Elastix+IAXmodem+Hylafax+OPENVPN
chumayu
Сообщение chumayu »
Добрый день,
использую Elastix как я понимаю касательно факса он работает в связке (IAXmodem+Hylafax) настроил все работает.
Встала задача поставить OPENVPN поставил, все работает, НО номер факса перестал отвечать, т.е. включаю OPENVPN звоню на номер факса идут гудки факс не отвечает, стоит только выключить OPENVPN, факс начинает работать.
Подскажите куда копать.
Чуток информации:
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: etc/iaxmodem/iaxmodem-cfg.ttyIAX1
device /dev/ttyIAX1
owner uucp:uucp
mode 660
port 40000
refresh 300
server 127.0.0.1
peername 140
secret пароль
cidname Name
cidnumber 123456
codec slinear
Лог при звонках с включенным OPENVPN
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: log
[2014-02-01 16:07:03] Unable to pass the full buffer onto the device file. 2015 bytes of 2052 written: Resource temporarily unavailable
[2014-02-01 16:14:00] Unable to pass the full buffer onto the device file. 2015 bytes of 2052 written: Resource temporarily unavailable
[2014-02-01 16:22:39] Unable to pass the full buffer onto the device file. 2015 bytes of 2052 written: Resource temporarily unavailable
[2014-02-01 16:36:53] Unable to pass the full buffer onto the device file. 2015 bytes of 2052 written: Resource temporarily unavailable
Re: Elastix+IAXmodem+Hylafax+OPENVPN
в vpn - пробовали играться с mtu ?
chumayu
Сообщение chumayu »
awsswa писал(а):в vpn - пробовали играться с mtu ?
Нет, ifconfig выдает 1500 на tun0
убавляйте
chumayu
Сообщение chumayu »
Какое значение посоветуете?
И вопрос как канал который в работе станции не участвует влияет на факс?
chumayu писал(а):Какое значение посоветуете?
попробуй 1200
chumayu писал(а):И вопрос
этот вопрос мы должны тебе задавать, а не наоборот. доступа к твоей системе у нас нет.
chumayu
Сообщение chumayu »
"И вот он понедельник" - Добрый день,
заметил следующие,
запуск OPENVPN происходит из скрипта rc.local (который как я понимаю запускается самый последний), получается следующие:
1.Запуск через rc.local = факс звонит но не отвечает.
2.Запуск в ручную после загрузки системы = факс звонит и отвечает
уже добавил в rc.local sleep 3m, все равно факс не хочет....
Примечание:
MTU так и не менял - думаю не в нем дело.
chumayu писал(а):уже добавил в rc.local sleep 3m
это не поможет
например для FreeBSD:
PROVIDE: Задает имя сервиса, предоставляемого этим файлом.
REQUIRE: Список сервисов, необходимых этому сервису. Этот файл будет запущен после указанных сервисов.
BEFORE: Список сервисов, зависящих от этого сервиса. Этот файл будет запущен до указанных сервисов.
chumayu
Сообщение chumayu »
"Дело было не в бобине....."
Как то так,
все как и прежде опен стартует из rc.local
далее просто юзаем "faxgetty -D ttyIAX1" - и Алилую звонит отвечает, без манипуляций с ОПЕНОМ.
правда попытался добавить в rc.local после OPENVPN..... "/usr/sbin/faxgetty -D ttyIAX1" - результат нуль (а точнее ps -ax |grep faxgetty - нечего не выдает)
Подкинете идею что делать с faxgetty?
Есть инструкции (в интернете, конечно) как правильно страртовать процессы faxgetty из initrc
