FreePBX Inbound Routes
seven
Сообщение seven »
Всем привет. Достался мне тут в наследство Астериск с FreePBX, а я в этом только начал разбираться. В общем проблема такая:
Есть 4 транка: 3 SIP (38089ХХХХ72, 38089ХХХХ73, 38089ХХХХ74) и 1 PSTN (0444ХХХХ98). Есть 10 внутренних номеров (700-710).
Некорректно работает входящая маршрутизация.
Т.е. когда звоним на 0444ХХХХ98 должны попадать на 700, когда звоним на 38089ХХХХ72 должны попадать на 701 и т.д.
Это все прописано в FreePBX и работало так уже полгода. Потом месяц назад начались проблемы.
Теперь когда звоним на 0444ХХХХ98 попадаем на 701, когда звоним на 38089ХХХХ72 тоже попадаем на 701, независимо от того что стоит в FreePBX. Если в настройках пира 38089ХХХХ72 указать 710 например, то звонки на оба номера будут идти на 710, даже если в настройках 700 будет указано что либо другое.
Если звоню на 0444ХХХХ98 в консоли Астера все равно пишется Dial("SIP/3808ХХХХХ72-0000040f", "SIP/701,,tr")
PSTN подключен через такую штуку Linksys SPA-3102.
Подскажите пожалуйста куда смотреть? Если нужны какието логи, скажите где смотреть. Я недавно познакомился с Астериском, а FreePBX вообще первый раз увидел. Спасибо!
Re: FreePBX Inbound Routes
смотреть в консоль , и в настройки входящей маршрутизации.
seven
Сообщение seven »
Так в том то и дело, что бы я не менял в настройках входящей маршрутизации для PSTN номера звонок идет все равно на номер, который подвязан к SIP транку. Т.е. звоню на 38089ХХХХ72 - попадаю на 701, все правильно, все как указано в настройках входящей маршрутизации для этого номера. Но когда звоню на 0444ХХХХ98, то тоже попадаю на 701. А в настройках в это время стоит 700.
Более того, если в настройках 38089ХХХХ72 я меняю номер на 710, то при звонке на 38089ХХХХ72 я и буду попадать на 710. Настройки 0444ХХХХ98 я не трогаю, там по прежнему стоит 700, но звонок идет на 710.
В консоли Астериска при звонке на 38089ХХХХ72 пишется Dial("SIP/3808ХХХХХ72-0000040f", "SIP/701,,tr"). Абсолютно тоже самое пишется и при звонке на 0444ХХХХ98, т.е. тоже Dial("SIP/3808ХХХХХ72-0000040f", "SIP/701,,tr"), что вообще не понятно. Как так?
Спасибо за ответ.
Конкретный ответ на вопрос "Как так?" - платный, с предварительным анализом всей конфигурации диалплана с вэб интерфейса и кастомных дописок в файле extensions_custom.
seven
Сообщение seven »
Дали бы мне денег на решение этой проблемы, я бы тут не сидел. А так приходится ждать, может кто-то отпишется о решении подобного глюка...
Какого глюка? Руками можно завернуть что угодно во что угодно. Где в этом действии глюк?
Умейте распутывать узелки, командами, просмотром логов и конфигов. В дискуссии об этом на форуме научить нельзя.
Сообщать тут
и
- неинформативно, и какой можно на это ожидать ответ? Например такой:
- Ну надо же!
seven
Сообщение seven »
Так для того то я и пришел на форум, чтоб мне посоветовали куда смотреть. Если бы знал - не писал бы тут.
То что это глюк (ненормальное поведение) я уверен. Последние полгода никто к Астериску доступ не имел, т.к. человек который им занимался уволился, а нового не искали. Пароль был только у меня. Месяц назад позвонили и говорят, что переадресация работает неправильно. Когда звонят на 38089ХХХХ72 попадают на 700, хотя в конфиге написано 701. Когда звонят на 0444ХХХХ98 попадают на 701, но в конфиге - 700.
Я просто поменял Destination Extensions во входящей маршрутизации: Когда звонят на 38089ХХХХ72 попадают на 701 (в конфиге 700). Когда звонят на 0444ХХХХ98 попадают на 700, (в конфиге - 701). Так прошло еще 2 недели, снова говорят работает не так как нужно. Я вернул конфиг к исходному виду: 38089ХХХХ72 - 701 (в конфиге 701), 0444ХХХХ98 - 700, (в конфиге - 700). Опять все работало недели 2, вчера опять тоже самое. Но теперь поменять местами уже не проканало (та и не выход это). Теперь при звонке на любой из этих номеров я буду попадать на внутренний номер который присвоен 38089ХХХХ72 маршруту. Более того если удалить 0444ХХХХ98 в теории телефон не должен вообще звонить, но звонит тот что присвоен 38089ХХХХ72 маршруту.
Откат к более раннему состоянию делал - ситуация не изменилась.
