TDE200 - h.323 - Asterisk
Jakobson
Сообщение Jakobson »
Что имеем: головной офис и филиал, в разных городах, у каждого офиса своя АТС. В головном - TDE200(сам в глаза не видел и не трогал, только читал о ней, что нашел в интернете). У филиала (где собственно я и нахожусь) АТС LG Aria Soho. Задача - обеспечить бесплатную связь внутренних абонентов, хотя бы одной линией связи.
Что было сделано: скачана готовая сборка Elastix, и подключена к Aria Soho посредством VoIP шлюза DVG 7111s.
Что желаем: настроить связь Elastix с TDE200, желательно по H.323.
Какие нужны настройки в Elastix, вроде бы разобрался.
Что нужно в TDE200 сделать? И как в Elastix понять, что транк h323 поднимется и заработает? (Попробовал позвонить на установленый Open MCU, не звонится)
В TDE это будет внешняя линия? или внутренняя? Как создать h.323 extension в Elastix?
Re: TDE200 - h.323 - Asterisk
поиск: yate h323 to sip
не осилите, в платный суппорт (а то вопросов у вас слишком много, подозрительно)
Jakobson
не осилю? Посмотрим, Yate, да интересно, но информации по нему совсем мало (только хвалят, типо "какой он классный"). Вопросов много? А почему я тему создал думаете в этом разделе? Заплатить всегда успею.
А почему Вы тему создали в этом разделе?
Jakobson писал(а):Что нужно в TDE200 сделать? И как в Elastix понять, что транк h323 поднимется и заработает?
А включать дебаг и самостоятельно его курить.
транк h323 - это не порт Ethernet, на нём светодиодика красный/зелёный нету.
Samael28
Сообщение Samael28 »
Эластикс - не самый лучший выбор для Н.323. Я не знаю, какой модуль пользует Эластикс, но у меня заработало с ТДЕ только на ooh323 из 10ки (на тот момент - самой свежей версии). Для ТДЕ Н.323 транк будет внешним. Без регистраций. Понять, что работает, можно только позвонив.
Ну и да, сразу предупреждаю Н.323 и НАТ - не самая лучшая комбинация. Почему - подумайте сами :)
Мой профайл на Upwork
amateur
Сообщение amateur »
ded писал(а):А почему Вы тему создали в этом разделе?
А почему вообще существует этот раздел? Судя по характеру ответов, это чистое недоразумение.
amateur
Сообщение amateur »
Если поглядеть на название форума, то станет понятно, что помочь с настройкой TDE Вам здесь могут разве что случайно. Будете надеяться на случай или поищите что-то более специализированное?
Jakobson писал(а):И как в Elastix понять, что транк h323 поднимется и заработает?
Если Вам необходимо подтверждение того, что удаленная сторона готова принимать вызовы, необходимо использовать КАКУЮ ЛИБО процедуру контроля состояния удалнной стороны. Например, при взаимодействии с удаленной стороной БЕЗ использования Привратника (Ваш вариант), периодически устанавливать TCP-соединение, отправлять сообщение Q.931 Status и анализировать полученный ответ. Так поступают некоторые коммерческие продукты. Например, Avaya Communication Manager (возможно и Panasonic TDE). В любом канальном драйвере H.323 для Asterisk подобная проверка состояния удаленной стороны отсутствует, т.е. Asterisk не может быть инициатором проверки, но будет отвечать на запросы Status Inquiry. Поэтому, узнать состояние удаленной (по отношению к Asterisk) стороны можно только через попытку установки вызова.
amateur
Сообщение amateur »
Samael28 писал(а):Ну и да, сразу предупреждаю Н.323 и НАТ - не самая лучшая комбинация. Почему - подумайте сами :)
Судя по "смайлику" в конце предложения, Вы уже подумали, но нам не скажете. А так хотелось бы узнать!
Samael28
Потому как механизмов прохождения NAT у H.323 нету. Он как бы старше этой технологии. Есть H.460, но кто его в жизни много раз видел? А в случае с TDE, так вообще NAT не проходится. Может у кого-то и получилось, но мне кажется, что без адовых правил firewall'ов и прочих DMZ ничего не получится.
Можем помочь по организации альтернативной схемы: TDE-- E1 -> Alvis SIP/E1 --SIP(nat)-> Alvis SIP/E1--/E1 --> LG.
Опыт имеется.
