Настройка конфиги - FreePBX
darkimo
Сообщение darkimo »
Приветствую всех присутствующих!, помогите новичку.
Есть сервер FreePBX с одной сетевухой - и есть один провод от телефона/интернет провайдера мегафона (SIP) и 8 ip-телефонов
1. какое устройство оптимально для соединения - коммутатор или же маршрутизатор
2. DHCP где лучше поднять на сервере или на активном оборудовании
3. и какие примеры конфигурации настроек
Re: Настройка конфиги - FreePBX
маршрутизатор - mikrotik
DHCP брать с микротик - на сервере выставлять ручками
тренируйтесь с FreePBX тут http://www.4voip.ru - бесплатно и без регистрации
darkimo
Сообщение darkimo »
микротика нету, есть простой asus домашний и cisco 2960
cisco 2960 - это свитч
зачем спрашивать совета если у вас из вариантов только простой asus ?
1. Оба. На 2960 раскинуть провайдера и свою сеть по разным влана, роутер смотрит в оба влана
2. На роутере.
3. Настроек чего ?
darkimo
Сообщение darkimo »
есть еще cisco 891, просто я с телефонией вот вот пришлось столкнуться.
darkimo
Сообщение darkimo »
virus_net писал(а):1. Оба. На 2960 раскинуть провайдера и свою сеть по разным влана, роутер смотрит в оба влана
2. На роутере.
3. Настроек чего ?
1 -FreePBX в локалку? а если в роутере воткнуть провайдера в wan, а другого порта в 2960?
3 - настроек FreePBX настроек провайдера, сегодня данные должны еще выдать: сеть,маска, ip, gate и sip сервер + данные еще
интересует где их прописывать.
darkimo
Сообщение darkimo »
а Asus rt-n16
darkimo, поймите, посути вы просите сделать для вас дизайн вашей сети, но разрабатывая дизайн нужны ответы на многие вопросы и любое "но" может в корне поменять дизайн
если вам нужно только чтобы телефоны могли звонить, то роутер вообще не нужен
если вам нужно и звонить и компы в инет выпускать, то нужен роутер
сколько IP-адресов дает пров ? адреса реальные ?
если нужен только VoIP, то на сервер отдавать со свича trunk с двумя вланами, в одном влане пров, в другом ваши телефоны внутри
если пров дает реальник, то такая схема будет в любом случае лучше, меньше гемороя с NAT`ом
ИМХО: на 8-мь телефонов поднимать DHCP бессмысленно
darkimo
Сообщение darkimo »
адреса провайдер выдал, я собрал все по схеме через роутер, оба направления звонков есть - теперь только проблема в том, что не слышно никого и при входящем звонке, когда поднимается трубка - отрубается линия
как оказалось - интернета там нету на этом проводе.