Небольшой фрагмент конфига:
exten => 0444ХХХХ98,1,Set(__FROM_DID=${EXTEN})
exten => 0444ХХХХ98,n,Gosub(app-blacklist-check,s,1())
exten => 0444ХХХХ98,n,Set(CDR(did)=${FROM_DID})
exten => 0444ХХХХ98,n,ExecIf($[ "${CALLERID(name)}" = "" ] ?Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)}))
exten => 0444ХХХХ98,n,Set(__CALLINGPRES_SV=${CALLERPRES()})
exten => 0444ХХХХ98,n,Set(CALLERPRES()=allowed_not_screened)
exten => 0444ХХХХ98,n(dest-ext),Goto(from-did-direct,700,1)
exten => 38089ХХХХ72,1,Set(__FROM_DID=${EXTEN})
exten => 38089ХХХХ72,n,Gosub(app-blacklist-check,s,1())
exten => 38089ХХХХ72,n,Set(CDR(did)=${FROM_DID})
exten => 38089ХХХХ72,n,ExecIf($[ "${CALLERID(name)}" = "" ] ?Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)}))
exten => 38089ХХХХ72,n,Set(__CALLINGPRES_SV=${CALLERPRES()})
exten => 38089ХХХХ72,n,Set(CALLERPRES()=allowed_not_screened)
exten => 38089ХХХХ72,n(dest-ext),Goto(from-did-direct,701,1)
Если скажете, какие логи нужно привести - приведу. И спасибо за ответ.
Ну так и смотрите прохождение этого диалплана, именно этой цепочки, в командной строке Астериска, а не просто что там в конце -
видно, что есть переходы Goto(from-did-direct,700,1) и всё до него, выполняется это?
Напомню:
использование конференции «asterisk.ru» после обновления/исправления условий означает ваше согласие с ними.
Для чего нужен форум?
Форум нужен для того, чтобы Вы САМИ нашли ответ на свой вопрос.
Форум нужен для того, чтобы Вы САМИ опубликовали на нем ответ на вопрос, интересный многим.
seven
Сообщение seven »
Вот это и есть самое интересное. Эту строчку Dial("SIP/3808ХХХХХ72-0000040f", "SIP/701,,tr") я привел не потому что она последняя.
Сейчас в диалплане стоит то что я писал выше:
Набираю номер 0444ХХХХ98 и получаю в консоли Астериска:
 == Using SIP VIDEO TOS bits 136
  == Using SIP VIDEO CoS mark 6
  == Using SIP RTP TOS bits 184
    -- Executing [38089ХХХХ72@from-trunk-sip-Ukrtel:1] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "GROUP()=OUT_1") in new stack
    -- Executing [38089ХХХХ72@from-trunk-sip-Ukrtel:2] Goto("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "from-trunk,38089ХХХХ72,1") in new stack
    -- Goto (from-trunk,38089ХХХХ72,1)
    -- Executing [38089ХХХХ72@from-trunk:1] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "__FROM_DID=38089ХХХХ72") in new stack
    -- Executing [38089ХХХХ72@from-trunk:2] Gosub("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "app-blacklist-check,s,1()") in new stack
    -- Executing [s@app-blacklist-check:1] GotoIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?blacklisted") in new stack
    -- Executing [s@app-blacklist-check:2] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "CALLED_BLACKLIST=1") in new stack
    -- Executing [s@app-blacklist-check:3] Return("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "") in new stack
    -- Executing [38089ХХХХ72@from-trunk:3] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "CDR(did)=38089ХХХХ72") in new stack
    -- Executing [38089ХХХХ72@from-trunk:4] ExecIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0 ?Set(CALLERID(name)=38097XXXXXX8)") in new stack
    -- Executing [38089ХХХХ72@from-trunk:5] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "__CALLINGPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
    -- Executing [38089ХХХХ72@from-trunk:6] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "CALLERPRES()=allowed_not_screened") in new stack
    -- Executing [38089ХХХХ72@from-trunk:7] Goto("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "from-did-direct,701,1") in new stack
    -- Goto (from-did-direct,701,1)
    -- Executing [701@from-did-direct:1] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "__RINGTIMER=15") in new stack
    -- Executing [701@from-did-direct:2] Macro("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "exten-vm,novm,701,0,0,0") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "user-callerid,") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "AMPUSER=38097XXXXXX8") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "1?Set(REALCALLERIDNUM=38097XXXXXX8)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "AMPUSER=") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "1?report") in new stack
    -- Goto (macro-user-callerid,s,13)
    -- Executing [s@macro-user-callerid:13] GotoIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?continue") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:14] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "__TTL=64") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:15] GotoIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "1?continue") in new stack
    -- Goto (macro-user-callerid,s,26)
    -- Executing [s@macro-user-callerid:26] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "CALLERID(number)=38097XXXXXX8") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:27] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "CALLERID(name)=38097XXXXXX8") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:28] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "RingGroupMethod=none") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "__EXTTOCALL=701") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "__PICKUPMARK=701") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "RT=") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:6] Gosub("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "sub-record-check,s,1(exten,701,)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "1?check") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,s,6)
    -- Executing [s@sub-record-check:6] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "__MON_FMT=wav") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:7] GotoIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "1?next") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,s,10)
    -- Executing [s@sub-record-check:10] ExecIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?Return()") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:11] GotoIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?exten,1") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:12] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?Set(__REC_POLICY_MODE=)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:14] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "NOW=1387543135") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:15] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "__DAY=20") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:16] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "__MONTH=12") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:17] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "__YEAR=2013") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:18] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "__TIMESTR=20131220-143855") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:19] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "__FROMEXTEN=38097XXXXXX8") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:20] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "__CALLFILENAME=exten-701-38097XXXXXX8-20131220-143855-1387543135.1830") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:21] Goto("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "exten,1") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,exten,1)
    -- Executing [exten@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?callee") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:2] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "__REC_POLICY_MODE=dontcare") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:3] GotoIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "1?caller") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,exten,10)
    -- Executing [exten@sub-record-check:10] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "__REC_POLICY_MODE=") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:11] GosubIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?record,1(exten,701,38097XXXXXX8)") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:12] Return("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:7] GotoIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "1?macrodial") in new stack
