Модификация исходящего caller ID
infalex
Сообщение infalex »
Добрый день.
Использую Астериск первые 2 дня.
Использую дистрибутив Freepbx и 11 asterisk.
Stable-5.211.65-6
Release Date-02-16-14
FreePBX 2.11, Linux 6.5
Asterisk 1.8 or 11
Поднял 2 freepbx, сделал между ними sip транк.
с одного на другой звоню через префиксы в outbound routs
Вопрос:
Как модифицировать внутренний номер абонента таким образом, чтобы на другой АТС он отображался с определенным префиксом.
Например звоню я с одной атс на другую с номера 5595 на 5566 и на телефоне 5566 нужно, чтобы отображался callerid не 5595, а 3015595?
Средставми freepbx это сделать не получается, например в модуле set callerid...
Модифицировать мне нужно все номера, которые будут идти через этот sip транк...
Направьте на правильную дорогу. Может мне не нужно использовать сборки, может я должен установить голый asterisk и делать настройки только там. Или же могу править настроечные файлы и править во freepbx одновременно... Может этот вопрос поднимался здесь не первый раз, но правда, через поиск не могу найти то, что мне нужно, а там где нахожу не до конца все понимаю. HELP!
Re: Модификация исходящего caller ID
1) Может Вы будете делать то, с чем согласились при регистрации? Решать проблему молча самостоятельно, а потом опубликовать её решение на форуме? Думаете за 2 дня освоить Астериск? Или за 5 дней? Тогда осталось 3 дня, и можно писать во всех CV - знаю Астериск.
2) У вас вообще нет никакой проблемы. Звонить через префиксы - методы ХХ века. Астериски соединяются по IAX2, в этом есть смысл. На одном Астериске есть внутренний номер 5595, а на другом - 5566? Кто придумал такой диал-план? Вы? За 2 дня?
3)
установите параметр Outbound CID 3015595 на внутреннем номере 5595
infalex
Сообщение infalex »
Спасибо за отклик)
1) я лишь обращаюсь за помощью, не знаю как нужно подать свой пост так, чтобы тебе просто помогли те, кому не сложно...
2) Астериск я пока просто ковыряю, пытаюсь разобраться в нем, номера 5595 и 5566 созданы исключительно для того, чтобы разобраться с модификацией callerid. Астериск по сути планируется использовать для маршрутизации сип транков других АТС, как центр, так называемой звезды.
3) Параметр Outbound cid меняет caller id конкретно для этого абонента, поэтому уточню свой вопрос:
мысль такая, не знаю, не претендую н правильность.
Есть АТС=А (абонент 1111)
Есть АТС=B (наш астериск, является центром, через который идут все маршруты)
Есть АТС=С (абонент 2222)
когда абонент 1111 звонит с А на С он набирает цифру 3 (попадает на B), затем набирает 01 (01 это префикс выхода с B на C) и далее набирает внутренний номер абонента С - 2222. (т.е. абонент 1111 набирает 3012222)
Так вот на станцию С приходит идентификация абонента только 1111.
Хотелось бы крутить аоны на центральной атс, т.е. астериске.
Поэтому вопрос:
Как добавить определенный префикс на исходящие звонки через определенный sip транк на астериске
Вполне возможно, что многое из вышеизложенного не есть правильно, поэтому извиняюсь, если что не так)
tma
Сообщение tma »
exten => s,n,Set(CALLERID(num)=PREFIX${CALLERID(num)})
Дальше, надеюсь, сами разберетесь.
1) Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Я очень надеюсь, что Вы начнёте с прочтения книг по Астериск и FreePBX, тогда нам общаться будет просто легче. Ибо там уже есть почти все ответы на почти все ваши вопросы.
2) Ковыряйте с умом, используйте знания по маршрутизации ИП сетей, тогда может будет понятней. Что в двух офисах плохо иметь одну и ту же подсеть внутренних ИП адресов 192.168.1.0/24, и любые префиксы и трансформации номеров - как и НАТ, не очень удобны. Надо с самого начала разделять и сети, и внутренние номера на станциях так, чтобы не надо было пользоваться НАТом и префиксами.
3) Установите модуль Set CallerID от Schmoozecom.com
infalex , зачем вы себе придумываете сложности ?
люди наоборот уходят от префиксов, и делают максимально прозрачно. У абонента должен быть номер 2222 и набрав этот номер, другой абонент должен дозвонится до 2222....
вы бы еще предложили гладить шелк угольными утюгами, или винду ставить с перфокарт .....
homeless
Сообщение homeless »
Блин, специально для ТС слазил в свой freePBX - у каждого extension есть поле Outbound CID - пиши туда что угодно
А по общему диалогу - правильно все, зачем править исходящий CallerID - если тебе в обратку никто не дозвонится...
infalex
Сообщение infalex »
Не использовать префиксы в моем случае на данный момент невозможно, уж слишком крупный зоопарк.
По поводу команды exten => s,n,Set(CALLERID(num)=PREFIX${CALLERID(num)}) - я не могу править extensions.conf (если я Вас правильно понял), т.к. freepbx говорит, что его нельзя править, он используется для web gui.
Т.е. я возможно не прав, что использую сборку? стоит начать с чистого астериска?
По поводу Set CallerID от Schmoozecom.com
У меня есть этот модуль, собственно с ним я ковырялся, в первом сообщении я писал, что ничего не выходит.
Calleridname - оставляю неизменным ${CALLERID(name)}
Calleridnum - правлю добавляю 9 в начале, к примеру 9${CALLERID(num)} или же 9{CALLERID(num)}
в Distanation указываю свой транк и....
И ничего не происходит, callerid остается неизменным... Что я не так делаю, может ли модуль быть нерабочим?
ну если наваять кучу правил с отрезанием подставлением - и усугубить маршрутизацию - то вполне получится все :-)
я так понимаю необходима просто визуальная идентификация с какого офиса звонят .
а что мешает сделать
офис 1 - 5ХХХ
офис 2 - 6ххх
офис 3- 3ххх
не вижу проблем :-)
такие фокусы я проворачивал на бениках 250, когда нужно было в поток на другую атс отправить ее номер набранный через говорилку . вот там как раз такие префиксы и нужны были .
infalex
Сообщение infalex »
homeless писал(а):Блин, специально для ТС слазил в свой freePBX - у каждого extension есть поле Outbound CID - пиши туда что угодно
Есть, но я же объяснил, что это не то что нужно, не подходит...
homeless писал(а):А по общему диалогу - правильно все, зачем править исходящий CallerID - если тебе в обратку никто не дозвонится...
Как раз таки, чтобы присылать им в аоне именно тот префикс, который им нужен, по которому они будут в обратку звонить
