Asterisk (10000-20000 RTP порты - и их приоритеты)
Menog
Сообщение Menog »
нужно каким-то образом поднять приоритет VOIP траффика, а именно RTP UDP порты в диапазоне 10000-20000
Asterisk стоит прямо на шюзе (PFsense) и всё бы ничего - но данные порты, насколько я заметил, используют и торренты - соответственно настроить фильтрацию шарпера именно на диапазон портов нельзя, т.к. не хотелось бы отдавать предпочтения торрент траффику.
как можно выйти из положения повысив приоритет именно RTP протокола, а не торрентов?
Re: Asterisk (10000-20000 RTP порты - и их приоритеты)
QoS
маркировать пакеты - потом эти пакеты двигать в сеть в первую очередь .
а вообще - торренты зло . и их можно перевесить на другие порты не зантые полезными приложениями.
ps а вас все это на одной физической железке крутится !?
загоните voip трафик в отдельный vlan
Menog
Сообщение Menog »
april22 писал(а):QoS
И как их возможно промаркировать?
каким образом?)
да, на микроATX со встроенным атомом 550-м )) ядра грузятся максимум на 10-20%
Есть такая злобная религиозная полемика на эту тему: QoS нисходящего потока. Апологеты которой утверждают гне без оснований, что если входящий поток (порождённый торрентами) валится на всю катушку, то он забивает всю выделенную полосу, потому что он не тагированный, т.е. мы можем регулировать QoS только после своего граничного маршрутизатора. А если его полоса занята, то ничего не отрегулируешь уже, несмотря на то, что он на 10-20% занят по CPU.
Pragmatic
Сообщение Pragmatic »
Азбучные истины ded как обычно разжевывает пионерам :)
Телефонные системы на базе Asterisk, системы интерактивного сбора показаний приборов учета, авто-информатор - http://atsip.ru
А остальные то знают азбуку, обычно!
Menog писал(а):как можно выйти из положения повысив приоритет именно RTP протокола, а не торрентов?
на уровне "птички" в конфигах: http://vasexperts.ru/vas/index.php/site/products
Включить приоритетную разметку трафика на уровне
  • 1 - заголовка IP
    2 - заголовка VLAN/QinQ
    3 - заголовка MPLS
set_packet_priority=1
Формат файла со списком протоколов и приритетов:
Каждая строка файла содержит строку в формате имя_протокола <пробел> значение_dscp, например:
dns         0x3F
skype       drop
compressnet 010
ftp         keep
http        cs0
sip       cs0
Bittorrent   cs7
default     keep
Menog
Сообщение Menog »
Ну т.е. решить проблемму с выходом наружу можно только разделив шлюз(Pfsense) и астериск ?
потому как внутри сети я решил проблемму маркированием tos/cos - нашел сегодня в этой статье.
