Как настроить asterisk,чтобы при неотвеченном входящем вызов
ilya1989
Сообщение ilya1989 »
Необходимо настроить SIP таким образом,чтобы при неотвеченном входящем вызове на софтфон с одного канала(например с 1-го usb-модема),т.е. вызов висит на софтфоне в ожидании ответа,с этого же софтфона можно было набрать номер по другому каналу(по 2-му usb-модему)
в диал-плане настройка по каналам уже произведена!)
При попытке позвонить при занятом софтфоне(при висящем на ожидании ответа,входящем вызове,т.е. НА ВЫЗОВ ЕЩЕ НЕ ОТВЕТИЛИ!!!),набирая на цифровой клавиатуре номер абонента и нажатии клавиши позвонить астериск ругается следующим:
Failed to place call for device "kaskad_outcalls",too many calls
"kaskad_outcalls"-это учетная запись SIP.
то есть,получается,на эту учетную запись необходимо каким-то образом добавить разрешение на 2-ю исходящую линию....что ли...
ilya1989
Re: Как настроить asterisk,чтобы при неотвеченном входящем в
Вопрос решен частично...
стояло ограничение Call-limit=1,которое ограничивало как входящую,так и исходящую связь....
чем можно заменить Call-limit=1,при этом в диалплане используются очереди Queue()
