cisco и asterisk
fantomas000
cisco и asterisk
Сообщение fantomas000 »
Здравсвуйте!
У меня такая ситуёвина. По PRI приходит городской номер 6001771
Данный поток приходит в cisco 2811, cico так же по PRI соедененна с Panasonicом.
На панасонике есть группы 6XX
Всё работает ижельно, но есть одно НО.
Городской номер начинается на 600 и на порнослонике номер голосового навигатора 600, куда приходят звонки с другого PRI который подключен в сам Panasonic.
Сам же городской номер 6006771 должен приходить на Asterisk на номер 212
Так вот проблема в следующем, как только я добавляю в когфиг cisco dial-peer для номера 600, то входящие звонки с города 6006771 начинают приходить не на 212 номер, а на этот номе 600.
Можно что-то придумать, чтобы такого глюка не было?
Вот кусок конфига cisco:
dial-peer voice 1 voip
 description Zvonok_int_3XX_4XX
 destination-pattern [34]..
 voice-class codec 1
 session protocol sipv2
 session target sip-server
 session transport udp
 dtmf-relay rtp-nte
 fax rate 9600
 fax protocol pass-through g711alaw
 no vad
dial-peer voice 2 pots
 description Zvonok_int_1XX_2XX
 service session
 destination-pattern [12]..
 progress_ind setup enable 3
 progress_ind progress enable 8
 direct-inward-dial
 port 0/2/0:15
 forward-digits all
dial-peer voice 3 pots
 description Zvonok_ext_Gorod
 service session
 destination-pattern 9...........
 direct-inward-dial
 port 0/2/0:15
 forward-digits all
dial-peer voice 4 pots
 description Zvonok_inc_Gorod
 service session
 incoming called-number .T
 direct-inward-dial
 port 0/0/1:15
 forward-digits all
dial-peer voice 5 voip
 description Zvonok_All_inc_Gorod
 destination-pattern .T
 voice-class codec 1
 dtmf-relay rtp-nte
 fax rate 9600
 no vad
dial-peer voice 6 pots
 description Zvonok_inc_Panasonic
 service session
 direct-inward-dial
 port 0/2/0:15
 forward-digits all
dial-peer voice 8 pots
 service session
 destination-pattern 601
 direct-inward-dial
 port 0/2/0:15
 forward-digits all
dial-peer voice 9 pots
 service session
 destination-pattern 602
 direct-inward-dial
 port 0/2/0:15
 forward-digits all
dial-peer voice 10 pots
 service session
 destination-pattern 603
 direct-inward-dial
 port 0/2/0:15
 forward-digits all
Кусок диалплана на Asterisk
[cisco]
include => local
include => panas
[panas]
exten => _[126]XX,1,Dial(SIP/cisco/${EXTEN})
same =>             n,Hangup
exten => 6006771,1,n,Dial(SIP/212)
same =>             n,Hangup
[local]
exten => _[34]XX,1,Dial(SIP/${EXTEN})
same =>           n,Hangup
Re: cisco и asterisk
destination-pattern 6001771
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
fax rate 9600
no vad
fantomas000
Огромнейшее спасибо!
Лучше почитывайте мануалы, и смотрите примеры.
fantomas000
Инфы мною много прочитанно.
Прочто не допетрило прописать сам городской номер.
Ещё раз спасибо!
