Dahdi - все исходящие идут с одного номера
b_s_n
Сообщение b_s_n »
Добрый день.
ПО следующее: OS Ubuntu Server 12.04 LTS, Asterisk 1.8.26.1
Железо: Digium TE133 PCIe (E1 поток)
Телефоны подключены по SIP
Имеется в наличии: один номер с шестью каналами и четыре номера по одному каналу.
Входящие работают.
Исходящие на всех телефонах почему-то идут постоянно с одного и того же номера.
Помогите разобраться, спасибо.
Debug span 1:
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Making new call for cref 32783
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > DL-DATA request
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=43
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 15/0xF) (Sent from originator)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Message Type: SETUP (5)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=81, window is open V(A)=81 K=7
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > [04 03 80 90 a3]
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Bearer Capability (len= 5) [ Ext: 1 Coding-Std: 0 Info transfer capability: Speech (0)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Ext: 1 Trans mode/rate: 64kbps, circuit-mode (16)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > User information layer 1: A-Law (35)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > [18 03 a1 83 87]
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Channel ID (len= 5) [ Ext: 1 IntID: Implicit Other(PRI) Spare: 0 Preferred Dchan: 0
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > ChanSel: As indicated in following octets
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Ext: 1 Coding: 0 Number Specified Channel Type: 3
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Ext: 1 Channel: 7 Type: CPE]
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > [1e 02 80 83]
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Progress Indicator (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0 Location: User (0)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Ext: 1 Progress Description: Calling equipment is non-ISDN. (3) ]
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > [6c 09 21 80 33 38 30 30 38 30 36]
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Calling Party Number (len=11) [ Ext: 0 TON: National Number (2) NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Presentation: Presentation allowed, User-provided, not screened (0) '3800806' ]
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > [70 0b a1 38 31 32 33 32 31 34 38 31 36]
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Called Party Number (len=13) [ Ext: 1 TON: National Number (2) NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1) '8123214816' ]
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:6334 q931_setup: Call 32783 enters state 1 (Call Initiated). Hold state: Idle
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=13
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 15/0xF) (Sent to originator)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Message Type: STATUS (125)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < [08 03 82 e4 6c]
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Cause (len= 5) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) Spare: 0 Location: Public network serving the local user (2)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Ext: 1 Cause: Invalid information element contents (100), class = Protocol Error (e.g. unknown message) (6) ]
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Cause data 1: 6c (108)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < [14 01 01]
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Call State (len= 3) [ Ext: 0 Coding: CCITT (ITU) standard (0) Call state: Call Initiated (1)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 Received message for call 0xb6d1b270 on link 0xa5f09b4 TEI/SAPI 0/0
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Processing IE 8 (cs0, Cause)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Processing IE 20 (cs0, Call State)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=10
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Message Type: CALL PROCEEDING (2)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < [18 03 a9 83 87]
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Channel ID (len= 5) [ Ext: 1 IntID: Implicit Other(PRI) Spare: 0 Exclusive Dchan: 0
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < ChanSel: As indicated in following octets
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Ext: 1 Coding: 0 Number Specified Channel Type: 3
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Ext: 1 Channel: 7 Type: CPE]
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Processing IE 24 (cs0, Channel ID)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:8831 post_handle_q931_message: Call 32783 enters state 3 (Outgoing Call Proceeding). Hold state: Idle
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] sig_pri.c: Span 1: Processing event PRI_EVENT_PROCEEDING
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=44
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 30/0x1E) (Sent from originator)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Message Type: SETUP (5)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < [a1]
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Sending Complete (len= 1)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < [04 03 80 90 a3]
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Bearer Capability (len= 5) [ Ext: 1 Coding-Std: 0 Info transfer capability: Speech (0)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Ext: 1 Trans mode/rate: 64kbps, circuit-mode (16)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < User information layer 1: A-Law (35)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < [18 03 a1 83 81]
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Channel ID (len= 5) [ Ext: 1 IntID: Implicit Other(PRI) Spare: 0 Preferred Dchan: 0
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Ext: 1 Channel: 1 Type: CPE]
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < [1e 02 80 83]
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Progress Indicator (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0 Location: User (0)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Ext: 1 Progress Description: Calling equipment is non-ISDN. (3) ]
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < [6c 0c 21 83 38 31 32 33 32 31 30 38 30 36]
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Calling Party Number (len=14) [ Ext: 0 TON: National Number (2) NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Presentation: Presentation allowed, Network provided (3) '8123210806' ]
