Openvox DE410P echocanceller не работает.
Re: Openvox DE410P echocanceller не работает.
; Enable echo cancellation
; Use either "yes", "no", or a power of two from 32 to 256 if you wish to
; actually set the number of taps of cancellation.
; Note that when setting the number of taps, the number 256 does not translate
; to 256 ms of echo cancellation. echocancel=256 means 256 / 8 = 32 ms.
; Note that if any of your DAHDI cards have hardware echo cancellers,
; then this setting only turns them on and off; numeric settings will
; be treated as "yes".
There are no special settings required for
; hardware echo cancellers; when present and enabled in their kernel
; modules, they take precedence over the software echo canceller compiled
; into DAHDI automatically.
echocancel=yes
Не включится.
echocancel=yes включает механизм эхоподавления подавления.
Который если софтовый - определён в конфиге /etc/dahdi/system.conf (или zaptel.conf)
Вот там он может быть - MG2 штатный бесплатный софтварный дигиумовский, или OCTASIC платный дигиумовский, или OSLEC - бесплатный не-дигиумовский.
А если хардварный - не объявляется в конфиге /etc/dahdi/system.conf (или zaptel.conf).
rmmod oslec.ko делать совсем не надо.
Ты уже включил и проверил?
yum erase oslec oslec-modules -y
С тебя, как обычно, бутылка пива?
