факс dest, как изменить номер
damurg
Сообщение damurg »
Доброго дня, есть астериск + эластикс доставшиеся в наследство, почему-то-там было невозможно настроить все только через эластикс, поэтому половина настроена через конфиги астериска.
Суть - создаю виртуальный факс, есть экстеншн IAX2...
Apr 08 17:57:21.79: [27512]: SESSION BEGIN 000000139 78467846264****
Apr 08 17:57:21.81: [27512]: HylaFAX (tm) Version 4.3.10
Apr 08 17:57:21.81: [27512]: SEND FAX: JOB 18 DEST 784626412** COMMID 000000139 DEVICE '/dev/ttyIAX1' FROM 'Asterisk VoIP PBX <asterisk@localhost>' USER asterisk
Apr 08 17:57:21.81: [27512]: STATE CHANGE: RUNNING -> SENDING
Apr 08 17:57:21.83: [27512]: <-- [12:AT+FCLASS=1\r]
Apr 08 17:57:21.83: [27512]: --> [2:OK]
Apr 08 17:57:21.86: [27512]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input ignored, output disabled
Apr 08 17:57:21.90: [27512]: DIAL 7846264****
Apr 08 17:57:21.90: [27512]: <-- [16:ATDT7846264****\r]
Apr 08 17:57:21.90: [27512]: --> [11:NO DIALTONE]
Apr 08 17:57:21.90: [27512]: SEND FAILED: JOB 18 DEST 7846264**** ERR No local dialtone
Apr 08 17:57:21.90: [27512]: <-- [5:ATH0\r]
Apr 08 17:57:21.90: [27512]: --> [2:OK]
Apr 08 17:57:21.90: [27512]: MODEM set DTR OFF
Apr 08 17:57:21.90: [27512]: MODEM set baud rate: 0 baud (flow control unchanged)
Apr 08 17:57:21.90: [27512]: STATE CHANGE: SENDING -> MODEMWAIT (timeout 5)
Apr 08 17:57:21.90: [27512]: SESSION END
Пробовал искать этот номер в конфигах, его нигде не нашел. В настройках etc/iaxmodem/ttyIAX1 этого номера так же нет. В вебморде так же не нашел, где это может быть (может плохо искал).
Номер этот пробовали завести на факс около года назад, уже никто не помнит, что там было. Номер нерабочий, сигнала в линии есесно нет.
Где найти его или как грохнуть это безобразие, чтоб сделать заново?
Спасибо.
Re: факс dest, как изменить номер
Завязывайте с индивидуальной техучёбой через форум.
Идите на курсы, или
платный суппорт поможет.