    -- Goto (macro-exten-vm,s,13)
    -- Executing [s@macro-exten-vm:13] GosubIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?clrheader,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:14] Macro("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "dial-one,,tr,701") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:1] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "DEXTEN=701") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:2] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:3] GosubIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?screen,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:4] GosubIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?cf,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:5] GotoIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "1?skip1") in new stack
    -- Goto (macro-dial-one,s,8)
    -- Executing [s@macro-dial-one:8] GotoIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?nodial") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?continue") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:10] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "EXTHASCW=ENABLED") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:11] GotoIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?next1:cwinusebusy") in new stack
    -- Goto (macro-dial-one,s,23)
    -- Executing [s@macro-dial-one:23] GotoIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "1?next3:continue") in new stack
    -- Goto (macro-dial-one,s,24)
    -- Executing [s@macro-dial-one:24] ExecIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?Set(DIALSTATUS_CW=BUSY)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:25] GotoIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?nodial") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:26] GosubIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "1?dstring,1():dlocal,1()") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:1] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "DSTRING=") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:2] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "DEVICES=701") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:3] ExecIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?Return()") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:4] ExecIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?Set(DEVICES=01)") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:5] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "LOOPCNT=1") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:6] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "ITER=1") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:7] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "THISDIAL=SIP/701") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:8] GosubIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "1?zap2dahdi,1()") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:1] ExecIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?Return()") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:2] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "NEWDIAL=") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:3] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "LOOPCNT2=1") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:4] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "ITER2=1") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:5] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "THISPART2=SIP/701") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:6] ExecIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?Set(THISPART2=DAHDI/701)") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:7] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "NEWDIAL=SIP/701&") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:8] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "ITER2=2") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?begin2") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:10] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "THISDIAL=SIP/701") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:11] Return("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:9] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "DSTRING=SIP/701&") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:10] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "ITER=2") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:11] GotoIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?begin") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:12] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "DSTRING=SIP/701") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:13] Return("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:27] GotoIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?nodial") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:28] GotoIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?skiptrace") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:29] GosubIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "1?ctset,1():ctclear,1()") in new stack
    -- Executing [ctset@macro-dial-one:1] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "DB(CALLTRACE/701)=38097XXXXXX8") in new stack
    -- Executing [ctset@macro-dial-one:2] Return("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:30] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "D_OPTIONS=tr") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:31] ExecIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?SIPAddHeader(Alert-Info: )") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:32] ExecIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?SIPAddHeader()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:33] ExecIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?Set(CHANNEL(musicclass)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:34] GosubIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?qwait,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:35] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "__CWIGNORE=") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:36] Set("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "__KEEPCID=TRUE") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:37] GotoIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?usegoto,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:38] GotoIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "1?godial") in new stack
    -- Goto (macro-dial-one,s,42)
    -- Executing [s@macro-dial-one:42] Dial("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "SIP/701,,tr") in new stack
    -- Called SIP/701
    -- SIP/701-00000428 is ringing
  == Spawn extension (macro-dial-one, s, 42) exited non-zero on 'SIP/38089ХХХХ72-00000427' in macro 'dial-one'
  == Spawn extension (macro-exten-vm, s, 14) exited non-zero on 'SIP/38089ХХХХ72-00000427' in macro 'exten-vm'
  == Spawn extension (from-did-direct, 701, 2) exited non-zero on 'SIP/38089ХХХХ72-00000427'
    -- Executing [h@from-did-direct:1] Macro("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "hangupcall,") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "1?theend") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:4] Hangup("SIP/38089ХХХХ72-00000427", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 4) exited non-zero on 'SIP/38089ХХХХ72-00000427' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (from-did-direct, h, 1) exited non-zero on 'SIP/38089ХХХХ72-00000427'
Т.е. про 0444ХХХХ98 нет ничего. Как и про внутренний номер 700. Так что вряд ли дело доходит до Goto(from-did-direct,700,1). А куда смотреть дальше я не знаю..
Кстати, контекст from-did-direct я в extensions_additional.conf не нашел, в extensions_custom.conf тоже нет.
Это не самое, и вообще не интересное.
Если Вы не разберётесь, то наверное никому не интересно будет разбираться.
