FreePBX опечалили с лицензированием
MIKS
Сообщение MIKS »
С удивлением обнаружил, что модуль маршрутизации требует лицензирования (иначе в настройках екстеншенов не появляются доп поля например разрешающие номеру те или иные возможности по вход исх маршрутам)
Как в этом случае обычно поступают?
1. Сносят FreePBX.
2. Кормят таблетками.
3. Обманывают природу путем создания дополнительных правил.
Re: FreePBX опечалили с лицензированием
Что Вы несете , Уважаемый?
MIKS
Сообщение MIKS »
Note: Extension Routing is not registered
или
Extension Routes is not registered
The free Extension Routes module is installed, but not registered.
Это наверное коммерческий модуль made by Schmoozecom?
MIKS
Сообщение MIKS »
Типа как оказалось да хотя и входит в основные модули (типа фри лицензия зарегистрируйтесь и т.д....)
Да и еще заметил что в дистриб FreePBX его финишный скрипт - лезет в сеть на смузов и там что то говорит - без этого установка не проходит до конца надо руками доделывать. А дистриб AsteriskNOW спокойно мжно ставить на офлайновые компьютеры :|
дистриб FreePBX вполне нормально устанавливается, без помощи рук. Хотя, конечно, лезет в сеть на шмузов и там что то там говорит.
Стучит всё расово верным иудеям!
ZOG не дремлет, ZOG не спит,
Берегись, !=семит!
На самом деле все не так страшно.
Да, действительно, FreePBX Distro на офлайновый компьютер не поставить - он кучу всего ставит в онлайне при первом запуске.
Для этого запускается файлик pbx_first_boot.sh
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: pbx_first_boot.sh
#!/bin/bash
# OUTPUT
if grep 'debug' /installed-version
then
  echo "SKIPPING THE DEFAULT RUN OF FIRSTBOOT"
  sleep 5
  exit 0
else
  echo "STARTING PBX FIRST BOOT"
fi
log_info(){
  echo "${@}" >> /dev/tty8
# LOGGING TO TTY8 and logfile
ORIGCONSOLE=$(fgconsole)
echo "starting on console 8, myconsole = ${ORIGCONSOLE}"
sleep 1
chvt 8
set -x -v
exec > /var/log/pbx/install/firstboot.log
exec 2>&1
#INCLUDING stringent.sh
# stringent.sh copyright michael potter 2008
# stringent.sh is intended to reduce the problems associated with
# using bash by turning on bash options that make errors more
# apparent.  This will not eliminate problems and I am sure there
# is some case where some problem will be made worse.
# USE AT YOUR OWN RISK.
set -o errexit	# errexit first
set -o noclobber
set -o nounset
set -o pipefail    # if you fail on this line, get a newer version of bash.
function traperr
   declare -i i;
   declare -i nestlevel;
   declare Message=${1:-""}
   nestlevel=${#FUNCNAME[@]}
   if (( $nestlevel <= 2 ))
   then
      echo "ERROR: ${BASH_SOURCE[1]}:${BASH_LINENO[0]} $Message" >&2
   else
      echo "ERROR: ${FUNCNAME[1]}(${BASH_SOURCE[1]}:~${BASH_LINENO[0]}) $Message" >&2
      for (( i = 2 ; i < $nestlevel ; i++ ))
