fop2 несколько серверов
gofer_k
Сообщение gofer_k »
Всем привет есть несколько независимых серверов с asterisk разбросанные по разным частям города и соединенные в одну сеть по SIP поверх openvpn.
Есть задача поставить в ценральном офисе FOP2 и завязать его на все asterisk-и компании (чтобы в buttons можно было вешать абонентов с разных серверов) реально ли это сделать?
Re: fop2 несколько серверов
Судя по документации - реально.
http://www.fop2.com/documentation-confi ... server.php
В самом низу страницы написано
Monitoring Multiple Asterisk Servers
In big setups or hosted environments you might have more than one asterisk machine that you need to monitor. You can run a separate fop2 instance in each server, or you can run fop2 in just one server monitoring several asterisk machines.
gofer_k
Сообщение gofer_k »
Ага вижу.Единственное непонятно как в настройках кнопок указать к какому серверу она принадлежит.
Дык там же, внизу пишут:
Later, on the button definition, you might want to specify the server. If you do not specify the server in the button definition the action you perform will be broadcasted to all servers.
Ну и судя по написанному здесь в описание кнопки надо добавить параметр server
    [SIP/2001]
    type=extension
    extension=2001
    context=from-internal
    label=remote-extension-name
    privacy=none
    server=ip-of-remote-server
gofer_k
Сообщение gofer_k »
Спасибо за помощь все завелось.
Кстати, если я правильно понял то, что написано в приведенном топике на форуме - в FOP2 включены скрипты автоматически создающие файлы с конфигурацией кнопок собирая по SSH информацию с удаленных серверов.
gofer_k
Сообщение gofer_k »
Да жалко только что эти скрипты для freepbx.
А разве там проблема в чем-то большем чем поменять обрабатываемый скриптом файл с sip_additional.conf для FreePBX на просто sip.conf?
