kernel sources
Makc64RUS
kernel sources
Сообщение Makc64RUS »
C новым годом коллеги! собираю DUHDI на Centos 6.5 для последующей компиляции Asterisk
#make && make install && make config
В ответ получаю
make -C linux all
make[1]: Entering directory `/usr/src/dahdi-linux-complete-2.8.0.1+2.8.0/linux'
make -C drivers/dahdi/firmware firmware-loaders
make[2]: Entering directory `/usr/src/dahdi-linux-complete-2.8.0.1+2.8.0/linux/drivers/dahdi/firmware'
make[2]: Leaving directory `/usr/src/dahdi-linux-complete-2.8.0.1+2.8.0/linux/drivers/dahdi/firmware'
You do not appear to have the sources for the 2.6.32-431.el6.x86_64 kernel installed.
make[1]: *** [modules] Error 1
make[1]: Leaving directory `/usr/src/dahdi-linux-complete-2.8.0.1+2.8.0/linux'
make: *** [all] Error 2
[root@pbx dahdi-linux-complete-2.8.0.1+2.8.0]# uname -r
[root@pbx dahdi-linux-complete-2.8.0.1+2.8.0]#yum list kernel-devel
Loaded plugins: fastestmirror, kmod
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * rpmforge: mirror.awanti.com
base                                                     | 1.9 kB     00:00
extras                                                   | 3.4 kB     00:00
pbx                                                      | 1.3 kB     00:00
rpmforge                                                 | 1.9 kB     00:00
schmooze-commercial                                      | 1.3 kB     00:00
updates                                                  | 1.3 kB     00:00
Installed Packages
kernel-devel.x86_64   2.6.32-431.el6    @anaconda-CentOS-201311272149.x86_64/6.5
По адресу /usr/src/ отсутствует папка kernel-source, может ли это быть проблемой? как мне установить эти исходники? :(
Re: kernel sources
может не list, а install ?
Makc64RUS
Re: kernel sources
Это у меня установлено
[root@pbx apps]# yum install kernel-devel
Setting up Install Process
Package kernel-devel-2.6.32-431.el6.x86_64 already installed and latest version
Nothing to do
[root@pbx apps]# rpm -qa | grep -i kernel
kernel-firmware-2.6.32-431.el6.noarch
dracut-kernel-004-336.el6_5.2.noarch
kernel-2.6.32-431.el6.x86_64
kernel-headers-2.6.32-431.el6.x86_64
wanpipe-7.0.8-kernel.2.6.32.431.el6.dahdi.2.8.0.rel.55.x86_64
Makc64RUS
Re: kernel sources
Помогло
#yum reinstall kernel-devel
Сейчас при сборке DUHDI наблюдаю следующее.
WARNING: could not find /usr/src/dahdi-linux-complete-2.8.0.1+2.8.0/linux/drivers/dahdi/vpmadt032_loader/.vpmadt032_x86_64.o.cmd for /usr/src/dahdi-linux-complete-2.8.0.1+2.8.0/linux/drivers/dahdi/vpmadt032_loader/vpmadt032_x86_64.o
Re: kernel sources
При сборке DUHDI? То что рядом система пишет - dahdi не смущает?
Мои советы:
1) Не надо использовать 64-битную ОС, будут проблемы с таймингом dahdi
2) Не надо собирать пока ничего, если не знаете как это делать;
3) Достаточно
yum install asterisk-dahdi asterisk -y
чтобы уже что-то работало.
Makc64RUS
Re: kernel sources
на что это может повлиять? где почитать? ссылку пожалуйста если не затруднит
я не знаю, но пытаюсь научиться и разобраться
3) Достаточно
Мне нужно скомпилировать Asterisk с внесёнными изменениями в один из его модулей. Собираю с dahdi на будущее.
P.S. спасибо за внимание к теме