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < [70 08 a1 33 32 31 34 38 31 36]
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Called Party Number (len=10) [ Ext: 1 TON: National Number (2) NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1) '3214816' ]
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Making new call for cref 30
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 Received message for call 0xb6d021d8 on link 0xa5f09b4 TEI/SAPI 0/0
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Processing Q.931 Call Setup
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Processing IE 161 (cs0, Sending Complete)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Processing IE 4 (cs0, Bearer Capability)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Processing IE 30 (cs0, Progress Indicator)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Processing IE 108 (cs0, Calling Party Number)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Processing IE 112 (cs0, Called Party Number)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:8646 post_handle_q931_message: Call 30 enters state 6 (Call Present). Hold state: Idle
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] sig_pri.c: Span 1: Processing event PRI_EVENT_RING
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:5704 q931_call_proceeding: Call 30 enters state 9 (Incoming Call Proceeding). Hold state: Idle
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > DL-DATA request
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=10
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 30/0x1E) (Sent to originator)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Message Type: CALL PROCEEDING (2)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=82, window is open V(A)=82 K=7
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > [18 03 a9 83 81]
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Channel ID (len= 5) [ Ext: 1 IntID: Implicit Other(PRI) Spare: 0 Exclusive Dchan: 0
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > ChanSel: As indicated in following octets
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Ext: 1 Coding: 0 Number Specified Channel Type: 3
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Ext: 1 Channel: 1 Type: CPE]
[2014-04-01 10:30:00] WARNING[3904] chan_sip.c: This function can only be used on SIP channels.
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3904] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:5736 q931_alerting: Call 30 enters state 7 (Call Received). Hold state: Idle
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3904] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > DL-DATA request
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3904] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=9
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3904] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 30/0x1E) (Sent to originator)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3904] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Message Type: ALERTING (1)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3904] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=83, window is open V(A)=82 K=7
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3904] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > [1e 02 81 88]
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3904] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Progress Indicator (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0 Location: Private network serving the local user (1)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[3904] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Ext: 1 Progress Description: Inband information or appropriate pattern now available. (8) ]
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=9
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Message Type: ALERTING (1)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < [1e 02 81 88]
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Progress Indicator (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0 Location: Private network serving the local user (1)
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Ext: 1 Progress Description: Inband information or appropriate pattern now available. (8) ]
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:8684 post_handle_q931_message: Call 32783 enters state 4 (Call Delivered). Hold state: Idle
[2014-04-01 10:30:00] VERBOSE[1238] sig_pri.c: Span 1: Processing event PRI_EVENT_RINGING
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:7135 q931_hangup: Hangup other cref:32783
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:6892 __q931_hangup: ourstate Call Delivered, peerstate Call Received, hold-state Idle
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:6081 q931_disconnect: Call 32783 enters state 11 (Disconnect Request). Hold state: Idle
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > DL-DATA request
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=9
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 15/0xF) (Sent from originator)
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Message Type: DISCONNECT (69)
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=84, window is open V(A)=84 K=7
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > [08 02 81 90]
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Cause (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) Spare: 0 Location: Private network serving the local user (1)
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[3903] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Ext: 1 Cause: Normal Clearing (16), class = Normal Event (1) ]
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=9
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 15/0xF) (Sent to originator)
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Message Type: RELEASE (77)
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < [08 02 81 90]
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Cause (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) Spare: 0 Location: Private network serving the local user (1)
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Ext: 1 Cause: Normal Clearing (16), class = Normal Event (1) ]
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 Received message for call 0xb6d1b270 on link 0xa5f09b4 TEI/SAPI 0/0
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Processing IE 8 (cs0, Cause)
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:8997 post_handle_q931_message: Call 32783 enters state 0 (Null). Hold state: Idle
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] sig_pri.c: Span 1: Processing event PRI_EVENT_HANGUP
