Проблема с факсами ooh323+res_fax+spandsp
starterx
Сообщение starterx »
Добрый день всем.
Пытаюсь сейчас развернуть астер в качестве PBX/Callswitch и столкнулся проблемой отправки факсов через chan_ooh323.
Внешнюю телефонию сейчас получаю по h323+T.38. На данный момент для маршрутизации вызовов использую связку mera+siphit, которая уже сильно устарела, да и сипхит частенько подвисает. Плюс периодически имею проблемы с ходимостью факсов. Хочу убрать железные факсы в своей сети как класс и сделать факс-машину на астере.
Эксперименты провожу в связке с квинтумом DX2060, но пробовал и с аплинком - результат тот же.
Проблема заключается в следующем - при отправке факсов через SendFAX звонок рвется по RTPtimeout из ooh323.conf, но при этом сессия T38 устанавливается и идет передача факса. После разрыва звонка остаются открытыми(подвисшими) 2 UDP-сокета открытых для RTPmedia и астер исправно по ним шлет RTCP пакеты, хотя сессия уже завершена.
При увеличении RTP Timeout - T38 сессия проходит полностью и факс передается, звонок завершается нормально, но 2 UDP-сокета все равно остаются зависшими и в снифе видно отправку RTCP в адрес оригинатора.
Пробовал перебирать все настройки из ooh323.conf, rtp.conf, udptl.conf - никак не влияет на результат.
Пробовал на нескольких бренчах 11 версии, собирал 10.9 и последний trunk из SVN - везде эта бага проявляется.
Правда на 10.9 udp-сокеты всегда закрываются корректно по окончании звонка.
помогите разобраться. Что еще можно покрутить и попробовать ?
Репорт на issue.asterisk.org пока не выкладывал.
Ниже привожу консольный вывод и конфиги.
Сниф и debug h323 могу выложить по требованию.
дебаг факса почему то fax set debug on не выводится.
  • -- Attempting call on OOH323/DX2060/115 for faxout@faxsend:1 (Retry 1)
    == Using ooh323-rtp TOS bits 16
    > 0x7f40d40156a0 -- Probation passed - setting RTP source address to 10.50.67.148:10266
    > Channel OOH323/DX2060-0 was answered
    -- Executing [faxout@faxsend:1] Set("OOH323/DX2060-0", "FAXOPT(headerinfo)=Received by bla-bla") in new stack
    -- Executing [faxout@faxsend:2] Set("OOH323/DX2060-0", "FAXOPT(localstationid)=Name") in new stack
    -- Executing [faxout@faxsend:3] Set("OOH323/DX2060-0", "FAXOPT(maxrate)=14400") in new stack
    -- Executing [faxout@faxsend:4] Set("OOH323/DX2060-0", "FAXOPT(minrate)=2400") in new stack
    -- Executing [faxout@faxsend:5] Set("OOH323/DX2060-0", "FAXOPT(gateway)=no") in new stack
    -- Executing [faxout@faxsend:6] Set("OOH323/DX2060-0", "FAXOPT(ecm)=yes") in new stack
some NoOp skipped here
  • -- Executing [faxout@faxsend:15] SendFAX("OOH323/DX2060-0", "/tmp/test.tiff,dsfz") in new stack
    -- Channel 'OOH323/DX2060-0' sending FAX:
    -- /tmp/test.tiff
    [Jan 18 20:35:04] NOTICE[17946]: chan_ooh323.c:3868 do_monitor: Disconnecting call 'OOH323/DX2060-0' for lack of RTP activity in 61 seconds
    == Spawn extension (faxsend, faxout, 15) exited non-zero on 'OOH323/DX2060-0'
    [Jan 18 20:35:04] ERROR[17962]: chan_ooh323.c:4805 close_udptl_connection: Channel has no owner
    [Jan 18 20:35:04] NOTICE[17961]: pbx_spool.c:402 attempt_thread: Call completed to OOH323/DX2060/115
[root@ippbx2 asterisk]# netstat -ln (перед отправкой факса)
  • Active Internet connections (only servers)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
    tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN
    tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
    tcp 0 0 0.0.0.0:1720 0.0.0.0:* LISTEN
    tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN
    tcp 0 0 :::53 :::* LISTEN
    tcp 0 0 :::22 :::* LISTEN
    tcp 0 0 ::1:25 :::* LISTEN
    udp 0 0 0.0.0.0:4520 0.0.0.0:*
    udp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:*
    udp 0 0 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:*
    udp 0 0 0.0.0.0:4569 0.0.0.0:*
    udp 0 0 :::53 :::*
После отправки факса и завершения звонка
  • udp 0 0 0.0.0.0:15228 0.0.0.0:*
    udp 784 0 0.0.0.0:15229 0.0.0.0:*
    udp 0 0 :::53 :::*
[root@ippbx2 asterisk]# tcpdump -nN net 10.50.67.144/29 -v (после завершения звонка)
  • tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
    20:40:25.875092 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 72)
    192.168.235.254.15229 > 10.50.67.148.10267: UDP, length 44
    20:40:25.876192 IP (tos 0x0, ttl 63, id 5675, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 56)
    10.50.67.148 > 192.168.235.254: ICMP 10.50.67.148 udp port 10267 unreachable, length 36
    IP (tos 0x0, ttl 63, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 72)
    20:40:30.875459 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 72)
    20:40:30.876516 IP (tos 0x0, ttl 63, id 5676, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 56)
Увеличенный rtp timeout и успешное прохождение факса.
