Queue и Invalid members
alex.zagr
Сообщение alex.zagr »
Asterisk 11.7.0
FreePBX 2.11.0.16
Debian GNU/Linux 7
Создал очередь 100, настроек минимум, Restrict Dynamic Agents = yes. Пытаюсь добавить агентов. Есть SIP 101. Если добавить в static 101,0 то получаю в queue show 100 статус (Invalid). Агент нормально регистрируется и на него переходят звонки если явно указать S101,0. Работает и хорошо, но это static. С dynamic такой фокус не получается, если прописать как 101,0 то агент регистрируется:
[2014-01-30 11:17:31] NOTICE[28359][C-00000003]: app_queue.c:6811 aqm_exec: Added interface 'Local/101@from-queue/n' to queue '100'
asterisk*CLI> queue show 100
100 has 0 calls (max unlimited) in 'ringall' strategy (0s holdtime, 0s talktime), W:0, C:0, A:0, SL:0.0% within 60s
   Members:
      user101 (Local/101@from-queue/n from hint:101@ext-local) (ringinuse enabled) (dynamic) (Invalid) has taken no calls yet
   No Callers
asterisk*CLI>
но статус (Invalid). Если прописать как S101,0 то немогу зарегистрировать, слышу "... номер не существует".
По этой теме гуглом нашел решение:
Add these two lines in your modules.conf:
 preload => pbx_config.so
 preload => chan_local.so
Add them right after autoload=yes
не помогает, даже reload app_queue.so. Сам модуль есть:
asterisk*CLI> module show like app_q
Module                         Description                              Use Count
app_queue.so                   True Call Queueing                       0
1 modules loaded
asterisk*CLI>
что значит Use Count 0 пока не понял.
Вобщем вопрос почему агента можно добавить в static только явно указав его тип, т.е. S101,0? Думаю если это решить то dynamic тоже все наладится, или же как зарегистрироваться в dynamic если агент указан с типом?
Re: Queue и Invalid members
понадобится или нет
регистрация агента
ххх*
разрегистрация агента
ххх**
ХХХ -номер очереди .
я на телефоне AASTRA 6730 запрограмировал кнопочки для этого, и агенты нажимают зарегистрироватся \выйти
alex.zagr
april22, спасибо, но это знаю, пробовал регистрировать агента как ХХХ*, так и через *45
alex.zagr
Нашел :oops:
http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php? ... lid#p11653
Работает при Queue State Detection = Ignore State. Follow-me нет.
Ignore State чем может быть чревато?