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:7135 q931_hangup: Hangup other cref:32783
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:6892 __q931_hangup: ourstate Null, peerstate Release Request, hold-state Idle
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > DL-DATA request
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=9
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 15/0xF) (Sent from originator)
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Message Type: RELEASE COMPLETE (90)
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=85, window is open V(A)=85 K=7
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > [08 02 81 90]
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Cause (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) Spare: 0 Location: Private network serving the local user (1)
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Ext: 1 Cause: Normal Clearing (16), class = Normal Event (1) ]
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:6892 __q931_hangup: ourstate Null, peerstate Null, hold-state Idle
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 Destroying call 0xb6d1b270, ourstate Null, peerstate Null, hold-state Idle
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 30/0x1E) (Sent from originator)
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Message Type: DISCONNECT (69)
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < [08 02 85 90]
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Cause (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) Spare: 0 Location: Private network serving the remote user (5)
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 Received message for call 0xb6d021d8 on link 0xa5f09b4 TEI/SAPI 0/0
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Found active call: 0xb6d021d8 cref:30
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:9084 post_handle_q931_message: Call 30 enters state 12 (Disconnect Indication). Hold state: Idle
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] sig_pri.c: Span 1: Processing event PRI_EVENT_HANGUP_REQ
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[3904] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:7135 q931_hangup: Hangup other cref:30
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[3904] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:6892 __q931_hangup: ourstate Disconnect Indication, peerstate Disconnect Request, hold-state Idle
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[3904] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:5930 q931_release: Call 30 enters state 19 (Release Request). Hold state: Idle
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[3904] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > DL-DATA request
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[3904] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=9
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[3904] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 30/0x1E) (Sent to originator)
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[3904] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Message Type: RELEASE (77)
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[3904] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=86, window is open V(A)=86 K=7
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[3904] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > [08 02 81 90]
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[3904] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Cause (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) Spare: 0 Location: Private network serving the local user (1)
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[3904] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Ext: 1 Cause: Normal Clearing (16), class = Normal Event (1) ]
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Message Type: RELEASE COMPLETE (90)
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:8944 post_handle_q931_message: Call 30 enters state 0 (Null). Hold state: Idle
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:7135 q931_hangup: Hangup other cref:30
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 Destroying call 0xb6d021d8, ourstate Null, peerstate Null, hold-state Idle
[2014-04-01 10:30:03] VERBOSE[1238] sig_pri.c: Span 1: Processing event PRI_EVENT_HANGUP_ACK
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Making new call for cref 32784
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > DL-DATA request
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=43
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 16/0x10) (Sent from originator)
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Message Type: SETUP (5)
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=87, window is open V(A)=87 K=7
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > [04 03 80 90 a3]
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Bearer Capability (len= 5) [ Ext: 1 Coding-Std: 0 Info transfer capability: Speech (0)
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Ext: 1 Trans mode/rate: 64kbps, circuit-mode (16)
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > User information layer 1: A-Law (35)
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > [18 03 a1 83 89]
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Channel ID (len= 5) [ Ext: 1 IntID: Implicit Other(PRI) Spare: 0 Preferred Dchan: 0
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > ChanSel: As indicated in following octets
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Ext: 1 Coding: 0 Number Specified Channel Type: 3
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Ext: 1 Channel: 9 Type: CPE]
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > [1e 02 80 83]
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Progress Indicator (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0 Location: User (0)
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Ext: 1 Progress Description: Calling equipment is non-ISDN. (3) ]
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > [6c 09 21 80 33 32 31 34 38 31 36]
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Calling Party Number (len=11) [ Ext: 0 TON: National Number (2) NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1)
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Presentation: Presentation allowed, User-provided, not screened (0) '3214816' ]
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > [70 0b a1 38 31 32 33 32 35 37 35 32 35]
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Called Party Number (len=13) [ Ext: 1 TON: National Number (2) NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1) '8123257525' ]
