FreePBX Distro (не пишет в конфиги)
Makc64RUS
Сообщение Makc64RUS »
Добрый вечер коллеги. Решил поменять Elastix на FreePBX Distro (Stable-4.211.64-9 Release Date-12-01-13 FreePBX 2.11, Centos 6.4). Скачал самую последнюю Stable версию с сайта.Но вот беда, не могу разобраться как она пишет в конфиги. Дело в том что после установки, я внёс изменения в extensions.conf и при создании внутреннего номера(через веб) у меня ни чего там не затёрлось. Я удивился... Заглянул в sip_additional.conf и внутренний номер там присутствовал со всеми полагающимися настройками. Далее я сменил пароль с стандартного на свой (через веб), но в sip_additional.conf он не изменился. В итоге я вижу разные настройки, в конфигах одно, в веб другое.
Я пробовал, убирать конфиги из /etc/asterisk/ нажимал applay в вебморде и PBX создала совершенно чистые файлы конфигурции (без единой настройки по дефолту хотя бы), а в самом веб всё без изменений, и транки на месте, и маршруты... В чём может быть дело?
Возможно ли, что причиной этого стало то, что я редактировал conf файлы в Windows а потом перенёс их обратно с заменой? И слетели права... Может ли это вообще быть связано с правами? Если да, то как мне выдать PBX полные права на все файлы конфигурации?
Re: FreePBX Distro (не пишет в конфиги)
1) в extensions.conf ничего и не затиралось никогда, ни в Эластиксе, ни в freePBX. Это в sip_additional.conf ручные изменения затираются. Только работать будет криво-косо, если Вы сразу начинаете с редакции extensions.conf. Тут либо в вэбе, либо вручную в конфигах. Так что снова вникайте.
2) это вполне из-за того, что редактировал conf файлы в Windows а потом перенёс их обратно с заменой. И слетели права... (см. п.1)
Судя по всему Вам не нужен вэб интерфейс с таким подходом к конфигурации.
Надо скачать книжку про freePBX (asterisk.ru => База знаний => книги) и читать. Слишком сложно объяснять то, что уже очень качественно объяснено.
Makc64RUS
Проблему решил выдачей прав на файлы юзеру, от которого стартует PBX
