Ошибка: module reload chan_sip.so
yuo23
Сообщение yuo23 »
Всем Всем хорошего настроения!
На виртуальной машине установлено программное обеспечение из образа FreePBX-5.211.65-3-x86_64-Full-1388073872.iso(с официального сайта).
Астериск 11.7.0. FreePBX 2.11
Сразу после установки при выполнении перезагрузки модуля 'chan_sip.so', или при его загрузки ошибка.
[2014-01-07 20:51:16] ERROR[2972]: phone_users.c:3815 process_message_config: accept_outofcall_messages must be enabled in sip.conf for res_digium_phone to function properly
В настройках sip_general_additional.conf прописано "YES"(enabled). Часть файла sip_general_additional.conf:
; Do NOT edit this file as it is auto-generated by FreePBX. All modifications to ;
; this file must be done via the web gui. There are alternative files to make ;
; custom modifications, details at: http://freepbx.org/configuration_files ;
faxdetect=yes
accept_outofcall_messages=yes
auth_message_requests=no
outofcall_message_context=dpma_message_context
vmexten=*97
context=from-sip-external
Как можно избавиться от этой ошибки? Что нужно настроить?
localhost*CLI> module reload chan_sip.so
-- Reloading module 'chan_sip.so' (Session Initiation Protocol (SIP))
Reloading SIP
== Parsing '/etc/asterisk/sip.conf': Found
== Parsing '/etc/asterisk/sip_general_additional.conf': Found
== Parsing '/etc/asterisk/sip_general_custom.conf': Found
== Parsing '/etc/asterisk/sip_nat.conf': Found
== Parsing '/etc/asterisk/sip_registrations_custom.conf': Found
== Parsing '/etc/asterisk/sip_registrations.conf': Found
== Parsing '/etc/asterisk/sip_custom.conf': Found
== Parsing '/etc/asterisk/sip_additional.conf': Found
== Parsing '/etc/asterisk/sip_custom_post.conf': Found
-- Added extension 'proxy' priority 1 to dpma_message_context
== Using SIP TOS bits 96
== Using SIP CoS mark 4
== Parsing '/etc/asterisk/sip_notify.conf': Found
== Parsing '/etc/asterisk/sip_notify_custom.conf': Found
== Parsing '/etc/asterisk/sip_notify_additional.conf': Found
Re: Ошибка: module reload chan_sip.so
Если у вас нет дигиумовских телефонов, то лучше задизаблить - noload res_digium_phone в modules.conf
yuo23
Сообщение yuo23 »
Спасибо.
Получилось.
Дигиумовских телефонов нет.
В конец файла "etc/asterisk/modules.conf" добавил строчку "noload => res_digium_phone.so".
