Hylafax
kidoro
Hylafax
Сообщение kidoro »
Добрый %время суток% всем!
Вопрос следующий. Есть настроенный сервер на CentOS 6 с астериск и настроенными на прием факсами. Коре шоу версион 1.8.22.0.
Нужно настроить отправку факсов. Для простоты пользователей, думаю поставить сабж в режиме принтера.
Правильно ли я понимаю задачу? Нужно два факса на отправку.
Создать в Астериске два екстеншена, настроить. Каждый факс будет со своим транком.
/etc/iaxmodem/ttyIAX2 и /etc/iaxmodem/ttyIAX3, соответственно,(0 и 1 настроены для принимающих)
iax.conf добавляю два экстеншена.
создаю под факсы еще два config.ttyIAX
два start-faxgetty.conf и start-iaxmodem (надо ли если эти два факса только на отправку?)
после создаю принтер хулафакс и все?
и еще смущает, при установке принтера в мануалах указывается пользователь root для отправки. Это формально, или все-таки лучше создать отдельного пользователя(тогда какие права ему задавать и на что?
Извините, что подробно, просто система "живая" не хочется накосячить...
Re: Hylafax
Для удобной отправки многими разными пользователями, статистики, хранения отправленный (и принятых, если надо) факсов, есть приложение Avantfax- специально для Hylafax. Тогда каждый логинится в свой вэб интерфейс и оправляет индивидуально от себя.
Btw, есть и другие приветствия кроме добпых суток.
Obi Van
Re: Hylafax
Сообщение Obi Van »
Сделали клиенту систему на базе SendFax/ReceiveFax + самописная вебморда. Всё нравится. Принимает на сервер, отправляет в нужное время автоматом, или руками (переводом на номер факса). Сохраняет в нескольких форматах из вебморды. Решили так сказать сделать альтернативу зоопарку из Asterisk + IAXModem+Hylafax. :roll:
