Переадресация на другой сервер. Не проходит аутентификация.
Slack
Сообщение Slack »
Добрый день. Помогите решить задачу, третий день бьюсь.
Нужно сделать переадресацию по указанию пользователя.
Есть два сервера, lst252 (на нем номер 4646, 4555), обслуживающий внутренних абонентов, и lst10 обслуживающих удаленных ( с номерами 4149, 4150).
Нужно, чтобы пользователь, набирал на трубке *21XXXX, где XXXX - номер с lst10, и попадал на него.
Прописал в
[default]
exten => _*21XXXX,1,Set(DB(REDIRECT/${CALLERID(num)})=${EXTEN:3})
exten => *22#,1,Set(NOREDIRNUM=${DB_DELETE(REDIRECT/${CALLERID(num)})})
exten => _46XX,1,Set(REDIRECTNUM=${DB(REDIRECT/${EXTEN})})
exten => _46XX,n,GotoIf($[${ISNULL(${REDIRECTNUM})}]?internal:redirect)
exten => _46XX,n(internal),Dial(SIP/${EXTEN})
exten => _46XX,n(redirect),Dial(SIP/lst10/${REDIRECTNUM})
На 4646 набираю *214149.
Звоню с 4150 на 4646.
В логе следующее:
    -- Executing [4646@default:1] Set("SIP/lst10-00000a82", "REDIRECTNUM=4149") in new stack
    -- Executing [4646@default:2] GotoIf("SIP/lst10-00000a82", "0?internal:redirect") in new stack
    -- Goto (default,4646,4)
    -- Executing [4646@default:4] Dial("SIP/lst10-00000a82", "SIP/lst10/4149") in new stack
  == Using SIP RTP TOS bits 184
    -- Called SIP/lst10/4149
[Dec  5 14:36:54] NOTICE[23223][C-000005e8]: chan_sip.c:22932 handle_response_invite: Failed to authenticate on INVITE to '"Aleksandr Mihaylov" <sip:4150@192.168.101.252>;tag=as32ec9204'
    -- SIP/lst10-00000a83 is circuit-busy
Сервера заведены друг на друга по сипу.
Вот их sip show peer
  * Name       : lst10
  Description  :
  Secret       : <Not set>
  MD5Secret    : <Not set>
  Remote Secret: <Not set>
  Context      : default
  Record On feature : automon
  Record Off feature : automon
  Subscr.Cont. : default
  Language     :
  Tonezone     : <Not set>
  AMA flags    : Unknown
  Transfer mode: open
  Callgroup    :
  Pickupgroup  :
  Named Callgr :
  Nam. Pickupgr:
  MOH Suggest  :
  Mailbox      :
  VM Extension : asterisk
  LastMsgsSent : 0/0
  Call limit   : 2147483647
  Max forwards : 0
  Dynamic      : No
  Callerid     : "" <>
  MaxCallBR    : 384 kbps
  Expire       : -1
  Insecure     : no
  Force rport  : No
  Symmetric RTP: No
  ACL          : No
  DirectMedACL : No
  T.38 support : Yes
  T.38 EC mode : FEC
  T.38 MaxDtgrm: -1
  DirectMedia  : No
  PromiscRedir : No
  User=Phone   : No
  Video Support: No
  Text Support : No
  Ign SDP ver  : No
  Trust RPID   : No
  Send RPID    : No
  Subscriptions: Yes
  Overlap dial : No
  DTMFmode     : rfc2833
  Timer T1     : 500
  Timer B      : 32000
  ToHost       : 192.168.101.10
  Addr->IP     : 192.168.101.10:5060
  Defaddr->IP  : (null)
  Prim.Transp. : UDP
  Allowed.Trsp : UDP
  Def. Username:
  SIP Options  : replaces replace timer
  Codecs       : (alaw)
  Codec Order  : (alaw:20)
  Auto-Framing :  No
  Status       : Unmonitored
  Useragent    :
  Reg. Contact :
  Qualify Freq : 60000 ms
  Keepalive    : 0 ms
  Sess-Timers  : Accept
  Sess-Refresh : uas
  Sess-Expires : 1800 secs
  Min-Sess     : 90 secs
  RTP Engine   : asterisk
  Parkinglot   :
  Use Reason   : No
  Encryption   : No
lst10*CLI> sip show peer lst252
  * Name       : lst252
  Secret       : <Not set>
  Context      : default
  Subscr.Cont. : <Not set>
  Language     :
  AMA flags    : Unknown
  Transfer mode: open
  Callgroup    :
  Pickupgroup  :
  MOH Suggest  :
  Mailbox      :
  LastMsgsSent : 32767/65535
  Call limit   : 0
  Max forwards : 0
  Dynamic      : No
  Callerid     : "" <>
  Expire       : -1
  Insecure     : no
  Force rport  : Yes
  ACL          : No
  DirectMedACL : No
  T.38 support : No
  T.38 EC mode : Unknown
  T.38 MaxDtgrm: -1
  DirectMedia  : No
  PromiscRedir : No
  User=Phone   : No
  Video Support: No
  Text Support : No
  Ign SDP ver  : No
  Trust RPID   : No
  Send RPID    : No
  Subscriptions: Yes
  Overlap dial : Yes
  DTMFmode     : rfc2833
  Timer T1     : 500
  Timer B      : 32000
  ToHost       : 192.168.101.252
  Addr->IP     : 192.168.101.252:5060
  Prim.Transp. : UDP
  Allowed.Trsp : UDP
  Def. Username:
  Codecs       : 0x8 (alaw)
  Auto-Framing :  No
  Useragent    :
  Reg. Contact :
  Sess-Refresh : uas
  Min-Sess     : 90 secs
  Parkinglot   :
  Use Reason   : No
  Encryption   : No
В сип-конфе они прописаны друг у друга так:
[lst10]
host=192.168.101.10
context=default
canreinvite=no
[lst252]
host=192.168.101.252
context=default
canreinvite=no
nat=yes
Подскажите, что я не так делаю? Если просто звонить от абонентов одной атс абонентам другой атс - то все норм.
Re: Переадресация на другой сервер. Не проходит аутентификац
Зачем префикс, если номера разные?
И никакие редиректы не нужны. Связять станции по IAX2
на одной:
exten => _4[56]XX,1,Dial(SIP/${EXTEN})
exten => _41XX,1,Dial(IAX2/lst10/${EXTEN})
на другой:
exten => _4[56]XX,1,Dial(IAX2/lst252/${EXTEN})
exten => _41XX,1,Dial(SIP/${EXTEN})
Последний раз редактировалось ded 05 дек 2013, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Samael28
Сообщение Samael28 »
Покажите обычный звонок.
И да, попробуйте insecure = invite
Мой профайл на Upwork
Slack
Сообщение Slack »
Пробовал, не помогло. Обычный звонок:
С lst252
  -- Executing [4149@default:1] Dial("SIP/4646-00000fb8", "SIP/lst10/4149,30,r,t") in new stack
    -- SIP/lst10-00000fb9 is ringing
на lst10
    -- Executing [4149@default:1] Dial("SIP/lst252-00000622", "SIP/4149,60,rtT") in new stack
    -- Called SIP/4149
    -- SIP/4149-00000623 is ringing
Связять станции по IAX2 (см. выше).
Slack
Сообщение Slack »
А в чем принципиальная разница с тем, что у меня сейчас?
Вы хотите поговорить об этом, или надо чтобы работало?
Slack
Сообщение Slack »
Через IAX заработало
Samael28
Мне что-то пахнет дублированием номеров на серверах, но я не уверен. Честно признаться, особых проблем быть не должно.
