sip.conf
Arty
sip.conf
Сообщение Arty »
здравствуйте,
подключаюсь к новому SIP оператору, который выслал мне мой IP адрес, IP адрес своего сервера и указал, что SIP транк будет без регистрации.
Я так понимаю, что настройки транка будут выглядеть примерно так?
[Мой новый оператор]
host=ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ
context=incoming_calls_from_Мой новый оператор
insecure=invite
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
allow=ulaw
allow=gsm
Подскажите, пожалуйста на что еще нужно обратить внимание в моем случае?
Re: sip.conf
type=peer
Arty
Re: sip.conf
Сообщение Arty »
Спасибо Vlad1983.
Странная пока ситуация)) от меня идут сообщения OPTIONS в сторону оператора. Их сервер мне отвечает на них (SIP/2.0 200 OK). Это я вижу в консоле астериск при включенном дебаге пира.
Они говорят, что мой сервер не отвечает на их OPTIONS запросы из-за этого не поднимается транк. Я смотрю в консоль астериск и просто не вижу чтоб они мне что-то слали.
Wapo
Re: sip.conf
Сообщение Wapo »
На вашем внешнем IP порт 5060 открыт? Если стоит какой-то роутер - то проброшен ли на астериск?
Re: sip.conf
А ваш Астериск за НАТ? Или на реальном ИП адресе?
Arty
Re: sip.conf
Сообщение Arty »
Wapo ded
снаружи стоит cisco маршрутизатор. в сторону операторы сконфигурирован выделенный интерфейс. ничего перекрывающего пока не настроено. был настроен NAT 1 к 1. я подумал, этого будет достаточно. фокус не удался. пробросил отдельно порт 5060 и все заработало.
Большое спасибо всем за участие! Еще один урок пошел на пользу.
