Вопросы по Asterisk
mortnes
Вопросы по Asterisk
Сообщение mortnes »
Здравствуйте! Не ругайтесь пожалуйста, если задам тупые вопросы :roll:
Есть не большой офис на 13-15 человек, есть интернет, возможности провести городскую телефонию нет. Подойдёт ли asterisk для следующих задача:
1. Звонить через интернет, но с помощью физических устройств (Voip телефонов)
2. Есть ли такие телефоны в виде радио трубок?
3. Что по мимо сервера для астериска и телефонов ещё потребуется из оборудования?
4. Правильно ли я понимаю схему работы ip телефонии (Ставим аппаратный телефон на стол сотруднику, втыкаем в него патч-корд rj45, второй конец в роутер, в этот же роутер втыкаем шнурок в сервер астериска?) или же (все провода от телефонов будут стекаться в сервер астериска со специальной pci платой?)
5. Нужен ли выделенный ip для сервера астериска?
6. Правильно ли я понимаю, что для звонков через интернет на любые городские, мобильные телефоны и т.д нужно найти провайдера, который предоставит SIP номер? Отличаются ли эти номера от обычных городских, может быть кодом отличным от, например, 495?
Всех благодарю за ответы!
Re: Вопросы по Asterisk
Да.
Есть.
Ничего.
второй конец в коммутатор, из которого - в роутер.
Желателен. Поможет снять много проблем.
найти провайдера, который предоставит SIP номер нужно для входящих звонков на этот номер. И это может быть любой, с кодом 495, 499, 812, или даже почти любой страны мира. Номера никак не отличаются от обычных городских.
Для исходящих звонков можно выбрать и другого оператора.
mortnes
Сообщение mortnes »
Спасибо Вам за ответы!
Такие ещё вопросы есть:
1. Получается каждому телефону будет присвоен свой ip и сервер будет идентифицировать телефон по этому ip?
2. Астериск имеет все функции АТС (Переключение на другой телефон, приветствие, автоответчик и т.д) ?
3. Какое железо нужно под это дело? Есть hp g5 dl380 две xeona, 16гб памяти, лежит без дела, подойдёт?
Не хотите почитать «Астериск - будущее телефонии»
http://asterisk.ru/knowledgebase/books ??
Да, так и получается :(
Все.
hp g5 dl380 две xeona, 16гб памяти потянет примерно 2000 абонентов.
mortnes
Сообщение mortnes »
Спасибо за ответы и ссылку.
mortnes
Сообщение mortnes »
Такой вопрос, телефоны avaya совместимы с астериском?
Вопрос на вопрос: вы не пробовали пробить этот вопрос в Гугле?
Подумайте, сколько уже до Вас людей интересовались этим же вопросом?
mortnes
Сообщение mortnes »
Здравствуйте!
Правильно ли я понимаю, что для подключения телефонов avaya 1616 к готовой сборки freepbx нужно либо прикручивать поддержку h.323 для астериска либо перепрошивать телефоны для поддержки sip?
100-пудово!
mortnes
Сообщение mortnes »
Я много читал, что протокол h.323 уже умирает и его заменяет SIP, это правильно?
Так же я выяснил, что при прошивке телефонов avaya 1616 очень много умирало. В связи с этим у меня такой вопрос, если я буду использовать протокол h.323 между телефоном и астериском, то уже не получится выбрать sip провайдера?
