Addpac 1002c + Elastix, вх. звонок на группу
ssergeef
Сообщение ssergeef »
Всем добрый день!
Имеем связку Addpac 1002c + Elastix
Вопрос заключается в след.: Как можно организовать входящие вызовы на группу абонентов?
Сейчас вызов проходит только на конкретного пользователя через connection plar в voice-port */*.
Если указать Call Group, созданную в Эластиксе, то по логам на addpac-ке выдает что такой пользователь не существует.
Спасибо!
Лог при входящем звонке на fxo2
Debug Voip Sip
Sending SIP PDU to ( 192.168.1.151:5060 ) from 5060
INVITE sip:8000@192.168.1.151 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.160:5060;branch=z9hG4bK0a526a2ea428
To: <sip:8000@192.168.1.151>
Call-ID: 0ad3ea52-10b4-6af5-802e-0002a4095958@192.168.1.160
CSeq: 28 INVITE
Supported: replaces, timer, 100rel, early-session
Min-SE: 1800
Date: Thu, 30 Jan 2014 22:32:42 GMT
Session-Expires: 1800
User-Agent: AddPac SIP Gateway
Authorization: Digest username="fxo2", realm="asterisk", nonce="1246ff76", uri="
sip:8000@192.168.1.151", response="50bcb7f0f099fe374ad789f732b9fe31", algorithm=
MD5
Contact: <sip:fxo2@192.168.1.160>
Accept: application/sdp
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, UPDATE, PRACK, REFER, NOTIFY, INFO
Content-Length: 283
Remote-Party-ID: <sip:192.168.1.151>;screen=yes;party=calling
v=0
o=fxo2 1391121162 1391121162 IN IP4 192.168.1.160
s=AddPac Gateway SDP
c=IN IP4 192.168.1.160
t=1391121162 0
m=audio 23030 RTP/AVP 18 8 0 101
a=ptime:20
a=rtpmap:18 G729/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=fmtp:101 0-15
Received SIP PDU from ( 192.168.1.151:5060 )
SIP/2.0 404 Not Found
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.160:5060;branch=z9hG4bK0a526a2ea428;received=192.168.
1.160;rport=5060
To: <sip:8000@192.168.1.151>;tag=as6f9cb372
CSeq: 28 INVITE
Server: FPBX-2.8.1(1.8.11.0)
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLIS
H
Конфиг
voice service voip
protocol sip
dtmf-relay out-of-band
fax protocol t38 redundancy 0
fax rate 9600
h323 call start fast
h323 call tunnel enable
no call-barring unconfigured-ip-address
no voip-inbound-call-barring enable
! Voice port configuration.
! GSM
voice-port 0/0
connection plar 100
ring detect-timeout 70
dial-tone-generate
caller-id enable
caller-id type etsi
caller-id name disable
! GSM
voice-port 0/1
connection plar 100
dial-tone-generate
caller-id enable
caller-id type etsi
! FXO
voice-port 0/2
connection plar 100
no caller-id enable
! FXO
voice-port 0/3
connection plar 8000
no caller-id enable
! service port group configuration.
! Pots peer configuration.
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern 3T
port 0/0
user-name gsm1
user-password 1q2s3c
translate-outgoing called-number 1
preference 1
dial-peer voice 2 pots
destination-pattern 4T
port 0/1
user-name gsm2
preference 2
dial-peer voice 3 pots
destination-pattern 1T
port 0/2
user-name fxo1
preference 3
dial-peer voice 4 pots
destination-pattern 2T
port 0/3
user-name fxo2
preference 4
! Voip peer configuration.
dial-peer voice 0 voip
destination-pattern T
session target sip-server
session protocol sip
voice-class codec 1
no vad
dtmf-relay rtp-2833
dial-peer call-hold h
dial-peer hunt 2
gatekeeper
! Gateway configuration.
gateway
h323-id 192.168.1.1
no ignore-msg-from-other-gk
! Codec classes configuration.
voice class codec 1
codec preference 1 g729
codec preference 2 g711alaw
codec preference 3 g711ulaw
! Translation Rule configuration.
translation-rule 1
rule 0 9T T
rule 1 1T T
rule 2 2T T
rule 3 3T T
rule 4 4T T
! SIP UA configuration.
sip-ua
user-register
sip-server 192.168.1.151
called-party-number to-field
remote-party-id
register e164
! Tones
! SMS delivery configuration
sms-delivery
line console
line vty
mobile dev-restart-by-unreg 300
mobile dev-restart-by-unknown-error
mobile cell-monitor 30
mobile 0/0
gsm sms-language utf8
mobile 0/1
end
Re: Addpac 1002c + Elastix, вх. звонок на группу
1) Научитесь пользоваться тегом [ spoiler = при публикации портянок.
2) В какой контекст втыается звонок из AddPac? Если from-trunk - то должен существовать DID = 8000, входящий маршрут с которого терминировать на ринг группу 8000.
Если указать контекст from-internal, то можно адресовать на 8000 прямо, без всякого, и такой номер найдётся.
3) register e164 в секции sip-ua не нужен. Это для FXS.
ssergeef
Извиняюсь, но в этом и проблема что не могу понять в какой контекст попадает звонок с addpac-a . Подскажите, пожалуйста, как проверить и в какой необходимо направить в моем случае и как? Заранее спасибо!
Извиняюсь, а кто Вам настраивал Астериск? Кто прописывал в Астериске этот AddPac как sip пир?
Кто вообще заглядывает в вэб-интерфейс Elastix, и пытается что-то понять?
ssergeef
Собственно сам и настраивал, опираясь на базовые знания. Поэтому и прошу помощи) спасибо
ssergeef писал(а):опираясь на базовые знания
значит пора эти знания расширить с помощью книг и гугла
т.к.
ssergeef писал(а):не могу понять в какой контекст попадает звонок с addpac-a
это совсем простой вопрос, очень простой
ssergeef
Спасибо. С этим разобрались. Входящий звонок приходит в default контектс. Соответственно 8000 там нет и звонок не проходит. У меня в эластиксе создан входящий маршрут, в котором прописан did 8000. В extansions.conf did 8000 указан в контексте ext-did-002. Соответственно для транка необходимо указать именно этот контекст, правильно я понял? Спасибо
ded писал(а):2) В какой контекст втыается звонок из AddPac? Если from-trunk - то должен существовать DID = 8000, входящий маршрут с которого терминировать на ринг группу 8000..
ssergeef
Собственно теперь и проблема направить звонок в контекст с did 8000. Куда не указыаай, звонок идет в в default.
В sip.conf прописал для нужно пира нужный контекст...
