Asterisk + Linksys ATA SPA2102 + analog DECT
dmitriy.tarasov
Сообщение dmitriy.tarasov »
Мир всем!
Имею следующее:
Asterisk + Linksys ATA SPA2102 + DECT (Pasonic KX-FG2452 и Gigaset A120).
Возникла необходимость все это соединить вместе. Звонки с SIP телефонов на DECT, подключенные к ATA и с DECT, подключенные к ATA на SIP телефоны идут без проблем. Единственно - при звонке с SIP телефонов на DECT, подключенные к ATA, невозможно дать отбой, т.е. при нажатии на кнопку отбоя ничего не происходит. Если же на звонок ответить, то легко можно дать отбой.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
nickel82
Re: Asterisk + Linksys ATA SPA2102 + analog DECT
Сообщение nickel82 »
Нет ни какой проблемы!
просто трубки не могут давать просто так отбой! Если подключишь к обычной аналоговой линии этого тоже сделать не сможешь!
Может на каких то трубках это и можно делать, но никогда таких не видел, а прошло через руки очень много и Панасов и Сименсов и других различных!
dmitriy.tarasov
Спасибо большое за ответ.
Аа, т.е. получается, что в любом случае нужно как с обычным звонком по "городской линии" - снять трубку и только потом дать отбой?
Думаете, что не стоит даже заморочиваться?
PS А я то думал, что при подключении к ATA это можно каким-то образом настроить.
dmitriy.tarasov
Пришла идейка.
Не совсем решение, но, что-то вроде.
В команде Dial дать время дозвона 10-15 секунд - не больше.
Это конечно не панацея, но хоть люди не будут нервничать (да и меня не будут доставать просьбами "что-то сделать")
nickel82
Пусть лучше люди пользуются DND (не беспокоить)!
но не забывают её отключать!
dmitriy.tarasov
Спасибо, тоже дело!!
Попробую и то и другое, посмотрю, что людям больше понравится, то и оставлю.
Еще раз спасибо.
