Не всегда слышно, в обе стороны
Re: Не всегда слышно, в обе стороны
см. схемы в шапке форума "Вопросы новичков"
Samael28
Сообщение Samael28 »
В логи, настройки, архитектуру сети.....
Мой профайл на Upwork
не всегда телефон открывает корретно порты .
Внимательно перечитал всю страницу. На вопрос
в чем причина, диапазон то вроде там от 10к-20к, или я что то перепутал?
получен ответ
Где тут
откуда генериться реальный диапазон (какой фаил, или какая настройка)
и, тем более,
услышал какой я м*дак
??ТС услышал то, что хотел бы услышать о себе?
По анекдоту вывод такой:
судя по постановке вопросов и ответов - на американском и израильском форуме общаются мудаки, которым даже никто не скажет со стороны, что они мудаки?
mactep86 писал(а):Разобрался в чем дело, оказывается,что тот диапазон портов 10к-20к, вообще хз, к чему относится
Это называется как раз не разобрался. В файле rtp.conf определён диапазон портов UDP, которые использует Астериск принимая и передавая RTP. При этом, обычно, Астериск обрабатывает два плеча разговора, открывая голос от себя по RTP в пределах диапазона портов 10к-20к (стандартно, обычно этого хватает), а со стороны телефона это может быть произвольный порт, тот, который телефон сам предложил в инвайте. Поэтому и прозвучал ответ -
Ну, и за текстом следите, тут быдложаргон редко появляется, это важно, тов. мастер 86-го года розлива.
Тут никто "знатоками" себя не объявлял.
Не, на сервере никак не регулируется! SIP диалог выглядит так: телефон (или транк провайдерский) посылает пакет инвайт от порта 5060 на порт 5060 - сигнальные порты, в которых, если пир аутентифицировался, если надо через username + secret & realm = digest, то пир объявляет свой RTP порт, а Астериск = свой. И он не может диктовать пиру какой RTP порт тому открыть, это преррогатива клиента, а не сервера. В настройках почти всех телефонов это регулируется в конфиге.
я тоже долго бился с этой проблемой .....
поставил FreePBX , стояла долго , и черт меня дернул обновится до какой-то там 2.10 или что то в этом духе ... и тут все началось . Внутри сети где все открыто - 100% работает , даже в маршрутизированных сетях . а вот с наружи из дикого интернета - раз на раз не приходится . раздражало . домой не позвонить , родителям тоже . на дачу тоже - ужась ....
ну и как следствие дампы - сверки , что в них разного .....
и тут заметил что телефон Aastra 6730I , почему то при неудачном вызове - отправляет RTP порт 9ХХХ что то - точно не помню.... на NAT (DFL210) открыты 10к-20к.
в телефоне указаны тоже RTP порты начало с 16 там что то К. как такое может быть - я в замешательстве ... но тоже открыл все 0-65535 , и заработало ....
