Обработка пользовательских полей в CDR через ODBC-Mysql
Sanek
Сообщение Sanek »
Всем привет!
Опять новая задача: возникла необходимость в создании и обработке дополнительных полей в CDR... Такое прокатывает, если астер с БД Mysql "общается" на прямую без драйвера ODBC: в файле cdr_mysql.conf создаем секцию [columns] и прописываем алиасы:
[columns]
alias calldate => calldate
alias serverid => serverid
alias calcount => calcount
Но с ODBC такое не прокатывает (или я плохо искал как это сделать...) - нужные мне поля не заносятся в БД, хотя в диалплане значения присваиваются и астер "не ругается"...
Поигравшись с конфигами cdr_odbc.conf и cdr.conf я обратил внимание на cdr_adaptive_odbc.conf - он умеет работать с алиасами... Прописал параметры конекта к нужной мне табличке и алиасы:
[first]
connection=asteriskcdrdb
table=cdr_new
Оказалось, что дата и время звонка не заносится в поле calldate, а остальные поля (и стандартные, и мной добавленные) обрабатываются... пришлось делать через за... подругому: в диалплане добавил строку
exten => _X.,n,Set(CDR(calldate)= ${STRFTIME(${EPOCH},,%Y-%m-%d %H:%M:%S)})
всеравно не пишется... добавил в cdr_adaptive_odbc.conf алиас
заработало...
Отсюда возникает вопрос: можно ли как-то это всё сделать по другому (особенно танцы с бубном вокруг даты звонка), более правильно?
Aven
Re: Обработка пользовательских полей в CDR через ODBC-Mysql
Сообщение Aven »
алиасы нужны, если в БД у вас поля называются нестандартно.
На возмжность использования кастомных полей это никак не влияет.
Кастомные поля используются просто, ничего настраивать не требуется.
Sanek
Сообщение Sanek »
Так, а вот здесь по подробнее :)
Астера я собирал сам из исходников (версия Asterisk 11.7.0) и может чего не доустановил... но без настроек обрабатывается только поле userfield чего, естественно, мало...
Aven
Сообщение Aven »
Ничего настраивать не нужно!
Включайте дебаг и смотрите какой запрос выполняется!
Зачем Вам поле calldate? В базе уже есть аналогичное start.
Sanek
Сообщение Sanek »
Вот что мне выдал дебаг (в диалплане закоментил строку, где принудительно в CDR писал дату и время звонка):
 > [INSERT INTO cdr_new (clid,src,dst,dcontext,channel,dstchannel,lastapp,lastdata,duration,billsec,disposition,amaflags,accountcode,uniqueid,serverid,calcount) VALUES ('"PhonerLite" <79181682416>','79181682416','001#375259263416','pools','SIP/Soft-Sanekk-00000014','SIP/401-00000015','Dial','SIP/401/01+375259263416,120,S(16)',2,0,'NO ANSWER',3,'300','1390377425.20',4,1)]
в БД запись о звонке:
(`calldate`, `clid`, `src`, `dst`, `dcontext`, `channel`, `dstchannel`, `lastapp`, `lastdata`, `duration`, `billsec`, `disposition`, `amaflags`, `accountcode`, `uniqueid`, `userfield`, `did`, `recordingfile`, `cnum`, `cnam`, `outbound_cnum`, `outbound_cnam`, `dst_cnam`, `serverid`, `pool_id`, `trunk_id`, `orig_trunk_id`, `dst_number_bill`, `calcount`)
VALUES
('0000-00-00 00:00:00', '"PhonerLite" <79181682416>', '79181682416', '001#375259263416', 'pools', 'SIP/Soft-Sanekk-00000004', 'SIP/401-00000005', 'Dial', 'SIP/401/01+375259263416,120,S(16)', 2, 0, 'NO ANSWER', 3, '300', '1390327940.4', '', '', '', '', '', '', '', '001', 100, 0, 0, 0, '', 9)
Вот дебаг после отключения алиасов в файле cdr_adaptive_odbc.conf
> [INSERT INTO cdr_new (clid,src,dst,dcontext,channel,dstchannel,lastapp,lastdata,duration,billsec,disposition,amaflags,accountcode,uniqueid,serverid,calcount) VALUES ('"PhonerLite" <79181682416>','79181682416','001#375259263416','pools','SIP/Soft-Sanekk-00000016','SIP/401-00000017','Dial','SIP/401/01+375259263416,120,S(16)',1,0,'NO ANSWER',3,'300','1390377791.22',4,1)]
в БД:
VALUES
('0000-00-00 00:00:00', '"PhonerLite" <79181682416>', '79181682416', '001#375259263416', 'pools', 'SIP/Soft-Sanekk-00000004', 'SIP/401-00000005', 'Dial', 'SIP/401/01+375259263416,120,S(16)', 2, 0, 'NO ANSWER', 3, '300', '1390327940.4', '', '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, 0, 0, '', 0)
Перешел на cdr_odbc.conf
астер перестал показывать(!) запросы к БД относительно CDR... и ошибок не выкидывает, но в БД есть следующее:
VALUES
('2014-01-22 08:16:22', '"PhonerLite" <79181682416>', '79181682416', '001#375259263416', 'pools', 'SIP/Soft-Sanekk-00000002', 'SIP/401-00000003', 'Dial', 'SIP/401/01+375259263416,120,S(16)', 3, 0, 'NO ANSWER', 3, '300', '1390378582.2', '', '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, 0, 0, '', 0);
Sanek
Сообщение Sanek »
Как бы можно забить на дату и время звонка и в БД в параметрах поля указать, чтобы подставлялся таймштамп вставки записи... но это не совсем удачный вариант
Lonely_Ghost
Сообщение Lonely_Ghost »
Работа с кастомными столбцами CDR возможна через cdr_adaptive_odbc.
Модуль cdr_odbc работает только со стандартными.
Sanek
Сообщение Sanek »
Это я уже понял... Беда с обработкой даты вызова: для cdr_odbc в БД поле calldate является стандартным, а какое поле в cdr_adaptive_odbc отвечает за дату?... и в логе модуль cdr_adaptive_odbc не ругается на отсутствующее поле.
Aven
Сообщение Aven »
Нет поля calldate (мб есть alias), есть поле start.
Sanek
Сообщение Sanek »
Ура! Заработало!
прописал алиас
alias start => calldate
и пошла писаться дата звонка
Большое спасибо всем, кто принимал участие.
