Исчезает файл, созданный Record, после завершения разговора
StudentSt
Сообщение StudentSt »
После звонка записываю файл по команде Record. Пока говорю в трубку- вижу, что файл создается и растет. После того, как трубку кладу - файл исчезает. В чем может быть проблема?
вот код:
exten => s,1,Answer()
exten => s,n,Record(/tmp/astqqq:WAV,,,noanswer)
exten => s,n,Wait(2)
exten => s,n,Hangup()
SVoy
Re: Исчезает файл, созданный Record, после завершения разгов
Сообщение SVoy »
срабатывает встроенная защита конституционных прав граждан на приватность
Готов к труду и обороне!
http://svoy.in.ua - для своих
Само собой!
Нужно тюнинговать
confidence=no
privacy=so-so
Хотя, возможно, у системы есть право на создание файла в директории, а на сохранение его - нету.
system.conf
read=yes
write=yes
execute=yes
explore=yes
save=yes
delete=always
analyze=sometime
serg456
Сообщение serg456 »
У меня тоже исчезал.
Я добавил опцию "к" и все заработало )
Вот так:
Record(${FILE}.wav,,,k)
StudentSt
ded писал(а):Само собой!
Нужно тюнинговать
confidence=no
privacy=so-so
system.conf
read=yes
write=yes
execute=yes
explore=yes
save=yes
delete=always
analyze=sometime
Просьба поподробнее написать где это правится. Опция "k" к сожалению не помогла
Samael28
Сообщение Samael28 »
2 ded
Засчитано :)
2 StudentSt
Версия * какая?
И да, внимательно ли было изучено https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... ion_Record
Мой профайл на Upwork
taras_kov
Сообщение taras_kov »
Не знаю, правда, чем он отличается от Record, но отлично работает
exten => s,1,Answer
exten => s,n,Set(fname=${STRFTIME(${EPOCH},,%Y %m %d %H %M)}-${CALLERID(number)}-${EXTEN:1})
exten => s,n,MixMonitor(/home/aster/monitor/${fname}.wav)
exten => s,n,Dial(SIP/${EXTEN}:1)
exten => s,n,Hangup
MixMonitor микширует входящий канал и исходящий в один звуковой wav файл.
Record же - только входящий, AFAIK
[Description]
  Record(filename.format,silence[,maxduration][,options])
Records from the channel into a given filename. If the file exists it will
be overwritten.
- 'format' is the format of the file type to be recorded (wav, gsm, etc).
- 'silence' is the number of seconds of silence to allow before returning.
- 'maxduration' is the maximum recording duration in seconds. If missing
StudentSt
2 StudentSt
Версия * какая?
И да, внимательно ли было изучено https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... ion_Record[/quote]
Версия 1.6.1.1, опция k не работает (похоже она для 1.8). Еще варианты есть?
Предложу типовой вариант: "Поставьте Триксбокс и избавьте себя (и нас) от мучений!" ©
