
volkoff.black
решил проблему, но теперь на очереди еще одна(((
нужно:
cd /usr/src/freepbx
./start_asterisk start
./install_amp
amportal a ma installall
amportal a reload
результат:
Last login: Thu May 1 09:58:05 2014 from 109.68.234.15
[root@ITSECUREGROUP ~]# cd /usr/src/freepbx
[root@ITSECUREGROUP freepbx]# ./start_asterisk start
STARTING ASTERISK
./start_asterisk: line 45: /usr/sbin/safe_asterisk: is a directory
Asterisk Started
[root@ITSECUREGROUP freepbx]# ./install_amp --username=asteriskuser --password=amp109
Checking for PEAR DB..FAILED
[FATAL] PEAR must be installed (requires DB.php). Include path: .:
[root@ITSECUREGROUP freepbx]# yum install pear-db
Loaded plugins: fastestmirror, priorities, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirror.skylink-datacenter.de
* epel: mirrors.n-ix.net
* extras: centos.psw.net
* remi: mirror.1000mbps.com
* updates: mirror2.hs-esslingen.de
228 packages excluded due to repository priority protections
Setting up Install Process
No package pear-db available.
Error: Nothing to do
[root@ITSECUREGROUP freepbx]# yum install php-pear
* epel: mirror.imt-systems.com
* remi: mirror5.layerjet.com
* updates: ftp.halifax.rwth-aachen.de
Package 1:php-pear-1.9.4-27.el6.remi.noarch already installed and latest version
Nothing to do
как решить проблему с pear bd, подскажите пожалуйста.:)
yum search php-pear-db
php-pear-DB.noarch : PEAR: Database Abstraction Layer
php-pear-DB-DataObject.noarch : An SQL Builder, Object Interface to Database Tables
php-pear-DB-DataObject-FormBuilder.noarch : Automatically build HTML_QuickForm objects
php-pear-DB-QueryTool.noarch : An OO-interface for easily retrieving and modifying data in a DB
Выработайте правильный алгоритм решения проблем. Решать проблемы каждый раз через форум - неэффективный алгоритм.
