huawei e150 слышимость в одну сторону
Aeooe
Сообщение Aeooe »
Собственно реализую связку Астериска и данного девайса. Проблема в том, что слышимость в одну сторону. Слышно только lдругую сторону- меня(за модемом) не слышно. Использую Астериск Asterisk 1.8.23.1, chan_dongle Version 1.1, Revision 14.
Так же использую модемы huawei e173 и e1550 - с ними проблем нет. все работае.
Вот конфиг донгла:
[dongle2]
; or you can omit both audio and data together and use imei=123456789012345 and/or imsi=123456789012345
; imei and imsi must contain exactly 15 digits !
; imei/imsi discovery is available on Linux only
imei=352608045222738
exten=89604231233
context=dongle-incoming; контекст
group=0
rxgain=3; увеличение громкости
txgain=3; увеличение громкости
resetdongle=yes; сбрасывать карту при инициализации
u2diag=-1
usecallingpres=yes
callingpres=allowed_passed_screen
; if audio and data set together with imei and/or imsi audio and data has precedence
; you can use both imei and imsi together in this case exact match by imei and imsi required
Подсобите в чем может быть проблема? DC-Unlocker показывает что голос активен.
Re: huawei e150 слышимость в одну сторону
версия прошивки ?
Aeooe
Сообщение Aeooe »
huawei e150 (проблемный) - 11.609.82.02.143
huawei e173 - 11.126.85.00.114
huawei e1550 - 11.608.12.00.143
Aeooe
Сообщение Aeooe »
Сразу скажу что под виндой с софта с модема звонилка работает - слышно и меня и вызываемого абонента.
Aeooe
Сообщение Aeooe »
вот таким ответом плюется при компиляции:
make -C /lib/modules/3.8.0-29-generic/build M=/usr/src/kmod-huawei-voice modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-3.8.0-29-generic'
CC [M] /usr/src/kmod-huawei-voice/option.o
/usr/src/kmod-huawei-voice/option.c:905:16: error: ‘usb_serial_probe’ undeclared here (not in a function)
/usr/src/kmod-huawei-voice/option.c:906:16: error: ‘usb_serial_disconnect’ undeclared here (not in a function)
/usr/src/kmod-huawei-voice/option.c:937:2: warning: initialization from incompatible pointer type [enabled by default]
/usr/src/kmod-huawei-voice/option.c:937:2: warning: (near initialization for ‘option_1port_device.tiocmget’) [enabled by default]
/usr/src/kmod-huawei-voice/option.c:938:2: warning: initialization from incompatible pointer type [enabled by default]
/usr/src/kmod-huawei-voice/option.c:938:2: warning: (near initialization for ‘option_1port_device.tiocmset’) [enabled by default]
/usr/src/kmod-huawei-voice/option.c: In function ‘option_init’:
/usr/src/kmod-huawei-voice/option.c:984:2: error: implicit declaration of function ‘usb_serial_register’ [-Werror=implicit-function-declaration]
/usr/src/kmod-huawei-voice/option.c:997:2: error: implicit declaration of function ‘usb_serial_deregister’ [-Werror=implicit-function-declaration]
/usr/src/kmod-huawei-voice/option.c: In function ‘option_instat_callback’:
/usr/src/kmod-huawei-voice/option.c:1073:2: error: implicit declaration of function ‘dbg’ [-Werror=implicit-function-declaration]
/usr/src/kmod-huawei-voice/option.c:1111:6: error: called object ‘err’ is not a function
/usr/src/kmod-huawei-voice/option.c: In function ‘__check_debug’:
/usr/src/kmod-huawei-voice/option.c:1161:1: warning: return from incompatible pointer type [enabled by default]
cc1: some warnings being treated as errors
make[2]: *** [/usr/src/kmod-huawei-voice/option.o] Error 1
make[1]: *** [_module_/usr/src/kmod-huawei-voice] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-3.8.0-29-generic'
make: *** [all] Error 2
все гениальные идеи написаны давно.
http://awsswa.livejournal.com/12751.html
Aeooe
Сообщение Aeooe »
нееее. заменять ядро на более старую версию ради этого девайся - кощунство. Других вариантов ни у кого не завалялось?
Samael28
Сообщение Samael28 »
А что, старое ядро перестало работать? Сгнило, так сказать? :)
Мой профайл на Upwork
Aeooe
Сообщение Aeooe »
старое ядро - прошлое. Гнаться за прошлым бессмысленно =) со временем не поспоришь. Проще будет модем купить другой если на этом ядре не заработает. =)
