FreePBX -Distro + digium T220P = не заводится .
Здравствуйте !
Free PBX distro
asterisk 1.8.13
DAHDI Version: 2.6.1 Echo Canceller: HWEC, MG2
продолжаю ковырять,
досталась мне в борус потоковая карта . думаю сейчас поиграюсь - ведь она двух портовая ... планов было громадье ;-)
а вот не заводиться она - в системе видна определяется , даже подвергается конфигурированию.
не мудровствуя много - накотил модуль - типа все отконфигурилось и даже якобы работает.
но
localhost*CLI> dahdi show status
Description Alarms IRQ bpviol CRC Fra Codi Options LBO
T2XXP (PCI) Card 0 Span 1 RED 0 0 0 CCS HDB3 0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
T2XXP (PCI) Card 0 Span 2 RED/REC 0 0 0 CCS HDB3 0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
странно ведь в двух портах стоят завороты :-)
ну не важно - завернну саму на себя :-) тоже без результатно .
[root@localhost ~]# dahdi_hardware
pci:0000:04:08.0 wct4xxp+ d161:1220 Wildcard TE220 (5th Gen)
[root@localhost ~]# dahdi_scan
[1]
active=yes
alarms=RED/LFA
description=T2XXP (PCI) Card 0 Span 1
name=TE2/0/1
manufacturer=Digium
devicetype=Wildcard TE220 (5th Gen)
location=Board ID Switch 0
basechan=1
totchans=31
irq=0
type=digital-E1
syncsrc=2
lbo=0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
coding_opts=AMI,HDB3
framing_opts=CCS,CRC4
coding=HDB3
framing=CCS
[2]
active=yes
alarms=RED/LFA/REC
description=T2XXP (PCI) Card 0 Span 2
name=TE2/0/2
manufacturer=Digium
basechan=32
totchans=31
irq=0
type=digital-E1
syncsrc=2
coding=HDB3
framing=CCS
старнность , когда делаю /etc/init.d/dahdi stop
то светодиодная индикация на плате начинает моргать красным - те не работает .
когда стартую - то не горят индикаторы - хотя я полагаю должны гореть зеленым , поток поднялся.
читал интернет - многие жалуются на подобную проблему - но решения так и не нашол .
просто ради интереса пробовал поставить и FreePBX 5 версии ;-)
Re: FreePBX -Distro + digium T220P = не заводится .
поставьте заглушку и лампочки должны стать зелеными - значит карта рабочая
april22 писал(а):странно ведь в двух портах стоят завороты
= заглушки
april22 писал(а):ну не важно - завернну саму на себя тоже без результатно .
1,2 > 4,5
4,5 > 1,2
А что такое борус?
Что говорит cat /proc/interrupts ?
Что говорит dmesg при
service dahdi stop
service dahdi start ?
Если говорит, что не могу выгрузить, модуль юзается - выгрузите модуль канала DAHDI из Астериска сначала.
Во вложении .
Мне важно просто знать , живая карта или мертвая ....
если живая - где моя ошибка, ткните носом
ZOC1312_111111111_2201.zip
log
(24.12 КБ) 473 скачивания
Не знаю что в зипе во вложении, видимо - чего-то много. Глаза не хочется ломать, поэтому -
service dahdi stop
ded писал(а):Что говорит cat /proc/interrupts ?
# cat /proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7
0: 5764974 0 0 68681 0 0 0 0 IO-APIC-edge timer
1: 0 0 0 29 0 0 0 0 IO-APIC-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 3 0 IO-APIC-edge rtc
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-level acpi
12: 223 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge i8042
58: 0 0 0 2 0 0 0 0 IO-APIC-level ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb8
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-level ehci_hcd:usb2, uhci_hcd:usb6
74: 0 0 0 0 35 0 0 0 IO-APIC-level uhci_hcd:usb4
82: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-level uhci_hcd:usb5, uhci_hcd:usb7
90: 5861 0 23996 4294 0 0 0 0 PCI-MSI ahci
98: 444 0 0 0 0 0 0 153453 PCI-MSI-X eth0-rx-0
106: 22 0 0 0 0 787 0 0 PCI-MSI-X eth0-tx-0
114: 2 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-X eth0
162: 0 0 168088 0 0 5604200 0 0 IO-APIC-level wct2xxp
177: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-level uhci_hcd:usb3
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0
LOC: 5832788 5832787 5832785 5832784 5832784 5832782 5832781 5832780
ERR: 0
MIS: 0
ded писал(а):Что говорит dmesg при
service dahdi stop
dahdi: Telephony Interface Registered on major 196
dahdi: Version: 2.6.1
ACPI: PCI Interrupt 0000:04:08.0[A] -> GSI 30 (level, low) -> IRQ 162
wct4xxp 0000:04:08.0: 5th gen card with initial latency of 2 and 1 ms per IRQ
wct4xxp 0000:04:08.0: Firmware Version: c01a016d
wct4xxp 0000:04:08.0: FALC Framer Version: 3.1
wct4xxp 0000:04:08.0: Found a Wildcard: Wildcard TE220 (5th Gen)
wct4xxp 0000:04:08.0: VPM450: Not Present
wct4xxp 0000:04:08.0: TE2XXP: Span 1 configured for CCS/HDB3
wct4xxp 0000:04:08.0: RCLK source set to span 1
wct4xxp 0000:04:08.0: System timing mode, RCLK set to span 1
wct4xxp 0000:04:08.0: TE2XXP: Span 2 configured for CCS/HDB3
wct4xxp 0000:04:08.0: Setting yellow alarm span 1
wct4xxp 0000:04:08.0: RCLK source set to span 2
wct4xxp 0000:04:08.0: System timing mode, RCLK set to span 2
wct4xxp 0000:04:08.0: Setting yellow alarm span 2
wct4xxp 0000:04:08.0: All spans in alarm : No validspan to source RCLK from
dahdi: disable_span: span 1
dahdi: disable_span: span 2
wct4xxp 0000:04:08.0: TE2XXP: Disabling interrupts since there are no active spans
dahdi: Telephony Interface Unloaded
# service dahdi start
в итоге
T2XXP (PCI) Card 0 Span 2                RED     0      0      0      CCS HDB3          0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
Выхлоп cat /proc/interrupts нечитаемый, надо было оформить тагами [ c o d e ] а не под спойлер.
Но я увидел то что хотел.
All spans in alarm : No validspan to source RCLK - неправильно сконфигурены порты в /etc/dahdi/system.conf
ded писал(а):All spans in alarm : No validspan to source RCLK - неправильно сконфигурены порты в /etc/dahdi/system.conf
то я тоже вижу ,и это логика .
НО в портах стоят заглушки\завороты\шлейфы\как не назови , а потоки
те не видят шлейфа....
что это , карта нагнулась физически , или лечится програмно ?
и на карте моргают красные светодиоды. При заглушке они загораются зелеными ,значит физический интерфейс поднялся.
каков приговор ей , под гвоздь на стену, или что то можно реанимировать.
ded писал(а):А что такое борус?
извините , БОНУС ;-) подарок такой , увидел подарили ;-)
Хотелось увидеть все же не
а содержвние /etc/dahdi/system.conf
Система часом не 64-битная?
Google => No validspan to source RCLK => http://asterisk-support.ru/forum/topics/6311/?page=2 (3 гожа назад, но по-прежнему актуально)
