Настройка звонков на городские телефоны.
ale812
Сообщение ale812 »
Всем привет! Поставил астериск с диска asterisknow , все работает, клиенты звонят друг другу. В общем все нормально. Но теперь надо организовать выход на городскую сеть через нашу офисную АТС панасоник.
Поставил плату YEASTAR TDM400 с четырьмя FXO. А вот что дальше делать непонятно. И с литературой труба.
Кто может подсказать какую нибудь статью по настройке звонков в город. Или на форуме подсказать если не сложно.
Re: Настройка звонков на городские телефоны.
ale812 писал(а):Поставил плату YEASTAR TDM400 с четырьмя FXO. А вот что дальше делать непонятно. И с литературой труба.
Это без литературы труба.
А с литературой - всё ОК.
Литература:
ale812 писал(а):А вот что дальше делать непонятно.
Почему же непонятно что делать? Настраивать надо :-)
Судя по описанию этой карты
Совместимость TDM400:
• Полностью совместима с продукцией Asterisk, Zaptel и DAHDI.*
• Поддерживается в Trixbox и Elastix.
* Не требует дополнительной установки драйвера, используется драйвер Zaptel или DAHDI (wct4xxp).
Т.е. дополнительных драйверов ставить не надо, система должна подхватить эту карту.
Дальше.
В AsteriskNOW 1.7.0 Quickstart Guide пишут что
FreePBX (the default configuration interface for Asterisk)
В этот самом FreePBX есть пункт настроек "Setup -> DAHDI".
И если верить всему вышеизложенному то в этом пункте ваша карточка дожна быть видна.
После этого добавляете в "Setup -> Trunks -> Add DAHDI trunk" транк на вашу карточку и осталось дело за малым - прописать входящую и исходящую маршрутизацию.
Вот примерно так.
