Retransmission timeout reached on transmission
kenny
Сообщение kenny »
Здравсвуйте.
Астериск с двумя интерфейсами. Один смотрит в сеть с мерой, айпишник статичный(178.18.44.10 к примеру и мера .11 и .12)-сюда приходят звонки с меры
Второй смотрит в офисную сеть 192.168.10.0/23 где находится колцентр(айпишник 192.168.10.207 к примеру)
Столкнулся с такой проблемой.
При входящем звонке с меры(mvts pro) бывает, что абонента слышно, будто он начинает заикаться.
Так же у нас перед очередъю играется приветствие, бывает, что звонишь и робот начинает также заикаться.
Звонок в итоге проходит, и все бы ничего, если бы проблема была только с роботом.
Не могу понять почему такое происходит, пинг с нагрузкой в 160 байт до меры не пропадает(ни один пакет).
Далее я попробовал протестировать астер при помощи sipp
Нагрузил астер звонками, опять пошел этот глюк с заикающимся роботом, но тут в логах вылезло следующее
[Jan 28 14:01:49] WARNING[17978] chan_sip.c: Retransmission timeout reached on transmission b2ce4c00a285e71080000015178bae58@178.18.44.12 for seqno 1 (Critical Response) -- See https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... nsmissions Packet timed out after 6400ms with no response
[Jan 28 14:01:49] WARNING[17978] chan_sip.c: Hanging up call b2ce4c00a285e71080000015178bae58@178.18.44.12 - no reply to our critical packet (see https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... nsmissions).
Еще я не могу понять почему INVITE при входящем с меры звонке приходит с
From: "7858225656" <sip:7858225656@192.168.10.207>;tag=as4fa67d63
А не с айпишника меры?
А также, когда делаешь исходящий из офиса звонок(в транк яте)
From: 1000 <sip:1000@192.168.10.207:5060>;tag=992919470
To: "19577356" <sip:022768482@192.168.10.207>
Так же айпишник почемуто не тот, который указан в host, в параметрах транка.
Куда копать, где смотреть, что проверять? Весь день бъюсь с этим, и натовские настройки перерыл, просто уже нет фантазии.
Re: Retransmission timeout reached on transmission
Нет понятий вообще.
Читайте книжку по Астериск.
kenny
Сообщение kenny »
Мне очень нравятся такие ответы. Сами вы с первого раза взяли и все разом настроили и все у вас получилось, и была у вас только "книжка"
Samael28
Сообщение Samael28 »
Вы не с того начали.
Судя по всему, у вас проблемы с производительностью (вангую астериск на каком-нить Hyper-V). Ну и какой-то бред по сети. Не на то смотрите.
Мой профайл на Upwork
kenny писал(а):Мне очень нравятся такие ответы. Сами вы с первого раза взяли и все разом настроили и все у вас получилось, и была у вас только "книжка"
Мне не очень нравятся такие вопросы. Посмотрите на определение новичка на форуме, где Вы это написали.
Сам я настраивал всё в те времена, когда книжек не было, и спросить то не у кого толком. Сейчас есть всё, а уровень всё ниже и жиже.
Samael28, он не может понять почему INVITE при входящем с меры звонке приходит с From: "7858225656" sip:7858225656@192.168.10.207>;tag=as4fa67d63 А не с айпишника меры.
Ему надо всё с самого начала рассказывать. А то он целый день над этим бъётся!
kenny
Сообщение kenny »
Samael28 писал(а):Вы не с того начали.
Стоял на цитриксе, но сегодня на supermicro 8-ми ядерном поставил.
Цитрикс-первое на что я грешить начал. Но оказался не он
А с сетью что может быть?
Aven
Сообщение Aven »
Естественно! Это же Voice over IP.
kenny писал(а):А с сетью что может быть?
например потери пакетов могут быть
whoim
Сообщение whoim »
только сейчас нашел у себя косяк с этим. Глупый-глупый..
В общем, dns сервер в локалке разруливал имя сервера sip.mycorp.ru, из локалки назначал внутренний адрес (чтобы клиенты изнутри по софтофонам ломились автоматом и напрямую на сервер)
а в самом астериске прописал в resolv.conf внутренний dns
и настройка астериска стоит - динамический адрес по имени. Вот от и получал не внешний ip а внутренний от моего глубокого ума..
И сообщения сразу ходить начали, а я день на них убил.
В общем, проверяйте ОСь изначально, соответствия адресов именам, вообще работу интернета внутри оси астериска и ессно настройки самого астериска. Для внешних клиентов на роутере пробрасываются порты снаружи на машину с астериском - куча инфы по этому вопросу.
kenny
Сообщение kenny »
Пустили трафик через циску ас. Проблема ушла. Видать какого-то ключа для меры не хватало. Там же защит кучо
