Avaya 1616-I и asterisk
crazan
Сообщение crazan »
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, каким образом завести данный аппарат для работы с asterisk?
Re: Avaya 1616-I и asterisk
Побуду Гуглем за Вас:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=88:4326
crazan
Сообщение crazan »
Спасибо, что погуглили. Это я уже видел. В общем, установлен астер 1.6 + ooh323. На телефоне прописан сервер. Как настроить под него Экстешн в астере и что еще требуется?
Гуглить научились, а понимать - нет? Читайте ещё:
http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=5&t=4201
amateur писал(а):
mortnes писал(а):Правильно ли я понимаю, что для подключения телефонов avaya 1616 к готовой сборки freepbx нужно либо прикручивать поддержку h.323 для астериска либо перепрошивать телефоны для поддержки sip?
Неправильно. Во-первых, тот протокол, который используется у Avaya между IP-телефонами и управляющим сервером, имеет только поверхностное сходство с H.323. Фактически это специализированный протокол Avaya. Поэтому, IP-телефоны Avaya не могут взаимодействовать с оборудованием, поддерживающим стандартный H.323. Во-вторых, Asterisk не может работать в режиме привратника H.323. Этот функционал не реализован. Следовательно, Asterisk не может динамически регистрировать H.323-устройства (IP-телефоны).
crazan
Сообщение crazan »
В общем не будет работать и нет смысла танцевать с бубном?
Не будет.
Нет смысла.
crazan
Сообщение crazan »
Norbertino
аккаунт на youmagic.ru
Сильно сомневаюсь, что там готовы обслужить proprietary h.323 Вашего аппарата. Регистрируйте на своём PBX и переписывайте ТЗ. Других разумных вариантов наверное нет. Как поставить на сервер типа_бесплатный PBХ тут уйма тем, http://forum.ixbt.com/?id=88&tag=asterisk
Есть только то, что я перечислил
Если нет сервера под линух и несколько телефонов Avaya 1616-I понимать как штук надцать -- можете поставить виндовый РВX на любой файл-сервер, или совместно с 1С. Из поддерживающих h.323 и SIP2.0 пробовал ACS, сиречь алтертексов колсвич. Запускается как виндовая служба с приоритетом реального времени, работает и даже не виснет)) Однако бесплатны там только четыре первых войптранка, а для выхода за базовый функционал придётся скриптописательствовать))
Тут конкретно про какой PBX?
А? Чего?
Вы вообще с кем и где общаетесь? С Norbertino, но на этом форуме?
Отрыв от реальности?
