несколько номеров на asteriske
kewkoo
Сообщение kewkoo »
Здрасте.
есть несколько настроеных намеров на 1 asteriske/
настроены так.
каждый транк привязан к номеру.
в extensioal.ael
прописано.
globals {
TRUNK_01=SIP/discont19;
// TRUNK_01=SIP/discont07;
TRUNK_02=SIP/discont34;
TRUNK_03=SIP/discont78;
TRUNK_04=SIP/discont07;
TRUNK_05=SIP/discont62;
TRUNK_06=SIP/discont49;
TRUNK_07=SIP/discont71;
TRUNK_08=SIP/discont54;
TRUNK_09=SIP/discont69;
телефонные номера прописаны так
if ("${CALLERID(NUM)}"="134") Set(DIALTRUNK=SIP/discont07);
if ("${CALLERID(NUM)}"="106") Set(DIALTRUNK=SIP/discont19);
if ("${CALLERID(NUM)}"="107") Set(DIALTRUNK=SIP/discont19);
if ("${CALLERID(NUM)}"="108") Set(DIALTRUNK=SIP/discont19);
if ("${CALLERID(NUM)}"="109") Set(DIALTRUNK=SIP/discont54);
if ("${CALLERID(NUM)}"="110") Set(DIALTRUNK=SIP/discont19);
if ("${CALLERID(NUM)}"="111") Set(DIALTRUNK=SIP/discont19);
if ("${CALLERID(NUM)}"="112") Set(DIALTRUNK=SIP/discont07);
if ("${CALLERID(NUM)}"="113") Set(DIALTRUNK=SIP/discont07);
if ("${CALLERID(NUM)}"="114") Set(DIALTRUNK=SIP/discont07);
if ("${CALLERID(NUM)}"="115") Set(DIALTRUNK=SIP/discont07);
if ("${CALLERID(NUM)}"="116") Set(DIALTRUNK=SIP/discont07);
if ("${CALLERID(NUM)}"="117") Set(DIALTRUNK=SIP/discont07);
if ("${CALLERID(NUM)}"="118") Set(DIALTRUNK=SIP/discont07);
if ("${CALLERID(NUM)}"="119") Set(DIALTRUNK=SIP/discont07);
if ("${CALLERID(NUM)}"="120") Set(DIALTRUNK=SIP/discont07);
if ("${CALLERID(NUM)}"="121") Set(DIALTRUNK=SIP/discont07);
if ("${CALLERID(NUM)}"="122") Set(DIALTRUNK=SIP/discont07);
if ("${CALLERID(NUM)}"="123") Set(DIALTRUNK=SIP/discont07);
if ("${CALLERID(NUM)}"="138") Set(DIALTRUNK=SIP/discont07);
if ("${CALLERID(NUM)}"="100") Set(DIALTRUNK=SIP/discont62);
if ("${CALLERID(NUM)}"="101") Set(DIALTRUNK=SIP/discont62);
if ("${CALLERID(NUM)}"="102") Set(DIALTRUNK=SIP/discont62);
if ("${CALLERID(NUM)}"="103") Set(DIALTRUNK=SIP/discont62);
if ("${CALLERID(NUM)}"="104") Set(DIALTRUNK=SIP/discont62);
if ("${CALLERID(NUM)}"="133") Set(DIALTRUNK=SIP/discont62);
if ("${CALLERID(NUM)}"="166") Set(DIALTRUNK=SIP/sipnet);
интерисует
как можно сделать так что бы обанент мог наборать некий номер перед звонком и он звонил не с принадлежащему ему номеру.
например обанент 123 звонит с discont07, а ему нужно позвонить с discont 62, он набирает перед звонком 05 и звонок уходит с discont62.
Re: несколько номеров на asteriske
if ("${EXTEN:0:2}"="05") Set(DIALTRUNK=SIP/discont62);
kewkoo
Сообщение kewkoo »
после того как прописываю данную строчку телефонные номера перестают вообще работать.
я до этого такое не делал поэтому даже не знаю куда копать.
Если две первые цифры номера 05 то переменно присваивается значение звонить через 62 канал но ...
Звонок будет с лишними символами в начале 05 , их нужно отрезать для набора правильного номера.
И вообще, 05 не самая лучшая комбинация.
Все ответы есть в книжке, читайте.
kewkoo
Сообщение kewkoo »
в sip.conf где происходит авторизация, у меня настроено так .
[discont62]
host=sip.discounttelecom.ru
defaultuser=7499*****62
secret=*****
fromuser=7499*****62
fromdomain=sip.discounttelecom.ru
context=incoming
allow=ulaw
allow=g729
nat=no
dtmfmode=rfc2833
insecure=invite
соответственно в extensions.ael
у меня идут discont по последнеей цифре номера что бы не запутаться. номера в основном все начинаются на 7499*******,
поэтому я не думаю что получиться прописать начальные цифры.
вы имеете ввиду исходящую маршрутизацию?
мне наоборот не нужно отрезать эти цифры. так как если набрать перед номером 05 звонок будет уходить с номера с 62,
а при наборе 06 звонок будет уходить с другого номера.
а сам обанент сидит на 3 номере.
А кто вам там всё это писал? Если говорите, что до этого никогда такое не делал?
Хотите всё сломать?
if ("${EXTEN:0:2}"="05") Set(DIALTRUNK=SIP/discont62); расово неверно, это
exten => _05X.,1,Dial(SIP/discont62/${EXTEN})
exten => _06X.,1,Dial(SIP/discont63/${EXTEN})
exten => _07X.,1,Dial(SIP/discont64/${EXTEN})
если я правильно понял.
Вам бы книжку почитать, с примерами..
kewkoo
Сообщение kewkoo »
Эту атс настраивала компания. cobra telecom, установлена на gentoo.
Где какие настройки я потехоньку нашол в ней.
В договре по которому они должны были сделать возможность выбора исходящего номера, при звонке. Не сделали и много чего еще не доработали. вот теперь руководство требует. а я это найти не могу так как не когда не делал выбор номера исходящего звонка.
Как только я вношу изменения в extensions.ael тут же перестает работать атс. не подскажете куда копать.
выше приведенные примеры не срабатывают.
Копать - в сторону другой команды ХХХХ telecom,
Samael28
Сообщение Samael28 »
kewkoo писал(а):Не сделали и много чего еще не доработали. вот теперь руководство требует.
Тут есть 2 варианта:
1. Найти еще людей, только более ответственных.
2. Потратить какое-то время и разобраться самому.
Просто у вас коды как-то из контекста выдраны, а логов - нету.
Мой профайл на Upwork
kewkoo
Сообщение kewkoo »
а что именно нужно показать, могу коды предоставить. просто если бы я сам делал с начала до было бы проще.
