Elastix добавление цифры к входящему звонку
Re: Elastix добавление цифры к входящему звонку
Qpti? Читать книжку, слишком примитивный вопорс, простите...
exten => 5555555,1,Set(CALLERID(number)=6${CALLERID{number}})
april22, неправильно.
exten => 5555555,1,Dial(SIP/trunk1/6${EXTEN})
вот абонент будет рад второму входящему звонку .
имелось ввиду звонок с наружи внутрь , что бы не вспоминать префикс выхода на город , а просто нажать клавишу братного вызова - и вуаля :-)
НЕт, имелся ввиду звонок изнутри - наружу, на номер 5555555, который перед этим только что звонил.
правильно , вот как раз мой вариант оставит след во входящих на телефоне , и в соответствии с правилами набора ( маршрутизацией ) уйдет именно туда откуда и пришол :-)
только я думаю, что придется ради одной строки, жестко править контекст в эластике .
Менять Caller ID у входящих - идейно не верно.
А вот добавлять префик в исходящих - как раз вариант для Elastix, в исходящей маршрутизации.
ded писал(а):Менять Caller ID у входящих - идейно не верно.
Еще как верно :-)
У меня например куча ситуаций когда в записной книге/CRM забит номер 0671234567.
В таком же виде и осуществляется набор.
По SIP-транку от одного из операторов он приезжает без лидирующего нуля - 671234567
С GSM-шлюзов приходит в виде +380671234567
Приходится ловить его на входе и приводить к виду с которым он определится в записной книге/CRM и в каком на него можно без проблем нажать redial - 0671234567
Да, просто веб-интерфейсом эластика/фрипбха не обойтись, приходится принимать в свой контекст прописанный в extension_custom.conf, там отрезать/добавлять символы (а в случае с GSM-шлюзами еще и DID формировать) и уже оттуда сбрасывать на стандартный from-trunk...
OMG!
SolarW, есть разные концепции, обозначу три основные:
1) Нормализовать (привести к единому виду е164) при входящем, с последующим хранением в CRM в этом нормализованном виде;
2) Нормализовать при наборе исходящего (добавлять, вырезать - трансляция номера в общем!);
3) Ничего не нормализовывать, все номера не в 55 форматах, а максимум в 3-4, а это укладывается в простые преобразования на маршруте и в транках.
Никакой extension_custom.conf при это вообще не нужен.
Показываю на примере: как тебе удобней набирать? Много цифр или мало? Набирать 0671234567 для тебя понятно и привычно? Это стандартный national формат, который ты можешь отрулить в форме шаблона 0ZXXXXXXXX на первй транк, потом на второй, потом на третий, средствами веб-интерфейса эластика/фрипбха. Допустим один оператор (транк) берёт его как есть с нулём, второй - без нуля, а GSM-шлюз хочет в виде +380671234567.
Идём в транки, и на втором транке делаем преобразования:
0 | ZXXXXXXXX
а на GSM-шлюзе
(+371) 0 | ZXXXXXXXX
и всё.
Маршрут Национальные 0ZXXXXXXXX будет исполняться через любой твой транк. DID там же формируется.
Наверное выбор подхода еще зависит от того какие преимущественно звонки совершаются через АТС.
Там, где мне приходилось внедрять IP-АТС, 99.9% вызовов совершаются либо в национальном либо в местном (6-ти и 7-ми значные номера) формате.
Мало международных исходящих и практически нет международных входящих.
Потому для себя решил что проще делать так, как я написал - в CRM/записных книжках хранить номера в национальном формате, в таком же виде набирать их и к такому виду приводить при входящих.
За идею преобразовывать номер на шлюзе - спасибо, как-то даже не задумывался об этой возможности.
