Key field 'ipaddr' does not exist in table
dembel
Сообщение dembel »
Добрый день!
Подскажите вот такой вопрос.
В консоль постоянно сыпятся ошибки:
WARNING[25303]: res_config_odbc.c:522 update_odbc: Key field 'ipaddr' does not exist in table 'sip_users_view@cool'. Update will fail
WARNING[25303]: app_voicemail.c:5530 inboxcount2: Failed to obtain database object for 'asterisk'!
Что с эти можно сделать?
PS. ipaddr в таблице sip_users_view есть.
Re: Key field 'ipaddr' does not exist in table
ipaddr в таблице sip_users_view есть, но пользователь asteriskuser не может туда писать/читать?
dembel
Сообщение dembel »
А где можно посмотреть какой user используется при конекте к базе?
Если в cdr_odbc.conf то права рутовые.
Давайте поищу ответ за Вас в Google!
http://asterisk-system.ru/default/aster ... -odbc.html
dembel
Сообщение dembel »
База данных стоит на отдельном сервере Oracle.
Соответственно настройки не как у mysql.
Aven
Сообщение Aven »
Откройте для себя утилиту isql.
dembel
Сообщение dembel »
isql -v cool ***** ******
| Connected! |
| sql-statement |
| help [tablename] |
| quit |
update sip_users_view set ipaddr='' where ID=576
SQLRowCount returns 1
Все работает, но в консоли сообщения продолжают сыпаться.
gosha
Сообщение gosha »
...вот и дембель пришел...
... и года не прошло!
dembel
Сообщение dembel »
Так решение есть какое?
