Управление extentions внутри очереди
koliama
Сообщение koliama »
Доброго дня, коллеги.
Возник еще один вопрос в ходе настройки астериска. Можно ли реализовать следующее:
1. есть очередь из трех ext 100, 101, 102, правила дозвона - последовательный обзвон, т. е. сначала звонок приходит на 100 и т. д.
2. хочется управлять порядком доозвона на ext следующим образом: с ip-телефона набирается код и номер ext (например 102), после чего этот ext перемещается на первое место в очереди.
Re: Управление extentions внутри очереди
посмотрите на стратегии очередей
Samael28
Сообщение Samael28 »
2. Изменение можно организовать просто - генерировать скрипт, который переставит в файле очередность и перезапускать app_queue.so
Мой профайл на Upwork
koliama
Сообщение koliama »
april22 писал(а):посмотрите на стратегии очередей
Штатные стратегии работают автоматически, а моя хотелка заключается в том, чтобы при необходимости была возможность руками переставить на первое место в очереди нужный ext.
koliama
Сообщение koliama »
Samael28 писал(а):2. Изменение можно организовать просто - генерировать скрипт, который переставит в файле очередность и перезапускать app_queue.so
А вызывать этот скрипт как?
AlexTransit
Сообщение AlexTransit »
Вы же ранее написали
вот в этом месте диалплана поменяйте очередность в файле, и там же перезапустите app_queue.so
не знаю как выполнить команду перезапуска в диалплане, но это можно сделать через системную команду
типа
exten => _iXtZXXXXXXXXX,n,System(asterisk -rx "module reload app_queue.so")
koliama
Сообщение koliama »
Гм. Если я правильно понял, то надо написать как-то так:
exten => _#00,<номер_ext>,n,System(script.sh <номер_ext>)
exten => _<??>,n,System(asterisk -rx "module reload app_queue.so")
Непонятно как эти exten будут связаны друг с другом и что писать вместо <??>
Samael28
Поняли-то Вы правильно, но написали - неправильно.
exten => _#00<номер_ext>,n,System(script.sh ${EXTEN:3})
same => n,System(asterisk -rx "module reload app_queue.so")
Внимательнее почитайте синтаксис.
koliama
Сообщение koliama »
Samael28 писал(а):Поняли-то Вы правильно, но написали - неправильно.
Спасибо за подсказку.. Мне просто надо разобраться с диалпланами, синтаксисом и их возможностями. Понять в каком файле правки вносить (у меня сборка Elastix, в ней вроде не совсем штатные файлы используются).
