Multifon asterisk(freepbx) входящие звонки
fantist
Сообщение fantist »
Транк регистрируется, исходящие проходят. При входящем звонке идут гудки, потом звучит сигнал похожий на сигнал точного времени(не знаю с чем еще сравнить). После этого тишина и идут секунды разговора.
Через xml стоит настройка 1(звонки только на мультифон).
В логах пусто, в дебаге все ок.
VERBOSE[3430] chan_sip.c: Reliably Transmitting (no NAT) to 193.201.229.35:5060:
REGISTER sip:multifon.ru SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP ХХ.ХХ.ХХ.ХХ:5060;branch=z9hG4bK3d798684
To: <sip:12345678912@multifon.ru>
Call-ID: 3c64090e208f5d405a0ba16b72494b7f@127.0.0.1
CSeq: 102 REGISTER
User-Agent: FPBX-2.8.1(1.8.21.0)
Expires: 120
Contact: <sip:12345678912@ХХ.ХХ.ХХ.ХХ:5060;transport=TCP>
<--- SIP read from TCP:193.201.229.35:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
To: <sip:12345678912@multifon.ru>;tag=aprqp67ca23-rsf51f00000c6
CSeq: 102 REGISTER
P-Associated-URI:
Contact: <sip:12345678912@ХХ.ХХ.ХХ.ХХ:5060;transport=TCP>;expires=125
Service-Route: <sip:12345678912@193.201.229.35:5060;transport=tcp;lr>
Wapo
Re: Multifon asterisk(freepbx) входящие звонки
Сообщение Wapo »
Вместо бесконечного пихания sip-дебага смотрите что в CLI происходит при входящем. Ничего? Тогда уж можете за дебаг браться, а пока проследите за маршрутами - прилетел ли оттуда звонок и дошел до диалплана астера.
fantist
Сообщение fantist »
Не проходит звонок.
Reliably Transmitting (NAT) to 193.201.229.35:5060:
OPTIONS sip:sbc.megafon.ru SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP ХХ.ХХ.ХХ.ХХ:5060;branch=z9hG4bK4129d0a5;rport
From: "Unknown" <sip:12345678912@ХХ.ХХ.ХХ.ХХ>;tag=as15a6474e
To: <sip:sbc.megafon.ru>
Contact: <sip:12345678912@ХХ.ХХ.ХХ.ХХ:5060>
Call-ID: 4466168d4312957c723f744c19ae4cf7@ХХ.ХХ.ХХ.ХХ:5060
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Tue, 19 Nov 2013 13:45:55 GMT
[Nov 19 16:45:55] VERBOSE[3430] chan_sip.c:
<--- SIP read from UDP:193.201.229.35:5060 --->
SIP/2.0 403 Forbidden
Via: SIP/2.0/UDP ХХ.ХХ.ХХ.ХХ:5060;received=ХХ.ХХ.ХХ.ХХ;branch=z9hG4bK4129d0a5;rport=62743
From: "Unknown" <sip:12345678912@multifon.ru>;tag=as15a6474e
To: <sip:multifon.ru>;tag=aprqngfrt-mbgbgq20000c6
CSeq: 102 OPTIONS
Reason: Q.850;cause=55;text="Call Terminated"
VERBOSE[3430] chan_sip.c: Really destroying SIP dialog '4466168d4312957c723f744c19ae4cf7@ХХ.ХХ.ХХ.ХХ:5060' Method: OPTIONS
провайдер не пускает
это вообще не вызов
fantist
Сообщение fantist »
Куда копать?
Уже никуда.
Надо окапываться.
Скоро подойдут танки и гаубицы.
зарегаться с софтфона на мультифон напрямую
проверить
за тем уже пробовать на астериске
fantist
Сообщение fantist »
входящие звонки идут на софтфон.
почитать про SIP
изучать дебаг
