произвольно односторонняя слышимость (DAHDI, E1) (+
homeless
Сообщение homeless »
Настраиваю связку из АТС - PSTN--2хE1-->Siemens Hipath 4000---1xE1--->Asterisk (FreePBX Distro). У сименса естественно свои аналоговые телефоны, у астериска - свои. Основные настройки сделаны - есть звонки с абонентов сименса на абонентов астериска и в обратку. Есть звонки абонентов астериска между собой, в PSTN. В сервере астериска - 4-х портовая плата Digium TE420B (PCIex, аппаратный эходав).
Все работает, но иногда (без видымых причин и логов) - возникает одностороннее прохождение звука между VoIP и аналоговыми аппаратами сименса. Причем - если звонить с аппарата A (астериск) на аппарат Б (сименс) - звонок проходит, но в голосовом тракте полная тишина на обоих аппаратах. При звонке с аппарата Б (сименс) на аппарат А (астериск) - все нормально, голос проходит в обе стороны.
В dahdi (status, channels) все ок, алярмов нет. После dahdi restart прохождение голоса восстанавливается - причем четкого временного интервала, когда произойдет следующий отвал, нет.
homeless
Re: произвольно односторонняя слышимость (DAHDI, E1) (+
Asterisk 11.5.1, DAHDI - 2.7.0, платформа 64bit.
Смотрел сегодня дебаг pri, rtp и sip - до рестарта dahdi (когда не было голоса) и после рестарта (голос пошел) - никаких отличий не заметил.
Возможно дурак я сам - 2-й порт E1 платы в астериски физически тоже подключен к сименсу, но не cконфигурирован до конца (пока нет смысла - лицензий на второй банк каналов E1 в сименсе пока не хватает), но тоже был включен в группу 0 вместе с первым портом.
в логах -
Ext: 1 Channel: 22 Type: NET] и соответственно DAHDI/i1/XXXX-22 is proceeding passing it to SIP/YYYY-000000ac - насколько я понял - цифрка 22 - шестнадцатиричная (34 dec), т.е. номер канала выдается за пределами Span 1 (1-15,17-31, 16-Dchan).
Хотя по идее - у Span 2 - свой D-chan и какого ... 1-й спан думает что он может использовать каналы 2-го ???
А при dahdi restart - естественно начальная точка выбора каналов сбрасывается. В общем - донастроил 2-й порт, выделил его в отдельную группу - буду смотреть.
homeless
Донастроил второй поток, вывел его и все оставшиеся ненастроенные в отдельные группы - сделали порядка 120-160 тестовых звонков - вроде все нормально.
Возник еще вопрос - для исходящих делал 2 маршрута(немного разные по обработке префиксов и номеров), но с использованием 1 транка - в итоге 1 маршрут работал, а второй - давал "все линии заняты"... Причем звонки осуществлялись не одновременно. Вопрос решен мозгами - для исходящих сделан всего 1 маршрут с обработкой и добавкой нужных префиксов.
Еще заметил - при дебаге - Ext: 1 Channel: 22 Type: NET] и соответственно DAHDI/i1/XXXX-22 - это перестало, Ext:1 Channel: zz - zz теперь за пределы потока не уходит, а вот DAHDI/i1/XXXX-yy - где yy просто увеличивается и увеличивается, т.е. не совпадает с zz. Ну это больше вопрос к разработчикам FreePBX наверное.
offtop - 3-й день хожу и гордюсь астериском - он может различать номера 8x, 8xx, 8xxx, 8xxxx и кидать их в разные маршруты, а Сименс нет :(