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:6334 q931_setup: Call 32784 enters state 1 (Call Initiated). Hold state: Idle
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=13
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 16/0x10) (Sent to originator)
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Message Type: STATUS (125)
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < [08 03 82 e4 6c]
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Cause (len= 5) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) Spare: 0 Location: Public network serving the local user (2)
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Ext: 1 Cause: Invalid information element contents (100), class = Protocol Error (e.g. unknown message) (6) ]
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Cause data 1: 6c (108)
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < [14 01 01]
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Call State (len= 3) [ Ext: 0 Coding: CCITT (ITU) standard (0) Call state: Call Initiated (1)
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 Received message for call 0xa861f38 on link 0xa5f09b4 TEI/SAPI 0/0
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Processing IE 8 (cs0, Cause)
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Processing IE 20 (cs0, Call State)
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=10
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Message Type: CALL PROCEEDING (2)
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < [18 03 a9 83 89]
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Channel ID (len= 5) [ Ext: 1 IntID: Implicit Other(PRI) Spare: 0 Exclusive Dchan: 0
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < ChanSel: As indicated in following octets
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Ext: 1 Coding: 0 Number Specified Channel Type: 3
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Ext: 1 Channel: 9 Type: CPE]
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Processing IE 24 (cs0, Channel ID)
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:8831 post_handle_q931_message: Call 32784 enters state 3 (Outgoing Call Proceeding). Hold state: Idle
[2014-04-01 11:42:00] VERBOSE[1238] sig_pri.c: Span 1: Processing event PRI_EVENT_PROCEEDING
[2014-04-01 11:42:01] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1
[2014-04-01 11:42:01] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=9
[2014-04-01 11:42:01] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 16/0x10) (Sent to originator)
[2014-04-01 11:42:01] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Message Type: ALERTING (1)
[2014-04-01 11:42:01] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < [1e 02 82 88]
[2014-04-01 11:42:01] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Progress Indicator (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0 Location: Public network serving the local user (2)
[2014-04-01 11:42:01] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Ext: 1 Progress Description: Inband information or appropriate pattern now available. (8) ]
[2014-04-01 11:42:01] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 Received message for call 0xa861f38 on link 0xa5f09b4 TEI/SAPI 0/0
[2014-04-01 11:42:01] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Processing IE 30 (cs0, Progress Indicator)
[2014-04-01 11:42:01] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:8684 post_handle_q931_message: Call 32784 enters state 4 (Call Delivered). Hold state: Idle
[2014-04-01 11:42:01] VERBOSE[1238] sig_pri.c: Span 1: Processing event PRI_EVENT_RINGING
[2014-04-01 11:42:01] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=17
[2014-04-01 11:42:01] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Message Type: CONNECT (7)
[2014-04-01 11:42:01] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < [29 06 0e 04 01 0b 29 2a]
[2014-04-01 11:42:01] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Date/Time (len= 8) [ 14-04-01 11:41:42 ]
[2014-04-01 11:42:01] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < [4c 02 00 c3]
[2014-04-01 11:42:01] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Connected Number (len= 4) [ Ext: 0 TON: Unknown Number Type (0) NPI: Unknown Number Plan (0)
[2014-04-01 11:42:01] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Ext: 1 Presentation: Number not available, Network provided (67) '' ]
[2014-04-01 11:42:01] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Processing IE 41 (cs0, Date/Time)
[2014-04-01 11:42:01] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Processing IE 76 (cs0, Connected Number)
[2014-04-01 11:42:01] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:8749 post_handle_q931_message: Call 32784 enters state 8 (Connect Request). Hold state: Idle
[2014-04-01 11:42:01] VERBOSE[1238] sig_pri.c: Span 1: Processing event PRI_EVENT_ANSWER
[2014-04-01 11:42:01] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:6420 q931_connect_acknowledge: Call 32784 enters state 10 (Active). Hold state: Idle
[2014-04-01 11:42:01] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > DL-DATA request
[2014-04-01 11:42:01] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=5
[2014-04-01 11:42:01] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 16/0x10) (Sent from originator)
[2014-04-01 11:42:01] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Message Type: CONNECT ACKNOWLEDGE (15)
[2014-04-01 11:42:01] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=88, window is open V(A)=88 K=7
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:7135 q931_hangup: Hangup other cref:32784
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:6892 __q931_hangup: ourstate Active, peerstate Active, hold-state Idle
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:6081 q931_disconnect: Call 32784 enters state 11 (Disconnect Request). Hold state: Idle
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > DL-DATA request
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=9
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 16/0x10) (Sent from originator)
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Message Type: DISCONNECT (69)
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=89, window is open V(A)=89 K=7
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > [08 02 81 90]
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Cause (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) Spare: 0 Location: Private network serving the local user (1)
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[4252] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Ext: 1 Cause: Normal Clearing (16), class = Normal Event (1) ]