    > 0x7fce14015960 -- Probation passed - setting RTP source address to 10.50.67.148:10272
    -- /tmp/test.tiff
    -- Executing [faxout@faxsend:16] NoOp("OOH323/DX2060-0", "Error:") in new stack
    -- Executing [faxout@faxsend:17] NoOp("OOH323/DX2060-0", "Filename:/tmp/test.tiff") in new stack
    -- Executing [faxout@faxsend:18] NoOp("OOH323/DX2060-0", "Pages:1") in new stack
    -- Executing [faxout@faxsend:19] NoOp("OOH323/DX2060-0", "Rate:14400") in new stack
    -- Executing [faxout@faxsend:20] NoOp("OOH323/DX2060-0", "RemoteStationID:") in new stack
    -- Executing [faxout@faxsend:21] NoOp("OOH323/DX2060-0", "Resolution:8031x7700") in new stack
    -- Executing [faxout@faxsend:22] NoOp("OOH323/DX2060-0", "Status:SUCCESS") in new stack
    -- Executing [faxout@faxsend:23] NoOp("OOH323/DX2060-0", "StatusString:OK") in new stack
    -- Executing [faxout@faxsend:24] Hangup("OOH323/DX2060-0", "") in new stack
    == Spawn extension (faxsend, faxout, 24) exited non-zero on 'OOH323/DX2060-0'
    [Jan 18 21:08:46] NOTICE[18114]: pbx_spool.c:402 attempt_thread: Call completed to OOH323/DX2060/115
[root@ippbx2 asterisk]# netstat -ln (после звонка с большим rtp-таймаутом)
    udp 0 0 0.0.0.0:13022 0.0.0.0:*
    udp 360 0 0.0.0.0:13023 0.0.0.0:*
    udp 0 0 :::53 :::*
Конфиги и версии
CentOS 6.5 x64
[root@ippbx2 asterisk]# uname -srvmpio
Linux 2.6.32-431.3.1.el6.x86_64 #1 SMP Fri Jan 3 21:39:27 UTC 2014 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
  • ippbx2*CLI> core show version
    Asterisk 11.2-cert3 built by root @ ippbx2.local on a x86_64 running Linux on 2014-01-18 14:48:11 UTC
    ippbx2*CLI> ooh323 show config
    Objective Open H.323 Channel Driver's Config:
    IP:Port: 0.0.0.0:1720
    H.225 port range: 12030-12230
    FastStart yes
    Tunneling yes
    MediaWaitForConnect yes
    DirectRTP no
    EarlyDirectRTP no
    H.323 LogFile: /var/log/asterisk/h323_log
    Context: incoming
    Capability: (alaw)
    DTMF Mode: rfc2833
    DTMF Codec: 101
    T.38 Mode: faxgw/chan_sip compatible
    FAX Detect: No
    RoundTrip: 3,5
    ippbx2*CLI> fax show capabilities
    Registered FAX Technology Modules:
    Type : Spandsp
    Description : Spandsp FAX Driver
    Capabilities : SEND RECEIVE T.38 G.711 GATEWAY
    ippbx2*CLI> fax show version
    FAX For Asterisk Components:
    Applications: 11.2-cert3
    Spandsp FAX Driver: 20110122 075024
    ippbx2*CLI> ooh323 show peer DX2060
    FastStart/H.245 Tunneling:yes,yes
    DirectRTP no
    EarlyDirectRTP no
    Format Prefs: (alaw:20)
    DTMF Mode: rfc2833
    DTMF Codec: 101
    FAX Detect: No
    AccountCode: ast_h323
    AMA flags: Unknown
    IP:Port: 10.50.67.148:1720
    OutgoingLimit: 0
    rtptimeout: 60
    nat: no
amateur
Re: Проблема с факсами ooh323+res_fax+spandsp
Сообщение amateur »
Запишите трафик, посмотрим.
starterx
Спасибо, за отзыв.
