Открыть ссылку при входящем вызове
TimurKhamitov
Сообщение TimurKhamitov »
Здравствуйте.
Есть задача. Имеем сервер Asterisk и сеть клиентов (операторы) на которых он распределяет входящие звонки. Имеется CRM система. Необходимо открывать в браузере у оператора определенный урл (профиль звонящего), при входящем звонке. Как возможно это сделать?
Заранее спасибо.
Re: Открыть ссылку при входящем вызове
Кроме перечисленных вариантов открывать ссылку (в которой в качестве параметра передается номер звонящего) умеет FOP2
Q: Can I popup an arbitrary URL when a call comes in?
A: Yes. When your phone rings you will get a call notification. Via ajax the notification will trigger a request to the server to the script checkdir.php. You can modify that script to insert your own javascript code. At the very top there is a function named custom_popup() that will get 4 parameters: caller id number, caller id name or phonebook name,queue name if any and extension number. You can uncomment the sample function to fire a popup to google.com searching for the contact name.
написать плагин для браузера и связать его с астериском посредством websocket и API.