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=9
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 16/0x10) (Sent to originator)
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Message Type: RELEASE (77)
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < [08 02 81 90]
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Cause (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) Spare: 0 Location: Private network serving the local user (1)
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Ext: 1 Cause: Normal Clearing (16), class = Normal Event (1) ]
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 Received message for call 0xa861f38 on link 0xa5f09b4 TEI/SAPI 0/0
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Processing IE 8 (cs0, Cause)
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:8997 post_handle_q931_message: Call 32784 enters state 0 (Null). Hold state: Idle
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[1238] sig_pri.c: Span 1: Processing event PRI_EVENT_HANGUP
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:7135 q931_hangup: Hangup other cref:32784
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:6892 __q931_hangup: ourstate Null, peerstate Release Request, hold-state Idle
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > DL-DATA request
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=9
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 16/0x10) (Sent from originator)
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Message Type: RELEASE COMPLETE (90)
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=90, window is open V(A)=90 K=7
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > [08 02 81 90]
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Cause (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) Spare: 0 Location: Private network serving the local user (1)
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Ext: 1 Cause: Normal Clearing (16), class = Normal Event (1) ]
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:6892 __q931_hangup: ourstate Null, peerstate Null, hold-state Idle
[2014-04-01 11:42:45] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 Destroying call 0xa861f38, ourstate Null, peerstate Null, hold-state Idle
[2014-04-01 12:59:56] NOTICE[1259] chan_sip.c: Peer '304' is now Lagged. (3017ms / 2000ms)
[2014-04-01 12:59:58] NOTICE[1259] chan_sip.c: Peer '304' is now Reachable. (29ms / 2000ms)
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=44
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 31/0x1F) (Sent from originator)
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Message Type: SETUP (5)
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < [a1]
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Sending Complete (len= 1)
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < [04 03 80 90 a3]
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Bearer Capability (len= 5) [ Ext: 1 Coding-Std: 0 Info transfer capability: Speech (0)
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Ext: 1 Trans mode/rate: 64kbps, circuit-mode (16)
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < User information layer 1: A-Law (35)
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < [18 03 a1 83 82]
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Channel ID (len= 5) [ Ext: 1 IntID: Implicit Other(PRI) Spare: 0 Preferred Dchan: 0
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < ChanSel: As indicated in following octets
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Ext: 1 Coding: 0 Number Specified Channel Type: 3
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Ext: 1 Channel: 2 Type: CPE]
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < [6c 0c 21 83 39 32 31 37 34 37 36 37 31 35]
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Calling Party Number (len=14) [ Ext: 0 TON: National Number (2) NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1)
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Presentation: Presentation allowed, Network provided (3) '9217476715' ]
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < [70 08 a1 33 38 30 30 38 30 36]
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Called Party Number (len=10) [ Ext: 1 TON: National Number (2) NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1) '3800806' ]
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < [7d 02 91 81]
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < IE: High-layer Compatibility (len = 4)
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Making new call for cref 31
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 Received message for call 0xb6d1b270 on link 0xa5f09b4 TEI/SAPI 0/0
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Processing Q.931 Call Setup
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Processing IE 161 (cs0, Sending Complete)
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Processing IE 4 (cs0, Bearer Capability)
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Processing IE 24 (cs0, Channel ID)
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Processing IE 108 (cs0, Calling Party Number)
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Processing IE 112 (cs0, Called Party Number)
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Processing IE 125 (cs0, High-layer Compatibility)
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:8646 post_handle_q931_message: Call 31 enters state 6 (Call Present). Hold state: Idle
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] sig_pri.c: Span 1: Processing event PRI_EVENT_RING
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:5704 q931_call_proceeding: Call 31 enters state 9 (Incoming Call Proceeding). Hold state: Idle
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > DL-DATA request
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=10
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 31/0x1F) (Sent to originator)
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Message Type: CALL PROCEEDING (2)
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=91, window is open V(A)=91 K=7
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > [18 03 a9 83 82]
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Channel ID (len= 5) [ Ext: 1 IntID: Implicit Other(PRI) Spare: 0 Exclusive Dchan: 0
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > ChanSel: As indicated in following octets
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Ext: 1 Coding: 0 Number Specified Channel Type: 3
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Ext: 1 Channel: 2 Type: CPE]
[2014-04-01 13:15:13] WARNING[4670] chan_sip.c: This function can only be used on SIP channels.