С вашего позволения отвечу ссылкой
https://issues.asterisk.org/jira/browse/ASTERISK-23166
Также приаттачил файлы логов с дебагом и tcpdump cap без фильтра.
h323faxcall.zip
(96.22 КБ) 390 скачиваний
h323_log.zip
(18.5 КБ) 371 скачивание
console.zip
Консоль
(1.3 КБ) 348 скачиваний
amateur
Сообщение amateur »
Сразу скажу, что я не разбираюсь в chan_ooh323, но попробую предложить быстрое решение.
Смотрю последнюю версию chan_ooh323.c в SVN branch/10.
Указанное в log сообщение формируется следующим фрагментом кода:
3717				if (h323->rtp && h323->owner && h323->rtptimeout &&
3718					h323->lastrtprx &&
3719					h323->lastrtprx + h323->rtptimeout < t) {
3720					if (!ast_channel_trylock(h323->owner)) {
3721						ast_softhangup_nolock(h323->owner, AST_SOFTHANGUP_DEV);
3722						ast_log(LOG_NOTICE, "Disconnecting call '%s' for lack of RTP activity in %ld seconds\n", h323->owner->name, (long) (t - h323->lastrtprx));
3723						ast_channel_unlock(h323->owner);
3724					}
3725
3726				}
Соответственно, если в логическом выражении
h323->rtp && h323->owner && h323->rtptimeout && h323->lastrtprx && h323->lastrtprx + h323->rtptimeout < t
нарушить хотя бы одно условие, то весь последующий фрагмент кода выполняться не будет.
Согласно следующим строчкам, параметр h323->rtptimeout формируется из конфигурации chan_ooh323 (секция [general], параметр rtptimeout)
521		pvt->rtptimeout = gRTPTimeout;
и
2816			} else if (!strcasecmp(v->name, "rtptimeout")) {
2817				gRTPTimeout = atoi(v->value);
2818				if (gRTPTimeout <= 0)
2819					gRTPTimeout = 60;
Получается, что если установить
rtptimeout=0
проблема должна исчезнуть.
В чем причина такого поведения пока не разобрался. Предполагаю, что при закрытии логических каналов для передачи речи, и открытии логических каналов передачи факсимильных сообщений нужно прекращать проверку наличия RTP. Осталось понять откуда взять индикацию текущего состояния сеанса T.38 :)
Последний раз редактировалось amateur 21 янв 2014, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
amateur
Сообщение amateur »
В общем, напрашивается следующее изменение...
3717            if (h323->rtp && !h323->faxmode && h323->owner && h323->rtptimeout &&
may
Сообщение may »
День добрый,
вообще по этой теме лучше завести issue на issues.asterisk.org.
Вроде как lastrx/tx выставляются и при udptl пакетах, буду проверять.
Зафиксить это несложно.
amateur
Сообщение amateur »
Добрый. Да, я пожалуй поторопился... Меня смутило название lastrtprx. Думал, что это не относится к UDP TL.
Поискал в коде, действительно время устанавливается и для UDP TL (branch/10):
4608		case 5:
4609			f = ast_udptl_read(p->udptl);		/* UDPTL t.38 data */
4610			if (gH323Debug) {
4611				 ast_debug(1, "Got UDPTL %d/%d len %d for %s\n",
4612					f->frametype, f->subclass.integer, f->datalen, ast->name);
4613			}
4614			p->lastrtprx = time(NULL);
4615			break;
Причем, тут в записи трафика проблема именно в том, что после получения CFR от удаленной стороны Asterisk присылает v17-14400-short-training. Потом от удаленной стороны тишина 60 секунд (rtptimeout), и ReleaseComplete со стороны Asterisk.
starterx
may писал(а):День добрый,
Уже сделано....
Из того что я понял - происходит путаница в номерах логических портов между RTP-media и T38.
И закрытия сокетов нету по окончании обработки звонка.
Но я в C-программинге не силен, а убивать кучу времени чтоб разобраться к сожалению нет возможности. :(
amateur
Сообщение amateur »
Никакой путаницы в ooh323 не происходит. Проблема именно с обменом по T.38. Включите пожалуйста дополнительно отладку spandsp и покажите нам все записи в течение вызова.
starterx
Комплект дебагов rtp,udptl,fax,ooh323+tcpdump и консоль.
sniff.zip
(110.62 КБ) 386 скачиваний
full.zip
(145.91 КБ) 327 скачиваний
debugs.zip
(251.16 КБ) 350 скачиваний
