Перебросить входящий звонок с АТС TDE200 на Asterisk
milligan
Сообщение milligan »
Всем привет. Подскажите можно ли перебросить входящий звонок по E1, приходящий на АТС Panasonic KX TDE200 (PRI), на Asterisk, без покупки платы или шлюза E1 для астериска????
Re: Перебросить входящий звонок с АТС TDE200 на Asterisk
Можно, если в Panasonic KX TDE200 есть модули H.323 или SIP
milligan
Сейчас они соединены по SipGW16, тоесть исходящие проходят нормально через астер, киньте ман или напишите кратко как гуглить, чтобы завернуть входящий звонок (приходит на E1 PRI TDE200)
Не понимаю фразу
Если Вы так же формулируете запросы в Гугле, то понятно, что ничего не найдёте.
Запрос такой туда например - "TDE200 на Asterisk"
milligan
По такому запросу находится все тоже самое( тоесть как позвонить с астера на tde и выплюнуть в e1.
входящий звонок с АТС TDE200 на Asterisk надо начинать настраивать на TDE200, это уже сделано?
Какой план нумерации на TDE200?
Какой план нумерации на Asteriskе?
Вы же не сообщите тут сейчас, что они одинаковые, типа 1ХХ на обеих?
milligan писал(а): можно ли перебросить входящий звонок по E1, приходящий на АТС Panasonic KX TDE200 (PRI), на Asterisk, без покупки платы или шлюза E1 для астериска????
- Можно ли забеременеть от капель Гофмана?
- Можно, если капает сам Гофман.
milligan
Ну ладно можете и так со мной общаться))) Конечно же, я понимаю, что начинать нужно с TDE. Идея есть только одна - это делать переадресацию и это как то совсем некрасиво получается --->> e1>>TDE>>Asterisk(sip)>>TDE(dect)>>e1 возможно есть другие варианты? И как при этом переадресовывать оператора с многоканальным телефоном?
И главная проблема, что при этом теряется изначальный номер входящего звонка (в запись падает sip номер).
На TDE план нумерации все (1хх 2хх 4xx итд) кроме 3xx
3xx взят на астер