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[4670] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:5736 q931_alerting: Call 31 enters state 7 (Call Received). Hold state: Idle
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[4670] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > DL-DATA request
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[4670] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=9
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[4670] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 31/0x1F) (Sent to originator)
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[4670] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Message Type: ALERTING (1)
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[4670] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=92, window is open V(A)=91 K=7
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[4670] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > [1e 02 81 88]
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[4670] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Progress Indicator (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0 Location: Private network serving the local user (1)
[2014-04-01 13:15:13] VERBOSE[4670] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Ext: 1 Progress Description: Inband information or appropriate pattern now available. (8) ]
[2014-04-01 13:15:16] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1
[2014-04-01 13:15:16] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=9
[2014-04-01 13:15:16] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 31/0x1F) (Sent from originator)
[2014-04-01 13:15:16] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Message Type: DISCONNECT (69)
[2014-04-01 13:15:16] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < [08 02 84 9f]
[2014-04-01 13:15:16] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Cause (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) Spare: 0 Location: Public network serving the remote user (4)
[2014-04-01 13:15:16] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Ext: 1 Cause: Normal, unspecified (31), class = Normal Event (1) ]
[2014-04-01 13:15:16] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 Received message for call 0xb6d1b270 on link 0xa5f09b4 TEI/SAPI 0/0
[2014-04-01 13:15:16] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Processing IE 8 (cs0, Cause)
[2014-04-01 13:15:16] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 -- Found active call: 0xb6d1b270 cref:31
[2014-04-01 13:15:16] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:9084 post_handle_q931_message: Call 31 enters state 12 (Disconnect Indication). Hold state: Idle
[2014-04-01 13:15:16] VERBOSE[1238] sig_pri.c: Span 1: Processing event PRI_EVENT_HANGUP_REQ
[2014-04-01 13:15:16] VERBOSE[4670] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:7135 q931_hangup: Hangup other cref:31
[2014-04-01 13:15:16] VERBOSE[4670] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:6892 __q931_hangup: ourstate Disconnect Indication, peerstate Disconnect Request, hold-state Idle
[2014-04-01 13:15:16] VERBOSE[4670] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:5930 q931_release: Call 31 enters state 19 (Release Request). Hold state: Idle
[2014-04-01 13:15:16] VERBOSE[4670] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > DL-DATA request
[2014-04-01 13:15:16] VERBOSE[4670] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=9
[2014-04-01 13:15:16] VERBOSE[4670] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 31/0x1F) (Sent to originator)
[2014-04-01 13:15:16] VERBOSE[4670] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Message Type: RELEASE (77)
[2014-04-01 13:15:16] VERBOSE[4670] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=93, window is open V(A)=93 K=7
[2014-04-01 13:15:16] VERBOSE[4670] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > [08 02 81 9f]
[2014-04-01 13:15:16] VERBOSE[4670] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Cause (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) Spare: 0 Location: Private network serving the local user (1)
[2014-04-01 13:15:16] VERBOSE[4670] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 > Ext: 1 Cause: Normal, unspecified (31), class = Normal Event (1) ]
[2014-04-01 13:15:16] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Message Type: RELEASE COMPLETE (90)
[2014-04-01 13:15:16] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:8944 post_handle_q931_message: Call 31 enters state 0 (Null). Hold state: Idle
[2014-04-01 13:15:16] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:7135 q931_hangup: Hangup other cref:31
[2014-04-01 13:15:16] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 q931.c:6892 __q931_hangup: ourstate Null, peerstate Null, hold-state Idle
[2014-04-01 13:15:16] VERBOSE[1238] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 Destroying call 0xb6d1b270, ourstate Null, peerstate Null, hold-state Idle
[2014-04-01 13:15:16] VERBOSE[1238] sig_pri.c: Span 1: Processing event PRI_EVENT_HANGUP_ACK
Re: Dahdi - все исходящие идут с одного номера
Не совсем ясно - вы при исходящих то передаёте свои РАЗНЫЕ Caller ID? И в каком формате ждёт их от вас оператор связи? Десятизнак?
Думаю, что Вам надо обратить внимание на параметры Numbering Plan
могут принимать различное значение, почти безошибочный Numbering Plan - unknown
amateur
Сообщение amateur »
Numbering Plan как раз правильный, а вот TON (Type Of Number) явно не соответствует цифрам номера. National - это 10 цифр. Например, 4957660166. Ваш вариант 3800806 тянет на Subscriber или Unknown. Выясните у оператора в каком виде от вашего оборудования ожидают Calling Party Number.
Там Питер, скорее всего TON ждут в виде 8123800806
b_s_n
Сообщение b_s_n »
Спасибо большое, именно в этом и была проблема, ведь знал что National. Добавил к исходящим номерам код Питера 812, все заработало.