      do
         echo "      ${FUNCNAME[$i]}(${BASH_SOURCE[$i]}:~${BASH_LINENO[($i-1)]})" >&2
      done
   fi
   # if BASH_SUBSHELL is 0, then script will exit anyway.
   if (( $BASH_SUBSHELL >= 3 ))
   then
      kill $$
   fi
   echo -e "Some firstboot error occured, and the system is not properly setup.\nCheck to see if you have internet access and re-run /etc/pbx_first_boot.sh\nPress ctrl-alt-f1 to continue" >> /dev/tty8
   exit 1
function traperrsimple
   # Use this function if the above function fails
   echo "ERROR: ${BASH_SOURCE[0]} ${LINENO}" >&2
   if (( $BASH_SUBSHELL >= 1 ))
   then
      kill $$
   fi
set -o errtrace
trap traperr ERR
function errexiton
   set -o errexit
   trap traperr ERR
function errexitoff
   set +o errexit
   trap '' ERR
#END INCLUDE
# test for internet
log_info "Testing for internet access"
INTERFACE=$(ip route show | awk ' /^default/ { print $5 }')
MACADDR=$(ip -o link show ${INTERFACE} | awk '/link/ {print $13}')
MACHASH=$(echo -en ${MACADDR} | md5sum - | awk '/-/ {print $1}')
ARCH=$(uname -m)
FREEPBXVERS=$(head -n 1 /etc/schmooze/pbx-version)
INSTALLTYPE=$(cat /installed-version | sed -e 's/.*kickstart-\([^.]*\).*/\1/')
BRAND=$(head -n 1 /etc/schmooze/pbx-brand)
UARETURN=$(curl -s -m 30 -A "FreePBX Firstboot ${BRAND}-${FREEPBXVERS} ${ARCH} ${INSTALLTYPE}"  --data mac=${MACADDR} --data mhash=${MACHASH} http://kickstart.freepbxdistro.org/install-log/)
echo ${UARETURN} | grep 'passed'
errexitoff
# Install FreePBX RPM
log_info "Please wait while we install FreePBX GUI"
log_info "  This can take anywhere from 5-10 minutes"
/usr/bin/yum -q -y install freepbx-2.11*
# Enable modules that in 2.11 are not being enabled from the RPM
log_info " ... Enabling Asterisk modules"
sudo -u asterisk /var/lib/asterisk/bin/module_admin enable fw_ari
sudo -u asterisk /var/lib/asterisk/bin/module_admin enable framework
sudo -u asterisk /var/lib/asterisk/bin/module_admin disable fw_fop
sudo -u asterisk /var/lib/asterisk/bin/retrieve_conf
sudo -u asterisk /var/lib/asterisk/bin/module_admin reload
# pull in all freepbx modules and load them
log_info " ... Loading all FreePBX modules"
`which amportal` chown
# Install all core modules and reload
sudo -u asterisk /var/lib/asterisk/bin/module_admin download dahdiconfig
sudo -u asterisk /var/lib/asterisk/bin/module_admin install dahdiconfig
sudo -u asterisk /var/lib/asterisk/bin/module_admin installall
# Install Commercial modules and reload
sudo -u asterisk /var/lib/asterisk/bin/module_admin download sysadmin
sudo -u asterisk /var/lib/asterisk/bin/module_admin install sysadmin
sudo -u asterisk /var/lib/asterisk/bin/module_admin --repos commercial installall
# Write out apache conf.d files
touch /var/spool/asterisk/sysadmin/portmgmt_setup
# Restart Asterisk to load all the modules.
log_info "Restart Asterisk to load all the new modules now"
/usr/local/sbin/amportal restart
# Install iSymphony
log_info "Install iSymphony operator panel"
/usr/bin/yum -q -y install iSymphonyServer-fpbx-* freepbx-digiumaddoninstaller*
/usr/local/sbin/amportal chown
errexiton
rm -rf /tmp/*
log_info "Running 'updatedb' -- this can take a minute"
updatedb
# if we've made it to this point, things have worked (minus the error exit stuff)
# Remove the entry from firstboot
log_info "Firstboot has finished, removing firstboot script"
rm -rf /etc/pbx_first_boot.sh
sed -i '/\/etc\/pbx_first_boot.sh/d' /etc/rc.d/rc.local
log_info "This system will reboot in 10 seconds"
sleep 10
chvt ${ORIGCONSOLE}
reboot
Я его отредактировал убрав установку лишнего с моей точки зрения, забросил обратно внутрь исошки и не нервничаю.
Ну а ежели установилось с лишними модулями (например коммерческими) - то изучайте свойства команды
с ее помощью можно посмотреть список установленных модулей и убрать лишнее.
Кстати, кусок "стучалки", сливающей данные об установке создателям
# test for internet
ARCH=$(uname -m)
тоже можно откусить.
Samael28
Сообщение Samael28 »
Есть замечательный бесплатный модуль Custom Contexts, который позволяет делать разную маршрутизацию разным экстеншенам.
Мой профайл на Upwork
varnav
Сообщение varnav »
А кто подскажет готовую команду чтобы удалить всё коммерческое сразу?
Правда при деинсталляции iSymphony иногда всё ломается. :(
