Asterisk 11.6 authuser и username
HarDX
Сообщение HarDX »
Есть ли возможность использовать для авторизации клиента на Asterisk: "authuser" отличный от username.
Например:
username=200
"authuser"=200@xxx.xx
Есть ли такой параметр, или как это возможно сделать.
Для 1.6 версии был патч который добавлял данную функциональность (из авторизации убиралась переменная username и добавлялась authuser), но в 11 версии патч естественно уже не применим...
Заранее спасибо за помощь
Re: Asterisk 11.6 authuser и username
вроде defaultuser теперь ?
HarDX
Сообщение HarDX »
Нет. Перепробовал разные варианты... В логах видно, что username и digest username естественно разные, и Asterisk отшивает...
HarDX писал(а):использовать для авторизации клиента на Asterisk: "authuser" отличный от username
а в чем именно суть задачи ? для чего это ? м.б. решаемо иными способами.
HarDX
Сообщение HarDX »
Суть задачи сделать авторизационное имя/поле отличным от юзернейма...
то что хочется чтобы оно было отличным это я понял
вопрос был в том: зачем это тебе ?
чтобы в рамках одного сервера можно было иметь одинаковые внутренние номера ?
а кстити не задумывался , поможет усилить авторизацию - и тем самым от юных хакеров можно защитится сильней ...
1.8.X sip.conf.sample
;match_auth_username=yes        ; if available, match user entry using the
                                ; 'username' field from the authentication line
                                ; instead of the From: field.
что в 11.X ХЗ
HarDX
Сообщение HarDX »
т.е. я должен создать юзера вида 200@xxx.xx? Где указать тогда сам username?
Есть пример конфига юзера?
В файле users.conf
