Elastix Запрет transfer для внешнего абонента
vector
Сообщение vector »
Здравствуйте.
Используется Elastix 2.4
Есть нормальная потребность у пользователей переводить (transfer) звонки на другой номер. Причем переводить и входящие на пользователя звонки, и звонки, инициированные самим пользователем. Во вкладке Feature Codes есть код In-Call Asterisk Attended Transfer. Включен, используется.
По-умолчанию в Elastix можно переводить только принимаемые звонки. Для перевода исходящих звонков в General Settings в поля Asterisk Dial command options и
Asterisk Outbound Dial command options нужно выставить параметр T. Выставлен, теперь переводит и звонки, инициируемые самим пользователем.
Но этот параметр T вскрыл новую проблему. Теперь внешний абонент также получил возможность переводить звонок. Причем, что самое опасное, если есть исходящее междугороднее правило, то внешний абонент нажав комбинацию клавиш перевода, может совершить исходящий междугородний звонок, используя транк Elastix.
Сможете подсказать. Как, разрешив внутренним абонентам переводить любой свой звонок, запретить внешним абонентам перевод звонка?
p.s. Вариант переводить звонок средствами телефона не подходит. Т.к. у разных пользователей разные ip-телефоны, шлюзы, софтфоны и некоторые это просто не умеют делать.
vector
Re: Elastix Запрет transfer для внешнего абонента
Сообщение vector »
Пользователи Elastix. Подскажите.
Как решаете вопрос перевода звонка (transfer)?
Это ведь первейшая функция любой АТС. Нужно, чтобы внутренний пользователь мог переводить свой и входящий и исходящий звонок. При этом чтобы внешний абонент естественно не мог использовать перевод.
Для этого уберите T в свойствах Dial .
vector
Сообщение vector »
Убрал T. Но как писал ранее, после этого нельзя переводить исходящие звонки.
Т.е. рисую типичную ситуацию: менеджер (с внутр номера 100) совершает исходящий звонок клиенту, общается, и в ходе разговора они решают, что клиенту нужно переговорить с бухгалтером (вн номер 101). А теперь перевести звонок нельзя. Не работает transfer у менеджера (внутр. номер 100) ни на 101 ни на какой-то другой номер. Теперь в Elastix не работает transfer для всех исходящих звонков. Только для входящих работает. :cry:
писать диалплан руками
vector
Сообщение vector »
Кто может помочь платно решить этот вопрос. Напишите, пожалуйста, в личку.
t: Разрешает принимающему звонок абоненту перевести его другому
T: Разрешает вызывающему абоненту перевести его другому абоненту
vector
Сообщение vector »
zzuz писал(а):t: Разрешает принимающему звонок абоненту перевести его другому
Все так.
Задача, чтобы
1) внутренний пользователь мог переводить звонок всегда, будучи принимающим или вызывающим абонентом.
2) Но, при этом, внешний абонент ни в каком случае правами перевода не обладал.
В современных дистрибутивах разделены Dial strings для внешних абонентов и для внутренних абонентов.
То есть для входящих достаточно указать только t
а для внутренних абонентов - tT
gaspaarr
Сообщение gaspaarr »
FreePBX 2.11.0.41 + custom context
Никак не получается отключить для внешнего абонента возможность перевода звонков, в настройках транка (Dial Options) ставлю override оставляю пустым или ставлю t, тоже самое в extension... все равно звонящий абонент (внешний) может переводить звонки...
Подскажите, куда ковырять?
