Asterisk + Cisco (ISDN)
galleon2006
Сообщение galleon2006 »
Подскажите пожалуйста по следующей проблеме.
Asterisk установлен на сервере с FreeBSD. Недавно настроил Cisco, с ISDN модулем, чтобы звонки через нее ходили в Астериск и обратно.
Настроил тестовые аккаунты. Звонки с SIP аккаунта (305) - уходят на циску, дальше на городской номер через ISDN.
Обратно точно так же - через ISDN, с городского номера звонок приходит на номер 305.
Т.е. все работает, вопросов нет
Но каждые 3 минуты Астериск пишет следующее:
[Feb 13 10:43:28] NOTICE[19053]: chan_sip.c:25757 handle_request_register: Registration from '<sip:.*@10.1.1.5>' failed for '10.1.1.240:56191' - Wrong password
[Feb 13 10:46:28] NOTICE[19053]: chan_sip.c:25757 handle_request_register: Registration from '<sip:.*@10.1.1.5>' failed for '10.1.1.240:56191' - Wrong password
Айпишник сервера с астериском - 10.1.1.5
Айпишник циски - 10.1.1.240
Городской номер - 34138510
SIP.conf
[305](support)
secret=123 ; пароль для авторизации
context=ISDN_
[cisco]
type=peer
host=10.1.1.240
user=cisco
secret=1234
context=ISDN_LINES_ ; группа для входящих звонков
dtmfmode=info
allow=ul/aw
insecure=port,invite
Fromuser=cisco
[34138510]
type=peer
host=10.1.1.240
user=qwerty123
secret=1234
context=ISDN_ ; группа для исходящих звонков
dtmfmode=info
allow=ulaw
fromuser=34138510
contact=34138510
Extension.conf
[ISDN_]
exten => _X.,1,Dial(SIP/34138510/${EXTEN})
[ISDN_LINES_]
exten => _X.,1,Verbose(1,Extension ${EXTEN})
exten => 34138510,1,Dial(SIP/305)
exten => 34138510,n,Hangup()
Часть конфига циски:
sip-ua
authentication username 34138510 password 071E36495C1D00544541 ( это пароль qwerty123)
retry invite 3
retry response 3
retry bye 3
retry cancel 3
timers expires 300000
registrar ipv4:10.1.1.5 expires 3600
sip-server ipv4:10.1.1.5
Если я, например, уберу строчку authentication username 34138510 password 071E36495C1D00544541 - то исходящие вызовы с Астериска перестают работать.
Но и этих ошибок на Астериске больше нет:
Судя по этим логам - Астериск пытается зарегистрироваться на циске, но ведь настройки "sip-ua" - это по идее настройки регистрации циски на астериске, судя по мануалу.
В чем тогда может быть проблема?
Спасибо за помощь!
Конфиг циски:
Current configuration : 2395 bytes
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname cisco-isdn
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 $1$sEcK$5GrK2i0iWcQZ8QK7dFfxK1
no aaa new-model
resource policy
no network-clock-participate slot 1
no network-clock-participate wic 0
ip subnet-zero
ip cef
isdn switch-type basic-net3
voice call send-alert
voice rtp send-recv
voice service voip
 allow-connections sip to sip
 sip
  registrar server
voice class codec 1
 codec preference 1 g711alaw
 codec preference 2 g711ulaw
voice register global
 mode cme
 source-address 10.1.1.240 port 5060
 max-dn 50
 max-pool 20
voice register dn  1
 number 100
voice register pool  1
 max registrations 24
voice translation-rule 1
 rule 1 /.*/ /138510/
voice translation-profile TRU_ANI
 translate calling 1
translation-rule 1
interface FastEthernet0/0
 description LAN_PORT
 ip address 10.1.1.240 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
interface BRI1/0
 no ip address
 isdn protocol-emulate network
 isdn layer1-emulate network
 isdn incoming-voice voice
 isdn skipsend-idverify
interface BRI1/1
 description isdn_bri1/1 interface
 no ip address
 isdn point-to-point-setup
 isdn send-alerting
 isdn sending-complete
ip classless
ip http server
no ip http secure-server
logging facility local6
logging 10.1.1.86
snmp-server community public RW
control-plane
voice-port 1/0/0
 compand-type a-law
 cptone AU
voice-port 1/0/1
 compand-type a-law
 cptone AU
dial-peer voice 1 voip
 destination-pattern 34138510
 session protocol sipv2
 session target sip-server
 dtmf-relay rtp-nte
 codec g711alaw
dial-peer voice 100 pots
 translation-profile outgoing TRUE_ANI
 preference 5
 service session
 destination-pattern .T
 direct-inward-dial
 port 1/0/1
 forward-digits all
sip-ua
 retry invite 3
 retry response 3
 retry bye 3
 retry cancel 3
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
 privilege level 15
 password 123
 login
end
Re: Asterisk + Cisco (ISDN)
наоборот пытается регается кошка
"Астериск пытается зарегистрироваться на циске"
неправильная мысль - все происходит ровно наоборот - циска регистрируется
опередир зараза
galleon2006
Vlad1983 писал(а):наоборот пытается регается кошка
ага, на форумах тоже так и говорят про эту ошибку. Но что тогда не нравится астериску?
В циске у меня в конфиге вот что:
sip-ua
authentication username 34138510 password 071E36495C1D00544541 ( это пароль qwerty123) - т.е. циска с этим логином и паролем должна регаться на астериске..
В астериске в sip.conf такой аккаунт есть:
[34138510]
type=peer
host=10.1.1.240
user=qwerty123
secret=1234
dtmfmode=info
allow=ulaw
fromuser=34138510
contact=34138510
куда еще копать?
Последний раз редактировалось galleon2006 17 фев 2014, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
type=?
разобраться самостоятельно какой для регистрации на вас нужен
Цыска пытается регистрироваться своими диал-пирами. В 99% случаев для Астериска это не нужно. Уберите регистрацию (надеюсь что между цыской и Астериском нет НАТа?), она не нужна.
galleon2006
ded писал(а):Цыска пытается регистрироваться своими диал-пирами. В 99% случаев для Астериска это не нужно. Уберите регистрацию (надеюсь что между цыской и Астериском нет НАТа?), она не нужна.
НАТа нет, т.е. нужно убрать регистрацию на Астериске с циски?
Просто когда я убираю регистрацию из циски, то перестают работать исходящие вызовы с Астериска через циску.
Астериск при этом пишет следующее:
-- Executing [89078633455@ISDN_:1] Dial("SIP/305-0000003c", "SIP/34138510/89078633455") in new stack
[Feb 17 13:32:54] WARNING[96791]: chan_sip.c:5822 create_addr: Purely numeric hostname (34138510), and not a peer--rejecting!
[Feb 17 13:32:54] WARNING[96791]: app_dial.c:2345 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 20 - Subscriber absent)
-- Auto fallthrough, channel 'SIP/305-0000003c' status is 'CHANUNAVAIL'
[Feb 17 13:32:55] NOTICE[96791]: chan_sip.c:25573 handle_request_subscribe: Received SIP subscribe for peer without mailbox: 305
Последний раз редактировалось galleon2006 17 фев 2014, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Зачем Вы полностью процитировали последний пост?
galleon2006
Процитировал последний пост, чтобы ответить конкретно Вам.
Вы бы и ответили конкретно мне, без цитирования.
Прочитайте определение - что такое оверквотинг.
[cisco-gw]
type=peer
host=10.1.1.240
;user=qwerty123 - не надо
;secret=1234 - не надо
dtmfmode=info
qualify=no
allow=ulaw
Dial(SIP/cisco-gw/${EXTEN})
