как продолжить работу в следующем exten-шаблоне
bazhutyan
Сообщение bazhutyan »
Добрый день!
Предположим есть в одном контексте такие exten'ы:
exten => _X.,1,AGI(check_debts.pl)
exten => 100,1,Dial(SIP/${EXTEN},90)
Есть-ли возможность как-то перейти после обработки первого exten'а к следующему, ну то есть вот если бы в конце поставить не
exten => _X.,n,Hungup(), а exten => _X.,n,Continue()
Нужно это для следующей задачи - есть работающий астериск с кучей клиентов. Понадобился функционал проверки баланса клиента, и в случае отрицательного - говорить клиенту это при попытке звонка, ну а положительно, соответственно дать ему звонить. У клиентов совершенно различные контексты. Я предполагал пройтись по всем и вставить вначале каждого контекста вставить include с функциями проверки баланса. Проблема в том, что если у клиента баланс положительный, то я не могу понять, как сделать, чтобы обработка exten'ов в имеющихся юзерских контекстах продолжалась?
Может есть другой вариант сделать нужный мне функционал?
Re: как продолжить работу в следующем exten-шаблоне
Есть.
Используйте макросы. Макрос после выполнения возвращает выполнения диалплана в ту точку, откуда был вызван.
Вам нужно использовать примерно так:
exten => _X.,1,Macro(check-balance)
exten => _X.,n,Dial(SIP/trunk/${EXTEN})
[macro-check-balance]
exten => s,1,AGI(check_debts.pl)
bazhutyan
ded писал(а):Есть.
Не подходит. Дело в том, что у пользователей уже есть контексты и большинство из них не одинаковые. Т.е.
поставить exten => _X.,n,Dial(SIP/trunk/${EXTEN}) я не могу, т.к. у многих есть спец.наборы и соответственно exten'ы разные.
Мне же хотелось внести минимум изменений, а именно везде вставить одну строчку в самое начало.
Начинаю уже думать, что это не осуществимо так просто...
Всё осуществимо, но!
Вы используете гиперцитирование предыдущего поста (оверквоттинг). Это первый инфернальный признак.
Он говорит о многом.
Никакой помощи от меня уже не будет.
bazhutyan
Ответ прост на мой взгляд - в Астериск нет возможности простого перехода на следующий exten при завершении предыдущего.
Aven
Сообщение Aven »
А чем плох Goto ?
bazhutyan
я заранее не знаю exten или метку на который делать переход, поэтому не могу применить Goto.
