Прошу помощи в настройке Asterisk
Dix
Сообщение Dix »
Приветствую всех присутствующих! уважаемые форумчане. Настраиваю первый раз Asterisk+FreePBX 2.10 на Ubuntu Server 12.04.
Все пакеты установил, теперь настроить нужно под SIP от Ростелеком. Есть несколько вопросов.
Ростелеком даёт адрес карты - 192.168.8.1, адрес шлюза SIP - 8.254. Внутри организации подсеть - 192.168.1.1. Внутри самой Ubuntu нужно настраивать маршрутизацию? Как это проще сделать? Чтобы asterisk понимал, что на внешние вызовы были в сети 8.1, а внутренние в сети 1.1.
Не нашел ответа на форуме, вот и спрашиваю. Спасибо за ответ заранее.
Samael28
Re: Прошу помощи в настройке Asterisk
Сообщение Samael28 »
Это больше проблема не Астериска, а Вашей сети.
Доступна ли сеть 8.1 с Вашего сервера?
Мой профайл на Upwork
Dix
Сообщение Dix »
Да, доступна. Я понимаю, что это касается настроек системы, но никогда не делал еще такого.
Есть 2 сетевых интерфейса в сервере Asterisk:
Eth0 192.168.8.1 - связь с SIP провайдером
Eth1 192.168.1.1 - локальная сеть, есть доступ в интернет
Как правильно и что необходимо настроить, чтобы астериск авторизовался на интерфейсе 8.1, а локалка и интернет ходил с сети 1.1?
Samael28
Немного наводящий вопрос: Вы знаете уровни модели OSI?
Так вот, Астериск работает выше 5го уровня. Маршрутизацией пакетов он не занимается вообще.
Dix
Сообщение Dix »
Да, это я понял. Модель OSI тоже знаю. Но ответа так и не получил. как всё таки правильно настроить? Необходимо настраивать маршрутизацию. Но как? SIP пакеты будут ходить в обеих сетях...
Dix
Сообщение Dix »
Или необходимо управлять этим в - Asterisk, маршрутизация звонков?
Samael28
Ладно, скажу еще раз.
Астериску откровенно пофиг на сетевые интерфейсы и их количество. Настраивайте звонки отдельно, сеть - отдельно.
По простому: не заморачивайтесь, просто настраивайте.
Т.е. провайдер - host=192.168.8.1
Телефоны будут из сети 192.168.1.0
Вот когда у Вас пойдут звонки и не пойдет голос, Вы узнаете о волшебных параметрах externip, localnet и будете изучать схемку, которая, как я понимаю, должна висеть в форуме для новичков.
(Она там есть, я ничего не путаю? )
Они там есть, пришпилены.
Dix
Сообщение Dix »
Спасибо. Пол года назад даже скачивал её. Прошу прощения, просто забыл про неё.
